Weasel-pro (Compact RC Sloper)
Rasp
PABAH:
Доделал чисто KFm-9 Визеля.
Какой ЦТ, и как стоят элевоны, ровно или чуть вверх?
Вчера питался облетать своего - то петля на взлете, то со всего маху носом в грунт. Ничего не понимать… 😵😦
ЦТ по мануалу - 117.
ЗЫ: С Алулой как-то проще было, полетела сразу…
PABAH
Трудно сказать. Но попробую помочь советами.
ЦТ верный. Обычно элевоны стоят едва заметно вверх. О правильности я сужу по забросу. Так как метаю его как Алулу, то в момент максимальной скорости он идти должен прямо. (Мне этот заменяет Дайв-тест.)Как только это достигнуто, тут начинаю смотреть по полёту и отклонения больше не трогаю. Тянет вниз - передняя. Кабрирует - задняя. И всё. Довольно просто.
Непредсказуемость была при слишком хилых тягах, прогибались. И при люфтах в соединениях. Лечил в “0” на месте закапыванием циакрином, ну и бамбучины брал по-толще.
Rasp
Паника отменяется.
Победил.
Летит - ураган.
PABAH:
Вот и я, изначально настроил элевоны чуть вверх.
Но оказалось, что для моего сверху нужно ровно, а то и слегка опустить.
Дело в том, что я, крыло снизу сделал не плоское, а слегка спрофилировал под S-образный профиль. Впереди снизу спилил сначала клином 2х30мм, потом сделал плавный переход. Элевоны спилил не просто на клин, а сверху оставил плоские, а снизу сначала спилил клином не доходя миллиметров 10 до передней кромки, потом скруглил. Тоесть элевон снизу не плоский а слегка выпуклый. Таким образом снизу профиль похож (повторюсь) на профиль - phoenix.
Сегодня пускал пока еще на равнине, но как летит понравилось и потенциал чувствуется.
ЗЫ:Планирую вклеить крючок, что бы на равнине можно было пулять с резины…
6 months later
relldog
Здрасте от скуки по полетам просматриваю видео решил выложить свое осеннее видео. По мотивам визела металка в размере 600мм, 135г, EPPпокрашен без карбона летает просто найс.
vk.com/video184273747_164292111
PABAH
Прикольно.
Владимир, если не тайна, а что там от Визеля хоть осталость наследственного? 😃 или только форма крыла? Хвост, я смотрю, уже симметричный как у Алулы. Профиль?
По какой технологии крыло сделано? Что вместо карбона? Какие машинки, питание? Как нашли центровку?
Как на счет чертежа?
relldog
PABAH:
Прикольно.
От Визеля - идея в основном универсальный компактный слопер-металка в моем видении.
На счет формы то дельтавидное по форме крыло похоже. Профиль Zagi-10mod, крыло резаное по метал-профилям без всяких усилений жесткости EPP хватает, сервы 500ки, мятал-гидридное питание 250mh. Центровка найдена методом “щя полетит” добавлением 2 дробинок свинца полетело в теплую погоду можно до минуты долететь. А чертежик нету ща ескиз нарисую.
20 days later
PABAH
Для четырёх-метрового пенолёта себестоимостью 85 баксов - превосходно!
relldog
Мега:)пепелац для рекорда зачет.
Покажу пару фоток своего творения
Andre357
Делаю Визла и возник вопрос по ЦТ.
Действительно-ли 58% корневой хорды (считал по картинке в Manual)? Далековато по-моему.
Подскажите как у кого?
3 months later
FLY_Sevastopol
Может не процентов, а миллиметров, это больше похоже на правду.
А я вот тоже решил построить сие диво, алул было несколько вот теперь решил Весселом себя побаловать.
Размеры корневой и концевой хорды я имею, а какой угол стреловидности по передней кромке, или дистанция смещения концевой хорды, и если кто знает толщину профиля, о самом профиле нет смысла спрашивать, никто точно не знает, подскажите пожалуйста.
PABAH
FLY_Sevastopol:
Точно не знает, а сфотать торец и сделать по образу и подобию не сложно. У мну даже где-то новый фюз валяецца. Желающие повторить могут обращаться.
FLY_Sevastopol
Ну дык, это, сфотайте добрый человек, пусть не такой же но может оптимальный для слопера подберем общими усилиями.
Сразу встречный вопрос, есть ли смысл сделать PW-51, т.е. профиль алулы, хотя при визуальном осмотре весселя, а было это прошлым летом, я заметил что ближе к задней кромке он толще чем у алулы.
Может кто предложит профиль?
2 months later
kompmen
сваял Weasel
крыло вырезано с пеноплекса - обтянуто скотчем-элевоны бальза обтянуты алюминевым скотчем . Вес 370 грамм. Нос получился куцым- пришлось догружать свинцом , что бы попасть в центровку. Буду переделывать - удлиннять.
yakav
Отлично летает, я бы подумал что рихторовский, если бы не знал. Какой ветер держит, по видео 4-5м\с ? Будете переделывать нос, предусмотрите камеру для балласта, что бы и в 10 м\с летал.
kompmen
на видео ветер 2 порывы до 3 метров от силы- попал какраз видимо когда дунуло- если ветер слабый секунд по 30 от силы- делает круг и валится. Лонжерон - импульсным паяльником проштроблена канавки и вклеена вершинка от углепластиковой удочки - 501 клеем. Заливал клеем смачивал из пульвера и накрывал подложкой от оракала - пена закрывает штроб заподлицо до зеркального блеска.
крылышки резаны на такой же приспособе , как и у грека - отход брака ноль
калькулятор расчёта положения оси нити
шаблоны для шаблонов такие
kompmen
сегодня ветерок обещяли посерьёзнее. Пришол на сколон минут 15 полетал для разогрева.
Набегает тучка и такой лифт начался - как на моторе поднимается- ну я и покуражился на 100 процентных расходах .
нетерплячим - лифт с 1:15
добавлял в нос 10 граммов свинца- получше пробивал ветер - контейнер в центре сделаю для догрузки
FLY_Sevastopol
kompmen:
а разве у Визеля плоско-выпуклый профиль?
kompmen
у Визела Pw51
близкий из Профилей- феникс
18 days later
kompmen
FLY_Sevastopol стреловидность у Визеля 100 мм от передней кромки.
kompmen
отремонтировал после неудачной встречи с деревом Визеля. Удлинил фюз - питание от сборки 4х ААА , ВЕС не ставил - питание на прямую к приёмнику.Центровка 100 мм от корнемой - вес 340 грамм. Поставлен тумлер на отключение борта. Ну и причесал немного- осталось крышку на батарейный отсек сделать- пока на резинках.
И кино полёта- ветер ЮЗ, немного не правельный - скорость 2-3 мс - летае, мне нравится )))
