Приобрел такой вот фюзеляж. Может кто узнает свою технику и оригинальные чертежи подбросит. Длинна 1120 (для сравнения рядом протековский планер) Вес 90 гр – пустой без ничего . Стеклопластик.
Хотелось бы к нему хвостик и крылышки собрать. Без претензий на спорт, для души, а стало быть БК из младших 28 (2809-2819) аккумулятор – полимерный скорее всего.
Есть несколько вопросов по конструкции и общей геометрии что-бы больших ляпов не наделать.
1.Плечо оперения- более чем достаточно (3,5) , а вот площадь не мала-ли (~10%).
2.Крыло не слишком большое 2,5м на такой фюзеляж.
3.Элероны шириной 40-45 мм (на ушках) –достаточно?
4.По конструкции –можно-ли притупить заднюю кромку (что-бы клеевой шов не был шириной 16 мм)
5.Такая конструкция лонжерона – фанерная полка с нитями вместо сосновой- пробный вариант между классической и композитной.
6.Плечо оперения большое, нужен очень легкий стабилизатор, для этого хочу сделать его потолще 7-8 мм и соотв уменьшить сечение его продольного набора., как можно еще уменьшить его вес, особенно без сложных технологий.
В целом хочется получить максимально легкий планер, при этом конечно что-бы в воздухе не рассыпался. Понятно что с такой техникой особых изысков быть не может, не хотелось- бы наступать на откровенные грабли при изготовлении- поэтому и спрашиваю. Профиль взял какой-то S точно не скажу, но думаю на таком планере это и не важно (какая- там аэродинамика), просто выбрал не очень тонкий (~10%).
П.4 - спокойно укорачивайте профиль, как указано. При расчетах потом брать реальную хорду профиля.
П.5 - можно вместо фанеры использовать углепластиковые стрингеры, будет неплохо. пример крыла
П.6 - использовать углепластиковые трубки для каркаса. пример оперения
Я изобрел велосипед.
Мерзликин ВЕ " Р.У. модели планеров" , 1982г
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"46aef68c3df9550077bb9616","hid":74831,"title":"Нужен совет в постройке мотопланера","views_count":1867,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"46aef68c3df9550077bb99ae","first_ts":"2007-07-31T08:45:00.000Z","first_user":"42af50893df95500777907c0","last_post":"46b184403df9550077bb99b2","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-08-02T07:14:08.000Z","last_user":"42af50893df95500777907c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
