гидрошняга
Replika2
вот чего выходит. Вес сей конструкции 77 грамм. Материал ЕПП.
CaHbI4
leprud:
на выносной балке, или удлинять
Первые шняги строились с мотором закрепленным на балке. Сейчас вклеиваю шпангоут с заранее выставленными углами установки двигателя. Закопотированный двигатель, для меня, симпатичней смотрится на модели.
RW3DBX
EXPERIMENTATOR1970:
Решил добавить в копилку чертежей и описаний разных шняг.Если уже было,сильно не ругайтесь,пожалуйста!
всех с рождеством ! это не совсем шняги. скорее это ближе к этой теме rcopen.com/forum/f91/topic214248. у меня сын на такой летает и я ради забавы.
video.mail.ru/mail/rw3dbx/_myvideo/11.html
а за подборку чертежей спасибо.
EXPERIMENTATOR1970
С Рождеством!Я подборочку сделал,специально по больше различных конструкций внёс.
RW3DBX:
А что такое “шняга”?Я думаю,что “Снежинку”,и ей подобных то же в полне можно отнести к этому классу моделей.
leprud
заканчиваю завершать постройку…
GRIFBULL
leprud:
Заканчиваю завершать завершение окончания постройки 😃
mostmaster
У вас хвост не слабоват, на фото помоему прогнулся?
GRIFBULL:
Для самых умных чугуний ещё выплавляют…
leprud
mostmaster:
оно так склеено дурацки(диагональные распорки), забил на прогиб, не хочу и туда карбон/бамбук пихать…
GRIFBULL
mostmaster:
А у тебя по ходу “умный” оскорбительное слово??? Совок…
leprud
Доклеил-допаял. Вес с 1300 3S (в центровку попал почти точно) менее 400 грамм. Взлетит? 😃
leprud
вот так - не очень правильно, скручивает все время влево (или выкоса двигателя не хватает. проверял на полу квартиры - тянет влево даже при максимальном отклонении руддера)
Еще думаю, как правильно сделать, ибо ЦТ то как раз на месте получился…
mostmaster
пропеллер пробывали меньше ставить, 9 по моему слишком большой? Что по этому поводу думают спецы шнягисты?
leprud
Там вообще 10"… Надо б аккум справа поставить для уменьшения реактивного момента…
leprud
Kv маловато, всего 500 грамм тяги будет - маловато…
mostmaster
какой у вас мотор стоит? можно аккум поменьше поставить.
Replika2
Я сделал “второе дно”. Потому как платформа даже усиленная получилась жидкой. И вот как раз между полами красиво умещается батарейка. . Это так…вариант к размышлению.
CaHbI4
Вот моя первая шняга. Первый взлет, пульт у друга. Изготовлена из пластин толщиной 4 мм. синего пенопласта нарезанных из куска. Палуба из простого листа, усиленная как у вас. На фотографии видно, как даже при старте, стабилизатор деформирован. Так играете эта не жесткая конструкция. С тех пор крыло любой модели делаю только жесткое, объемное. Для изготовления стабилизатора использую только пластину бальзы 3-4 мм.
Если модель скручивает, скорее всего винт для такого размера шняги великоват.
У меня размах модели 620мм. винт 10/4.7. Хорошо видно первое крепление мотора на бруске 10 на 10.
leprud
Все оказалось проще - я в мотораму выкос то заложил небольшой, да склеил в “обратную” сторону…
Под крепеж мотора подложил кусочек пены - и все стало хорошо!
(в руках, держа вертикально, пытается взлететь вверх на ~60% газа… запас офигительный!)
mostmaster
Подскажите наиболее оптимальную высоту подъема мотора, так чтобы снег не загребать винтом?
27 days later
bes13
Облетал свою шнягу. Вес 400гр, акк. Technik 1000-3s-30c,двиг.Turnigy 2627, 1200kv, винт SF E-Prop 7x4. Модель в воздухе ведёт себя адекватно.Первым испытывал мой младший сын,затем и я.Остаётся провести испытание на воде.
www.youtube.com/watch?v=zcxW5bkL5XQ
Боцман21
Наношняга офисный вариант.Следующий попробуем сделать еще меньше.Начинка от микровертолетов.
Replika2
Боцман21:
Полагаю не летучая? Поначалу сам такую собрать хотел. Имею мелкие машинки 2.5 гр. Мотор 18-10 на 3500 и батарейку 400 ма. Но по опыту самолетостроения знаю…не полетит. Ибо тяжелая. 😃 😃 😃
