фотосъемка
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать планер - электролет для фотосъемки?
- Вес фотоаппарата 300 гр.
- Запуск с руки
- Посадка с парашютом
Если нет серийного, могу заказать самодельный.
Борис
b-re@mail.ru
А можно поинтересоваться сколько вы намерены потратить на электро -планер который будет способен таскать 300 гр полезного груза и оставаться планером? Тогда можно будет советовать что либо.
Сколько нужно, столько и потрачу.
Пожелания по летным качествам: время полета достаточно мин 5, васота примерно 100м.
как Вы это предполагаете?
или надо фотик на нем спускать
Ну раз так, то конкретный планер не подскажу. Просто незнаю, а не из за вредности. Но подскажу что вам надо искать что то размахом 2.5м. Крыло наборной конструкции может быть. Полетный вес не должен превышать 1200-1300 гр Тогда когда вы повесите фотик она вырастет на 300гр Все это останется планером, скоростным правда 😃 Ну а парашютных серийных систем нет. Так что самому придется делать. А вообще это плохая идея парашют 😕 Гемора будет больше чем чем полетов и удачных посадок на парашюте. Так что открывайте сайты выбирайте, прикидывайте. Наводка у вас уже есть. Как найдете, спрашивайте, поможем укомплектовать аппаратурой. А нет, ждите может кто то посоветует что то конкретное.
С ув. Андрей.
Достойные планера для переделки под “фотоохоту”
NEW!!! Proxima ARF $161.16
NEW!!! Svist ARF $161.16
NEW!!! Variant III ARF $154.45
- Запуск с руки
Если нет серийного, могу заказать самодельный.Борис
b-re@mail.ru
http://www.e-flightrc.com/catalog/product_…;products_id=67
во, 50$ + Доставка. дешевле не бывает.
Он не поднимет 300 гр.
- Запуск с руки
b-re@mail.ru
кроме этого:
4. Планер должен быть разборный, чтобы сесть в поезд и в самолет.
5. Посадка предпологается на пересеченную местность, в горах. Как сохранить фотоаппарат?
бред. поднимет лехко и непренужденно.
кроме этого:
опять бред.
- кто сказал, что он неразборный? даже так. много ль вы видели неразборных планеров?
- ловить планер в руку. но вы не сможете.
ps. фотоаппарат ваш стоит дешевле планера с начинкой. это ещё вопрос, что сохранять надо.
купите себе toro 300 из epp, втыкайте туда мелкую веб камеру и вперёд.
опять бред.
Двухметровый поднимет, у меня 2М c Пилотажевским 3013 мини DV камеру 400 гр. таскает легко.
Сам весит 1300, достаточно прочный, дубовый, правда неразборное крыло (так оно крепче), увеличил угол атаки на 2-3 градуса, так что летать стал медленей, но снимать и сажать легче.
Ну, и мои “пять копеек”.
Планер “SeaGull-2200” ( 1500гр) с “мыльницей”(200гр).
А это я делал, заточено под фото-видео, 450 грамм полезной нагрузки
А я вот хотел поинтересоваться…Такой огромной площади пилон - не мешает?
Такой пилон оказался необходимостью, так как по требованию заказчика внутрь фюзеляжа прячутся две видео и одна фотокамера. Углы обзора -0: -30: -90 градусов. Плюс передатчик видео, телеметрия, GPS, ну и родные RC кишочки, аккумуляторы. Еле влезло. 😃 На путевую устойчивость не сказывается, полеты по видео или по карте с экрана компа с GPS без проблем. Самое смешное, что при этом еще и термики обрабатываются. Но это предпоследний вариант. Крайняя разработка - с жестким крылом, профиль 10,5 %, ляаатить аж сам офигел 😲
Да, такая схема наиболее оптимальна для фото-видео, винт не мешает, крыло то же, вот тоже хочу с пилоном сделать самолет.
Вот! www.modelspot.com/mpx/Colaris.htm Появилось у мультиплекса новея птица! 2.60м размаху! Вешайте на нее все что захотите! Не боится грубых посадок, так как из ЭЛАПОРА (разновидность ЕРР только легче) Имеет полноценные закрылки. Ну просто сказка 😃)
посоветуйте, пожалуйста, какую модель лучше выбрать для посадки с фотоаппаратом на пересеченной местности, м.б. пыль, песок, мелкие камни, грубая трава?
Обязателен ли парашют?
Не сочтите за рекламу, но мою. 😈 Посадка на пресеченной местности не страшна, если есть закрылки, с ними можно сажать практически куда угодно и без последствий. Можно даже в руку. А моя - исключительно из-за компоновки. Большая безопасность камер(ы) при неаккуратных посадках. Из перечисленного “пыль, песок, мелкие камни, грубая трава” самое неприятное - пыль, ее потом вычищать долго. Парашут не поможет, скорее наоборот, проверено на собственном опыте, гораздо безопаснее - КОНТРОЛИРУЕМЫЕ посадки, если вокруг камни, например в куст. Повреждений - 0. Вы бы лучше написали, в каких условиях, чем и для чего снимать будете, если не хотите здесь, пишите в личку,смогу ответить более конкретно.
Не сочтите за рекламу, но мою. :smiling_imp: Посадка на пресеченной местности не страшна, если есть закрылки, с ними можно сажать практически куда угодно и без последствий. Можно даже в руку. А моя - исключительно из-за компоновки. Большая безопасность камер(ы) при неаккуратных посадках. Из перечисленного “пыль, песок, мелкие камни, грубая трава” самое неприятное - пыль, ее потом вычищать долго. Парашут не поможет, скорее наоборот, проверено на собственном опыте, гораздо безопаснее - КОНТРОЛИРУЕМЫЕ посадки, если вокруг камни, например в куст. Повреждений - 0. Вы бы лучше написали, в каких условиях, чем и для чего снимать будете, если не хотите здесь, пишите в личку,смогу ответить более конкретно.
А где в Питере можно посмотреть на ваши полеты с камерой, качество снимков и возможность фотографирования в заданных точках? Есть практический долговременный интерес.
В личку пожалуйста, изложите суть и временнве рамки интереса.
Хорошо, постараюсь четко сформулировать, там на полстраницы описания. Основной смысл - археологическая "микро"аэрофотосъемка с высот 10-50 м перпендикулярно вниз, в редких случаях максимум до 100 м. Цель съемки - получить качественные снимки местности (раскоп, крепость, объект) для дальнейшей обработки в ГИС-пакетах.
