Доргуз дело хорошее , но легкий и с меньшим сопротивлением круче . Пеноплэкс , это по большому счету кирпич .
Легкие делать надо, как немцы шпарят.
Размах 110 см, вес от 160 гр.
У них разные модели из депрона - Fun Board, Miro Light, Kamiras, Astix и др.
А технология одна.
Я чот про RM1 профиль не читал.
Типа Kfm, тебя не заинтересует думаю. Картинку потом покажу.
модели на один , два полёта - потом снова покупай )))
Aroso у меня срисованный есть - по картинке делал
Согласен полностью, на наших склонах не протянут долго.
О покупке я не имел ввиду, но и делать и ремонтировать часто придется тоже.
да и на немецких склонах судя по видео- потом доламывают ногами )))
не это будет только склейка потолочки- а до полётов время не будет )))
Алексей слоперы у немцев из депрона и весят как Визел из пеноплекса.
[quote=kompmen;5683130]предлагайте профиль \ Да фиг знает , NACA0011
0011 не нашел, а вот 0010 есть
от резки остаются пастельки толщиной 20-15 мм- можно заострить с конца (как тут корифеи советуют) да и в небо )))
PS полтора дня не прошли здря- будет чем скоротать штиль
Это что, Визель с симметричным профилем будет???
Не полетит ведь!
вот тоже интересно- полетит то полетит- но как
Слоперок в виде рыбины вроде с симметричным профилем .
таки да симметричный
нашел 0011- я бы не сказал что он тонкий
Да это я так на вскидку , с рыбины скопировать думаю правильней будет . Пилотаж с симметричным должен хороший выходить , рыбина на бризе классно вылетывает .
Что это за слоперок в виде рыбины? Безхвостка или Fish классической схемы?
Fishка конечно
нашёл у себя в закромах профиля которые на Фишки и Васаби ставят - TP42
заметно худее
Думаю стоит попробовать , на хороший ветер . Могу сказать что вжик с мотором, с симметричным профилем суперски гоняет в ветер, очень послушно .
Сможет ли экстраперетяжеленный Визель летать при ветре 10 м/с?
Напарнику сделал, счас не так одиноко будет на склоне.
И Тигра и красная Алула на фоне сосны и сочной травы смотрятся великолепно!
Визел с симметричным профилем TP42 сделана- жду правельного ветра .
Ждемс .
ветров нет - почти штиль- словил небольшой порыв на склоне. летит профилёк- но скорость любит. При малой скорости летит как по стиральной доске. ждём ветров.
