Параплан радиоуправляемый
В товоем случае - да.)))
Я так и не разобрался как эту “краказябру” шить…)))
когда буду шить, постараюсь сделать видео )
www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_…
Вот здесь цены… Хакер всегда ломил цены за свою продукцию, но в этот раз они даже себя переплюнули…)
немцы вовсю чемпионаты проводят на точность приземления р/у парашютистов
Все таки граждане я порвал сервы на телеге в полете(или при краше). 14.2кг недостаточно для 3м2 крыла с 3кг телегой. Вчера пара раз полетал на своем аппарате. Раскачка поперечная осталась ибо стропы по длине не увеличил пока. Очень это необходимо как и изменение формы арки на поплоще, а вот сервы реально слабы при таких плечах и размерах купола(давлении в нем). Буду на ХС брать 2 сервы по 31кг усилием на клеванты(5 кг будет на конце 6см плеча) и 25кг серву на аксель(5.5кг на 4.5см плече), что будет гарантировать что телега не будет терять в управляемости из-за не справляющихся с нагрузками серв.
Микроотчот с видосом:
rcopen.com/blogs/5875/11468
Сочувствую. А как же
Усилия на серве на ХК крыле будут что то около 8-10кг с большими качалками
Наверное, имелся в виду момент на машинке кг*см. Тогда не удивительно. Все-таки 3м.
А у меня крылья, колеса и пр. еще идут, идут… Сделал другой вариант телеги. Идею подсмотрел. В оригинале сделана из пневмотрубки FESTO, моя из ПВХ трубки Ф12 для парников. Получилась очень жесткая, но упругая. Согнуться от удара как алюминий в принципе не может. Сломаться может только крепеж. Траверса пока не закреплена, буду ловить центровку, потом зафиксирую. Вес пустой телеги 285г.
Первый вариант тоже подправил - развернул сервы вертикально и поставил вплотную к стойкам, заменил настил на апельсиновую фанеру, поставил микро-видеокамеру.
Вес в сборе без колес 1090г.
Если интересно, есть чертежи обоих вариантов в Corel X3.
ну это на машинке на 1см плече имелось в виду. Для площади ХК крыла 14кг(*см) серв хватит с головой, а для 3м2 хватит на пределе. я Хочу взять сервы с большим запасом сразу.
Владимир, а где Вы брали такие трубки? Оббегал магазины так и не нашел.
Тоже понравилась идея с ХК форума. По-крайней мере, эта единственная летающая телега. Чертежи было бы здорово, если выложите.))
Трубки длиной 2,2м, согнутые полуокружностью, продаются в отделе садоводства в ОБИ. Прекрасно гнутся с помощью строительного фена. Чертежик в архиве.
Спасибо!
Как планируете колеса крепить к задней оси?
Как закрепили верхнюю деталь к рогам дуги?)
Все Т-образные стыки сделаны одинаково. В торец трубки вставлен подшкуренный мебельный шкант Ф10 длиной 25 и зафиксирован расклепанной алюм. проволокой Ф2 (насквозь через трубку и дерево). Другая трубка сверлится насквозь по диаметру, и через нее в торец первой (в дерево) загоняется шуруп 2,5Х30. Торец слегка обработан круглым напильником для лучшего примыкания. Колеса буду крепить так же, только шурупчик будет мощный.
Спасибо за информацию!
Владимир, а в каком Вы ОБИ покупали? Сегодня утром облазил весь ОБИ на Пулковском… Только металлические трубки…😒
Именно на Пулковском. Если встать спиной к кассам, то до конца налево в садо-мазо, затем до конца направо.
Хм… Блин, я там все облазил, не нашел…
Значит раскупили. А у продавцов слабо спросить?
В 8 утра были только сонные охранники…) и я…)))
Купил!😁
На самом деле обалденные трубки. Спасибо Владимиру за наводку.
Легко гнутся, более чем прочные. Дешевые. За 2.2 метра просят 49 рублей.
Буду делать телегу по чертежам.
Кстати, может кто подскажет как распечатать чертеж на А4, а то что-то в поиске ничего не выдает по-поводу Корела, только Адоб. Да еще и версия русская…😃
Вот кстати, интересная идея…
www.youtube.com/user/56ludovic56#p/u/122/HMxAOSQO9…
А вот как должно нормально летать крыло от ХК.
Кирилл, в Кореле: Файл - Предварительный просмотр - Параметры - Макет - см. картинку - ОК. Мне эти трубки сразу понравились. Купил аж 5 шт. Ушло две с небольшим. И то потому что немножко запорол, пока приспособился гнуть.
Киношка замечательная. А я сам не допер, кольцо гнул по крышке от бака, боковые дуги прямо на чертеже руками (без гвоздей), а дуги крепления моторамы по месту, предварительно соорудив объёмный макет. Т.е. закрепил на плоскости кольцо, а по его центру на проставке нужной толщины - мотораму.
Ууу, зачетная тележка!
А как трубы ПВХ соединяются, гнутся, они разве потом не хотят вернуться в первоначальную форму, это же не металл?
2Zinchenko Когда трубка остынет после фена, становится снова жесткой. Остальное см. выше
…А вот как должно нормально летать крыло от ХК
Ну так все равно же телега впереди крыла летит.
Моя почти также, ну может чуть больше вперед.
Только настоящие парапланы вроде не так летаеют.
Почти так. передняя кромка над головой или чуть позади - это на моторных, а на безмоторных передняя кромка впереди пилота. У моторных и свободных крыльев разные точки схождения концов на хорде.
Немного моего видео
Раскрой профиля для RC парапалана
Нижнее полотнище с рисунком
Новое крыло от Оpale paramodels
А я завтра поеду катать и впервые запускать свой парамотор 1:1 и облётывать новые сервы на телегу-2 с усилием 31кг. На 2 банках лифе они выдают 26-28кг/см усилия что спасет парапланчик от разрыва мышцы в самый неподходящий момент. Анализируя видео когда оно летало в крайний раз я начал подозревать что интенсивная раскачка по крену была из-за порвавшегося редуктора на левой клеванте. А потом редуктор совсем сдох и модель стала рулиться совсем неадекватно. Также переделываю выводы ниток клевант к свободным концам без роликов.
Жалко что еще не получил стропы 1.2мм на переделку нижнего уровня. Да и серва новая на аксель тоже еще в пути но совсем близко. Вобщем дело движется.
Полетал вчера на телеге с новыми 31кг сервами на клевантах. Теперь рулится чудненько, не дрыгается не тупит. По прежнему раскачивается если качнуть - маятник мелкий и арка неудачная(ну какая есть пока). также парапланеристы на поле подсказали что пережаты в большой плюс концевые части купола и крыло задемпфировано. Вобщем после перестроповки нижнего уровня и сокращения количества строп и изменения арки все исправится. Летает в горизонте вполне устойчиво, а в маневрах теперь не складывает, даже в тех ре условиях при которых ранее он входил в неуправляемую спираль. Сделал где то 5-6 полетов за день. Один раз пробовал взлететь с колес, когда появился небольшой ветерок. Но пришлось помощнику поднять крыло в раздутом состоянии почти в полетное положение и тогда телеге хватило силенок для взлета.
КОроче говоря - аппарат стал летабельным.
Видос(Телега летает с 00-00 по 03-49):
Фуллкакчество на моем ФТП(мпег-2, 6мбит, вес 511мб):
ftp://nailalex.dyndns.org/videos/paraplan/My%20paraplane%20flights/Paraplanes6.mpg
Миддлкакчество на моем ФТП(xvid, 1.3мбит, вес 120мб):
ftp://nailalex.dyndns.org/videos/paraplan/My%20paraplane%20flights/Paraplanes6.avi
Вимео:
