строим первое судно на воздушной подушке
sergass
Уже неплохо !😃 Рули расходятся - это задумка такая или случайно получилось?
Вообще-то, если поток воздуха проходит между двумя плоскостями, их итак друг к другу присасывает не слабо! Возьми два куска потолочки на расстоянии миллиметров 5 друг от друга и просто подуй между ними! Увидишь! Более логично сделать рули параллельными или чуть сходящимися сзади.
Superneket:
купить более мощный регулятор.
Регулятору ещё нужен обдув,вентиляция. Иначе перегреется и сгорит!
Superneket
sergass:
Рули расходятся - это задумка такая?
Это реально задумка такая, планировалось сделать аэротормоз, кстати он работает очень классно, хоть и рули разводятся не до конца но всё равно стоит на месте.😃
Хочу в каникулы покататься по лужам, думаю получится неплохо😁
P. S. Спасибо за респект 😃
native18
Superneket:
Мы на СВП по реке катались, правда через канал воздухозаборника брызгами вода в юбку попадает.
sergass
native18:
Если воды будет попадать немного,надеюсь, она будет потихоньку выдавливаться через швы(они у меня не герметизированы). Это - про юбку из ткани. Доживём до воды,посмотрим! Пока всё ещё снег!
Superneket
Надо будет опробовать;)
Скоро снег таять начнет, так что никуда тащиться не придется
Abe
У меня под окном ща каток тает - получится огроменная лужа с футбольное поле размером…
Superneket
КРУТЯК 😄:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
А у меня где-то через месяц в большущем овраге будет такая лужа глубиной с метр
diwsky
sergass:
Для вывода воды из баллона юбки в задней части (c низу) делаются небольшие окошки 😉
Вот отличный проект: www.aeroglisseur.com/index_e.htm
А вот на этих фотках видно окошко в задней части: www.aeroglisseur.com/photos_construction_e.htm
ну и спереди сделана “сложная юбка” для преодолевания препятствий.
10 days later
Про100Саня
Всем доброго времени суток! Достроил последний самолёт,надоело, теперь потянуло на “экзотику”😃 Посмотрел ветку и решил присоединиться к вам и сделать СВП. Есть просьба: так как я самый молодой в теме(а возможно и на всём форуме) можно разъяснять некоторые непонятные слова более доступным языком:)
Вот скинул общий план того что есть на данный момент)
Модель 500х250, делаю по схеме “с одним двигателем”… Вот движок: avionix(номер не помню) тяга 350 гр. Винт решил поставить 6х4
Про100Саня
я просто пока подушку не делал, у меня вот проблема с двигуном,пойдёт ли, нет… у меня в принципе идея такая: сделать из абаша крестовину для прочности и использовать ее для моторамы, вернее вместо…
native18
Я не строил модель СВП с одним двигателем. Но кое что подскажу. На сколько я понял: абаш- африканский дуб. Не модельная древесина, да и зачем такая экзотика?
Для модели с одним двигателем требуется карман для забора воздуха от маршевого винта. А так же канал для заполнения юбки и собственно воздушной подушки. Для начала поищите в ветке аналогичные модели и внимательно почитайте текст и посмотрите картинки. Половина вопросов отпадет сама.
На счет движка - СВП не очень критичны к двигателям. Думаю, ваш тоже подойдет.
Про100Саня
Спасибо. Просто он высокооборотистый, а тут редукторы ставят. На счёт воздухазаборникка я знаю, а абаш что африканское да,но абаш не имеет волокн и у него пористая структура т.е. он очень лёгкий
Superneket
Очень не плохое начало, у меня примерно такой же агрегат.😁
Если будут вопросы, обращайся.😆😆
Про100Саня
О’кей:) Доделал свою Цессну 185 прям счастлив)) знаю что не в тему но могу фото кинуть)) Superneket я посмотрел на ваш импеллер что т он накручен я планирую сделать так: для жёсткости вклеить крестовину из реек 5х10 и ее же использовать вместо моторамы и на 1/3 диаметра винта воздухозаборник а то у вас уж нагромождений много сопротивление как мне кажется… хотя на видео вроде ездит,хоть м не резво))
sergass
Строителям СВП - привет! Первые лужи появились! Продолжаем испытания! Загрузил дополнительный балласт 600грамм. И вперёд, по лужам!
youtu.be/YvN_hGYRuDU
Попытки убрать разворачивающий момент пока без успеха - паразитные вибрации всё портят…Вместо антикрыльчатки "запрофилировал"бруски ,держащие двигатель нагнетателя,пенопластом.Эффект есть, частичная компенсация…
Superneket
To Саня
Молодец, а я потею над своим як-ом.
Идея про мотораму хорошая, у моего друга такая же мысль пришла, вроде сделал, но у него и мощность поменьше, у меня дури в моторе хоть отбавляй.😛
Кстати гоняет оччччччень быстро, просто на видео не давал полного газа.😁
А большой воздухозаборник для того чтобы надувать толстую и большую по обьёму юбку.
P. S. спроси пожалуйста своих друзей, не делал ли кто - нибудь тоже як.
И ещё можно на “ты” обращаться:)
To Сергей
Мощный наддув получился 😃😃😃
native18
sergass:
Молодец, хорошое СВП получилось. Мне не понятно: зачем ставить такой мощный нагнетатель, что приходится балласт устанавливать? И в связи с этим бороться с мощным реактивным моментом?
Может убавить мощность нагнетателя, и решить этим оба вопроса?
Про100Саня
Superneket Ок 😃 я у друга спрошу он сам як не делал но ему купили собирал у тя 54 як то?😃 а насчёт СВП проблему надува подушки только воздухозаборником решить можно?😁 вернее равномерного надува) а то я боюсь в задницу груз кидать а мне летать а мне летать а мне летать охота))) я ж всё таки авиамоделист😁
sergass
native18:
Конечно - же,совершенно ни к чему!Так получилось, другого движка не было под рукой! Для модели моих габаритов 800*400мм при весе 1200гр.совершенно достаточно ходовой двигатель мощностью 100W, нагнетатель, соответственно,50W(максимум - 60W). Модель лёгкая , чуть боковой порыв ветра -и переворот кверху юбкой! Ну ладно, на снегу - не беда, а на воде кувырнётся - всей электронике “кердык”! Для того и пригрузил балластом, чтобы проверить. Результат: эти 600 граммов аппарат даже не заметил, на ветру ещё не пробовал, правда…
А проходимость радует - препятствия ниже юбки не замечает вовсе!
Superneket
Про100Саня:
Можно сделать второе дно.
Про100Саня:
я у друга спрошу
Спасибо, я делаю як-3
native18
sergass:
Все равно не вижу проблемы, убавьте газ на нагнетателе.
sergass
native18:
Опять совершенно согласен!Сказать, что это проблема,будет преувеличением! Неудобство, не более! “Газ” стараюсь держать на необходимом минимуме - в среднем ток не выше 3 - 4 Ампера (замерял ваттметром). Разворачивающий момент великоват,т.к. крыльчатка большая и тяжёлая,да и движок тяжелый .Заменить пока нечем. Ну и, решить эту задачу было бы интересно!
EXPERIMENTATOR1970
sergass:
Извините что вмешиваюсь,господа,но может быть для решения этой проблемы применить двухвентиляторную схему?Реактивный момент уйдёт,а если ещё применить и два маршевых мотора,то появится возможность управлять по курсу разнотягом.
native18:
Можно избыток мощности направить на управляемые сопла на корпусе.
Хотя это всего лишь теоретические измышления.
jmk-project.narod.ru/L-ship/B/…/kvpB_064.gif
примерно вот так.
Полная ссылка на книгу на стр19,пост 736
