Crobe2; Caracara mini sloper
Кто-нибудь строил
lecrobe.free.fr/files/Crobe2.zip
lecrobe.free.fr/files/Caracara.zip
хочу Caracara постоить, интересует как у него с рулением по высоте. петли как крутит. какая динама нужна.
и самое главное, как крылья снимать. там же они с машинками ключком крепятся.
ещё интересно что за профиль. может лучше что-нибудь типа AG26 или HLG-серии поставить
что же. никто этого красавца не строил? …
Если кто будет делать кроба или каракару. меняйте конструкцию фюза в области крепления консолей. там по плану, из-за сужения фюзеляжа образуется щель между ним и консолями. щель ликвидируется прокладкой. лучше сразу сделать фюзеляж нормальной формы, можно даже без шпангоута.
соб-сно я так и сделал, без шпангоутов, только вот выправить щель забыл.
ещё, часть китайского народного карбона, ту что в фюзе трубой работает, стоит обернуть стеклотканью.
ну и хвост облегчить, стоит думаю.
крепление хвоста штырём и стопором тоже не понравилось.
как делать будешь крепление V-tail?
Андрей Зимин строил. Отлично летает.
rcopen.com/member19898
Как его планируете запускать?
мм ну как слоперы обычно запускают, с руки…
вот есть видео, как оно должно летать
lecrobe.free.fr/videos.htm
здорово) интересно под потолочку его переделать получится ли… и чего то рулей не вижу…
Так их и нету, в этом вся прелесть!
т.е. рулит крыльями?
ага, цельноповоротные.
MihaD
и прелесть и люфты =)
приходится подциакринивать. туда надо металлическую трубку
или узел по-другому делать, тоесть штырь в фюзеляже а трубка в крыльях
Слопер должен быть живуч. Если конечно у вас не идеальная гора для полетов. Живучесть данного слопера вызывает сомнения, удар крылом в препятствие может быть смертельным как для крепления крыла так и для серво. А как не влетать в слопе в препятствия я лично плохо себе представляю. В наших условиях это не получается.
жоте. если динама нормальная то влететь куда-то на слопере крайне затруднительно
А для чего потолочка - что за страсть все опошлить
все просто: нет бальсы… да и в принципе не думаю,что он получится и откажусь от идеи
Нормальная динама не везде и не всегда есть. У нас вот Волги нету и вся местность лесом заросла. Где нет леса там провода, заборы и прочие следы человеческой деятельности. Поэтому у нас живучесть первое требование к слоперу.
У меня есть питчеронный слопер размахом 1,4м и весом 600г. С крылом нет проблем при ударах. А в тягах стоят предохранители, оттарированные на определенное усилие. Редукторы металлические.
У Андрея Зимина на этом маленьком слопере тяги жиденькие и их при ударах вырывает-гнет вроде. У него в личке спросите, как лучше сделать.
У меня лично могут возникнуть проблемы только с внезапным затишием ветра. И редко, из-за этого приходится садиться “в гору”…ну не знаю, было такое на др. слоперах, как-то всё равно на пузо садиться в горку получается…
у меня тоже сервы металл, так что надо постараться мне кажется…
такая проблема кстати обнаружилась. Настроил я крылышки через V-Микшер на аппе. Так вот, заметил что при диоганальном отклонении(напр. вверх и влево) при стиках выгнутых до конца, одна из машинок уходит в поворот за 120% рабочего хода. тоесть ограничение рабочего хода игнорируется.
Аппа Турнижи, 9ти канальная
о, отлично получается =)
площадь увеличили, или мне кажется? профиль какой?
по виду, крепление крыла сделали так?
хорошо что фюзеляж вытянули, у меня вот проблемы со слегка задней центровкой.
а я наконец-то приобрёл себе рубанок D
