ну только в этом и проблема. А можно сделать днище как у лодки с килем,а кабину сделать ошире чтобы на ней разместить всю электронику?
У тебя так катер получиться😁 Полазай по форуму, есть еще 3-4 аналогичные темы
все темы я просмотрел перед постройкой и мало нашел вариантов постройки с одним винтом, поэтому мало что учел из этих тем.
Так в одной теме было фото с реального апв, как раз движительная установка, там и видно было как разделение идет, и где рули стоят, вот оно rcopen.com/files/4295807c9970730077167a16
Это то таак и есть, но куда тогда ставить рулевые машинки?
Ну по вервых 1 рулевую машинку, а во вторых это уже чисто вопрос компоновки, и решается системой тяг, так же как еслиб у тебя в самолете серво стояла бы в фузе и управляла улеронами
Понятно.
Значит придется делать новые и исправлять ошибки старых.Слава богу что есть материал и время. Вопрос. на сколько нужно выставлять воздухозаборник на другой стороне днища или вообще не выставлять его?
to ванька: Есть вопрос, так и не определил. Юбка у вашей модели в виде баллона надуваемого или просто обноска вокруг корпуса?
На фотографии видно, что юбка сделана из полосы болони и внизу стягивается веревкой. А прикреплена была с помощью двухстороннего скотча.
Друзья! какую модель лучше выбрать для постройки, имея один бесколекторный мотор 2213+ винт 10*5.
Рекомендую найти или скачать (kodges.ru/24330-modeli-i-ljubitelskie-suda-na-vozd…) книгу Бень Е. “Модели и любительские суда на воздушной подушке”. Много нужного и полезного. Отпадет много вопросов. Удачи!
вот посмотри www.model-hovercraft.com
у меня такой
Весело и непренуждённо, в брЮшко установи пенопласт для непотопляемости и правильного распределения воздуха, передок юбки усиль скотчем ПОМОГАЕТ!
Так это ж с 2 моторами, а автору нун с 1 мотором
Тимур полностью согласен, но такой вариант можно переделать на 1 мотор может быть.
Ванька, вот некоторые фотки того АВП что щас я строю. Сделал пока что ток корпус и кольцо с разделением потока, основные размеры указаны на фото. Может будет полезным😒
Правильно, можно и один использовать, просил копии я тоже кинул ссылочку!
Дерзай, удачи в творчестве!😉
Тимур, а можно узнать из чнго вы сделали кольцо??(потолочка)??
давайте выкладывать все этапы постройки, чтобы можно было сразу исправлять ошибки. Если они возникнут.
Да, потолочка + ватман, по 1 полоске вантама(ширина 1см) с наружи и внутри кольца
а загибали как?
седьмое фото посмотри, на шаблоне из потолочки. Само кольцо у меня из 2 частей, передней с ватманом и задней без(самая широкая часть)
Спасибо, за то что показали как сделать кольцо. Я недавно начал новое судно, так как первое совсем плохо вело себя даже на ламинате.вот и оно.
А кабинка не великовата?
думаю что нет потому что длинна днища 700мм.И аккамулятор влазит и вдоль и поперек, для регулировки центровки
Да я не в том смысле, парусить при ветре сильно может
я помню как сдувает модели речных буксиров(судомодели), а авп от ветра как минимум на порядок сильнее страдает
да она не особо высокая всего 100мм, она просто широкая.
Вот сегодня сделал мотораму и наконец поставиль мотоустановку😍
еще к сожалению обнаружил что кольцо вклеил криво, но лана, для прототипа пойдет, на следующей модели исправлюсь😊
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"490086b13df955007777647a":{"_id":"490086b13df955007777647a","hid":39784,"name":"native18","nick":"native18","avatar_id":null,"css":""},"499462003df9550077771ef5":{"_id":"499462003df9550077771ef5","hid":44074,"name":"ванька","nick":"ванька","avatar_id":null,"css":""},"49f90aad3df955007776ea98":{"_id":"49f90aad3df955007776ea98","hid":47545,"name":"Жорж","nick":"Жорж","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510e","hid":38,"title":"Другие","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Махолёты, дирижабли, парапланы и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":405,"post_count":19099,"last_post":"66aa78343627b35af4b36059","last_topic":"596bb5563df9550077d157c6","last_topic_hid":501792,"last_topic_title":"ГидроЧужой","last_ts":"2024-07-31T17:45:24.558Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"4b1177443df95500778b2ac6","hid":165576,"title":"строим первое судно на воздушной подушке","views_count":340345,"last_post_counter":1650,"cache":{"post_count":1643,"first_post":"4b1177443df95500778b2fb1","first_ts":"2009-11-28T19:17:24.000Z","first_user":"499462003df9550077771ef5","last_post":"59fdbb563df95500778b3d0c","last_post_hid":1650,"last_ts":"2017-11-04T13:06:30.000Z","last_user":"4641e3bc3df9550077784699"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1643,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
