Мини-дремель для планериста посоветуйте, плиз
Хочется купить какой-нибудь недорогой дремель/бормашинку, но компактного размера.
Планируется делать:
- Всякие пазы в угле- и стеклопластиковых крыльях, стабилизаторах и прочих фюзеляжах (из того же материала).
- Грызь эпоксидку в разных местах того же самолета, под машинки места вычищать и т.п.
- Стеклотекстолит обрабатывать.
- И т.п. мелочевка.
Хочется именно небольшой компактный инструмент, а не такой, который в руку еле влезает.
Не пойму, по каким параметрам, кроме компактности, нужно выбирать. К примеру, вот пара первых попавшихся экземпляров с алиэкспресса:
aliexpress.ru/item/4000132848186.html
aliexpress.ru/item/32845090626.html
Только смущает мощность, от 10-и до 30 Ватт, этого достаточно будет для работ, перечисленных выше или нет? Если нет, посоветуйте плиз, что искать, по каким параметрам выбирать.
Сходил в строй маг, взял практически первый попавшийся, чтоб с гибким валом в комплекте и регулировкой скорости.
2 года уж как для всех задач хватает
А гибкий вал для чего нужен?
Ну и с гибким валом, тут явно не компактный уже.
Как-раз цанговый шпиндель с рукояткой-корпусом на гибком валу значительно меньше привода.
Ну тут кому как
А-а, ну я вот думал чтобы в одном компактном корпусе вместе с приводом всё было.
Ну так можно и на привод бор-фрезы закреплять.
Есть два бренда Паркинсон и Дремель, остальное от лукавого, скупой заплатит больше…
Я паркинсоном уже лет 30 пользуюсь есть и на 12 и на 220 Вольт, оброс всякой снарягой к нему, незаменимая вещь для ЛЮБОГО моделиста.
И цанги и патрон, сейчас думаю таки купить головку 90 градусов, запала в душу…
proxxon
безродный кетайский хоббикинг ( 😃)) )
макалистер
дремель…
дремель кстате вот вообще не вставляет. комплектация вроде богатая, но машинка не из лучших.
гибкие шланги от хильды.
и всё работает приемлимо
Хобби кинга ещё не было когда я паркинсона за 142 марки купил в Белефельде.
Фирма есть фирма для профессионального использования!
Дрёма- для бытовых, от того и сероглубая;)
Коллеги, пишите конкретные модели, плиз.
Там полно просто откройте proxxon каталог, у меня и 28512 и 28472 и 28462
Да, по вашим ссылкам… только маникЮр делать, выброшенные деньги…
Зачем спрашивать о конкретных моделях если у всех на вкус фломастеры разные как и кошельки?
Купите на Ali любой гравер Hilda, стоит копейки. Тестанёте, посмотрите что вам конкретно нужно и уже исходя из полученного опыта или остановитесь или приобретёте то что конкретно вам подойдет.
Как правильно указал господин ZigZag(ZZ) proxxon по факту лучший выбор, но вполне возможно вам разумно и достаточно будет Hilda.
Единственный совет - не покупайте с набором всяких насадок. Обычно там на 90% мусор.
иногда бывает важен не сама машинка а их количество 😉
распробовал возможность кучи машинок с разным инструментом в цангах. ибо менять инструмент на лету бывает лень, особливо когда процесс идёт 😃
Абсолютно согласен!
У меня уже лет как 10 из магазина инструментов работает. Плавная регулировка скорости, гибкий вал в комплекте, цанга на 2 и 3 мм, стойка для подвешивания самой бормашинки… Всё в пластиковом кейсе.
Это я к чему, не обязательно в Китае заказывать, можно для начала в Вашем городе глянуть в магазине инструментов.
Proxxon и с нормальным обычным патроном, без цанги.
В общем все используют обычные, никто компактные не пробовал, ну ок.
Дремель проработал пару лет умеренной эксплуатации(пару раз в неделю по часу) сломался. Ремонт полцены и долго.
Купил какой-то зелененький недорого в Леруа. Тоже работает пару лет и пока жив. Все эти штуки не долгожители, хоть Дремель оригинал, хоть любой другой. Поэтому взял дешевый, а сломался выкинул и купил новый.
Гибким валом не пользуюсь.
Позвольте с ВАМИ не согласиться…
Я писал у меня паркинсон ещё Ленина помнит, а я им штаны на “копейке” срезал, мотор не менял, только лет десять тому взад подшипник на валу поменял, захрустел и патрон сменил, начал уже дурить, пользуюсь и цангами и патроном, он у меня всегда под рукой…
[/url]
[/url]
Проксон вне конкуренции- можно конечно ковырять всякими ноунейм китайцами и прочей польской хренью-если устраивает- срок жизни этих девайсов сродни лотерее.Отдать 100 бакинских за нормальный мини бур думаю штаны не упадут.Любая дешёвая бурилка с кучей ненужной дристни в комплекте и рядом не лежала.
micmag.ru/…/28472-bormashina-proxxon-fbs-240e/
А покурив поиском и за 6 тырсов можно найти…
Ещё и детям достанется, мой сын её пользуется, но решил себе потоньше купить и у меня не отжимать…
Так все можно купить, вопрос только в достаточной необходимости.
Раз в год-полтора проковырять 8 пазов для вклейки фурнитуры на планере… можно и за 10к себе позволить инструмент, если чсв не против.
Дружок вот для этих целей вобще обошелся бюджетнее некуда. Купил гибкий вал с цангой и прикрепил к аутраннеру, без дел валявшемуся, а сервотестером обороты задавал. И доволен *)))
Так и вал покупать не надо, от классики берём трос спидометра, он кстати круче…
Мы от бюджетности вааще скатимся в пропасть…
Зачем идею доводить до абсурда, когда есть готовые гибкие валы с цанговым патроном?
Ну, так может всё таки не колхозить , если ЕСТЬ возможность купить годную веСчь!
А так-то я за любой инновационный подход “Умелых ручек”!!!
В том-то и дело, потому и хочется компактный и аккумуляторный, просто сомнения по мощности.
