Как я провёл выходные
Тёма
перехватчик-барсик:
а кто как относится к полётам в -10 и ниже?
какие проблемы могут быть кроме хрупкости композитов и быстроты посадки борта?
Я летал на даче 2,3 и сегодня. Сегодня ради интереса! Калитка находится в 10 метрах от дома, дальше огромное поле. Так вот я вам скажу, ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ДАЖЕ В ВАРЕЖКАХ! Даже с тем что пошел полетал - пошел в дом погрелся.
tumbzik
Тёма:
Я сбежал с поля только когда пальцы на ногах начали подмерзать, в машине отогрелся. Завтра опять пойду полетаю, невтерпеж птицу отстроить нормально хоцца всетаки 😃
Виктор
Можно только позавидовать вам.
У нас минус 30, а в пригороде и до -40.
А когда было тепло (до -10), то обязательно сильный ветер. 😃
buerger
блин, Сергеич, как вы бутылку так высоко забросили?
я вот сегодня тоже свою метровую металку на дереве повесил, высоко и не залесть…даже не знаю как снять
перехватчик-барсик
buerger:
удочкой… или 2я удочками…
лучше конечно при помощи лестницы, есть такие болшие, бигборды обтягивают рекламой с них…
Taboo
buerger:
Если дерево толстое и без веток, то “ступеньки” можно сделать из толстых гвоздей. Забиваем и по ним же лезем. Я бы, конечно, еще страховку одел.
asw
buerger:
А проявить солдатскую смекалку слабо? Щаз научу…Берем пластиковую бутылку на пол-литры кока-колы, наливаем воды стакашок-полтора, закручиваем пробку, а к горлышку привязываем веревку ну пол-метру, метр максимум, раскручиваем аки пращу и метко запускаем в нужну сторону…
Высота заброса с веревкой - как минимум удваивается! Во!
buerger
мда…дерево высокое и диаметр в три-четыре обхвата…веток снизу нет 😮 Более того, с одной стороны дерева, горы собраных кем-то веток,а с другой ручей шириной метра 2-3 и сразу асфальтовая дорога, по которой машины ездят. Висит, вроде как совсем слабенько, завтра с утра обещают ветер и послезавтра 60-70 км в час ветерок, может сдует…вопрос куда, об асфальт или в ручей. 😃
MUH
buerger:
Поможет только альпинистская техника. Веревки, но их еще докинуть до веток надо, стремена, страховка не помешает. А что там за ветки, тоже вопрос.
Бутылкой на веревке как-то спокойнее.
buerger
не удалось снять, кидал бутылку на леере, ветерок немного сдвинул планер, теперь он висит только на стабилизаторе. Если завтра будет ветер с порывами до 60кмч, то наверняка шмякница на землю…если произойдет чудо и он не упаден, попробую попросить пожарников.
tumbzik
Всем привет и с Рождеством!
Покидал сегодня металку 60см 40 минут, погда была чуть теплее(по ощущениям), хотя термометр так и показывал -15. Наконец-то настроил нормально CG и траекторию заброса в линию вывел. Заброс визуально 20-25 метров. После того как все отстроил, начал кидать усерднее, пытаясь пульнуть повыше. Во время очередного броска модель пошла как-то странно. Метрах на 20 вовсе перстала рулиться, кое как плюхнулся, оказалось что поломалась балка. В шоке 😵 Ремонт несложный -склею балку на бальзовой бобышке, но как-та абыдно.
Фото в аттаче.
Free_Fly
А я сегодня, под чутким руководством Сани Волкова, облетал Пайка. Летит - сказка. Теперь надо попривыкнуть к нему, а то уж больно хорошо летит, как-то даже непривычно хорошо 😒
asw
Free_Fly:
Искренне рад за вас коллега, может теперь меньше сами будете колхозить и больше летать на серьезных аппаратах 😁
Free_Fly
lyoha:
Центровку куда ставил?
106 мм. Вроде все нормуль, потом посмотрим.
asw:
Да что-то некогда стало колхозить, работа чтоб ее… В колхозных самолетах своя прелесть. Вот Вы полетали на Лезилете - сколько теперь радости в соответствующем топике? А так, да, надо будет чтобы Гаврилко еще Супру сколхозил.
tumbzik
Вчера отремонтировался, получилось оч неплохо, седня уже полетать успел, суперна. Конструкция утяжелилась на 1.5 грамма, стало 99.5=)
buerger
достал,я свою птичку. Попросил мужика с машиной у которой корзина на 15 метров вылазит, 20 Евро и все быстро и без поломок
shtirlits
Поздравляю с вызволением птицы!
Вчера подинамил немного. Ветер был метров 5/сек, температура примерно -15.
Полчаса все выдержало. Даже LiPo бортовой работал и машинки не клинило. Но провисли тяги и соскочила тяга руля направления. Должно быть перепад температуры в 40 градусов сказался и балка скукожилась 😃
У меня таги на шкивах.
Передатчик Spektrum DX7 кутал в теплые детские теплые штаны (на ребенка 3-х лет). Левую руку просунул в штанину, а правую после запуска в штанину не засунешь быстро, поэтому немного подмерзала она просунутая через “основной вход в штаны”. Но вообще, мысль мне понравилась. Нужно будет развить ее и попытаться сделать какую-то муфту или бокс. Главное - быстрота доступа к ручкам управления.
Эх, жаль, что я не умею рулить левой рукой. Пытался научиться, но у меня дурацкий рефлекс около земли левой рукой “газ в пол” и правая “на себя” 😦 Сколько в симуляторе самолетов перебил…
MUH
tumbzik:
Можете рассказать поподробнее как именно ремонтировали?
По фотке не очень понятно.
tumbzik
MUH:
Могу 😁
Исходные данные: поломаная балка, висящая на стальных тросиках в нейлоновой оплетке используемых для торсионов.
Первым делом отсоединил концы тросиков от качалок на рулях(с той стороны они были обжаты в трубочку). Изготовил болванчик из плотной бальзы длиной 30мм, по диаметру такой чтоб еле еле входил в части трубки. В болванчик вставлены две стироловые трубки и вклеены(2*1мм). После того как все было примеряно и притерто, и насухую хорошо подхолило одно к другому продел тяги через трубочки в бобышке и через трубочки на выходах из балки. Замешал 15минутный Ларит в количестве 1.4 грамма(меньше делать не стал, потомучто точность весов 0.1 грамм). Промазал бальзовую бобышку с одной стороны и вставил ее в сужающуюся часть трубки, затем намазал с другой и вставил в расширяющуся. Вытер остатки смолы кусочком ткани. Выровнял все еще раз, отложил всю конструкцию в недоступное для детей место на полчаса. После полного отвередения смолы отмерял участок 30мм на балке скотчем(вокруг балки). Шкурочкой ободрал глянец с угля на участе между отметками. Наклеил на углеткань молярный скотч, под 45 грудусов к направлению волокон. Отрезал полосу углеткани под 45 градусов к волокнам(прямо по скотчу, чтобы с обоих сторон от реза оставался скотч-это нужно, чтоб не распушался край и не ползли волокна) и шириной 30мм. На данный момент имеем подготовленную балку и полоску угля отрезанного под 45 градусов наклееную на скотч. После примеряем полосу угля так, чтобы был небольшой перехлест если оборачивать вокруг балки, буквально пара миллиметров.
Равзвел смолу, кисточкой пропитал ткань, обернул пропитанной тканью балку. И после этого внатяг обматываем все это дело узким скотчем в несколько слоев. Первый слой просто фиксация, а дальше с масимальным натяжением. Лишний уголь собирается на стыке. После того как все это дело отвердело, аккуратно шкуркой убираю выступающий край. Ну и косметика. Всё!
MUH
Облетываю
Graphite-2 с цельноповоротным стабилизатором.
Сегодня
Ветер 5 м/с, -2 удавалось динамить на неровности рельефа. на поле.
Фотка неделей раньше при -13 и ветре 4 м/с.
Аппарат замечательный при таком ветре уходит на всю длину лески и стремится утащить в небо тяжеленную резинку еще 20 метров.
asw
MUH:
Облетываю
Сегодня
молодец Андриан! Поздравляю! На Вильгу едем? В прошлом году Саша Чех был вторым на Вильге на таком же как у тебя Графите!
igor_bily
asw:
Добрый день. Птичка суперная!
А у Саши Чеха был и будет пока только V-образный хвост. Ну непривыкли наши еще к рулению классикой так, что бы он вел себя лучше чем V. Хотя все пробуют. )
А вот на ЧУ третим был Алексей Слюсаренко на Класике и модели их собственной конструкции среди засилия Супр и Графитов и единичных собственных конструкций, причем должен заметить достаточно неплохих! (Слюсаренки, Мейзер - снимаю шляпу! )
Так что ждем на Вилге. Шансы попасть в финал у всех есть!
С Уважением,
Билый Игорь.
Andrey808
MUH:
Облетываю
Сегодня
Осенью тоже взял себе Graphite-2, до этого летал в горах на мини-Графите. Хороший аппарат, прекрасно управляется, хотя по словам Володи он с Супрой не сравнивается, собственно конструкции уже 16 лет, но летать очень приятно, да и цена от Супры сильно отличная.
