Аэросани как способ борьбы с морозом
хм…что-то сомнительно
Ваше право молодой человек. Радар гаишный .Лед на озере почти зеркало. Дорожка для разгона метров 600.На поле наст и трава не больше 65.Так что условия были взяты почти идеальные.Повторите попробуйте.Я слишком давно занимаюсь моделизмом так что понты кидать не собираюсь.
при 50 км взлетают,а у вас за 100,чтобы такую скоростуху развить надо полное отсутствие плоскостей способных создавать подъёмную силу,а это четырёх лыжная схема(ну или трёх),да и весить эта штуковина должна немало,что-то похожее на санки Дмитрия Скрибки(несколько постов выше),а у вас 112 км и по весу 304 г,ну это ж не в какие ворота не лезет,уж извините,но это как-то неправдоподобно выглядит
Собственно не понимаю, что смущает? Плоскости без профиля, для создания подъемной силы им нужен угол атаки. Имея небольшой отрицательный угол атаки получаем отличное антикрыло, которое на скорости будет прижимать аэросани к поверхности… При описанных условиях (гладкий лед), все будет ОК! А вот если будут неровности, и сани, подпрыгнув, поймают положительный угол атаки - то точно улетят))) А на гладком льду не вижу никаких препятствий разогнать легкие сани с импиллером до 112 км/ч…
Я развивал на СВП (судно на воздушной подушке) с импеллером 55 км/ч, возможно это не было для модели пределом, но небольшая неровность подняла модель в воздух и она кувыркаясь летела метров 100. Масса модели была 800 грамм, имп диаметром 70 мм, мотор 4000 об/вольт, 40А.
Угол атаки дествительно отрицательный.Стабилизатор играет роль спойлера.Но при встречном ветре модель просто выкидывает вверх.Так что малый вес можно использовать только при идеальных условиях.Импеллер нон нейм рег 120А питание от 7. до 14.Заносило в лево пришлось снять флаг.Следующая уже в работе упор на эстетику.
Летел чють ближе ,масса поменьше.
Можно попробовать разогнать по кругу на корде но это уже не р.у.
А ЕСЛИ ХОРОШО ПОКОПАТЬСЯ ТО МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НА КОРДЕ 286 ПРИ 1.5 КУБ СМ ДВС.😈
ну что ж,пусть будет так…ну не бывает в жизни всего идеального))может видео тогда закинете?
С видео хуже. Стоит загрузить любой формат видео прибежит сисадмин и начнет долго материться.
Добрый день,уважаемые форумчане,вот еще одно видео,sorri за качество и небольшой расколбас.
(до корпуса к сожалению руки не доходят).
Это экранопланы… но точно уже не аэросани
Ну как мне кажется для экраноплана несущая поверхность слишком мала.Меньше 2дм кв.Можно вместо центральной пластины поставить 2 рейки.Эфект будет тотже…
Экраноплану большая площадь не нужна, тем более с нынешними мошьными безколлекторниками, не самолет все таки. (у той же “гидрошняги” по сути площади уже с избытком, раз она летает без зазрения совести)
Вот такой аппарат получился аля 30-ые годы. Управляемость отличная скорость приличная.
Серые откатались.Нашол в поле куст. Фото завтра.При 14в. сначала вырвало 1рн потом срезало лыжу.
Всем привет. Вливаюсь в ваши ряды.
Вот что у меня получилось.
На данный момент отремонтирован . Стараемся сейчас кататься когда народу поменьше. Ребятишкам как не говори ,все равно лезут под “колеса”.
Доброго времени суток форумчане вот озадачился построением одной вещи на лыжах тут фото выложить не смог так как мозгов не хватает но на яндексе они есть на странице ya.samodel прошу оценить подсказать и так далее
а надо бы постараться,всё вроде бы понятно и доступно
Вы хоть ссылку дали бы что ли, а то я так лично понятия не имею каким образом искать страницу на яндексе…
надеюсь что мои старания пошли на пользу:(
ну как вам такое знаю что не совсем впечатляет пока начал делать весна настала так что доделать и переделать многое что нужно но испытания уже прошли видео сделать не смог фотоаппарат подвел двигатель OS MAX 75 AX топливо повер фул аэро 5 % нитры аппаратура хайтек оптик шесть
охохох…и какая же у него центровочка?не сильно задняя?
Да нет всё нормально поворачивает не плохо на козла не встает думаю что развесовка получилась хорошая
Хоть бы запятые расставили,а то не понятно что к чему относится.А по поводу центровочки:нормальной считается 2/3-1/2 от носа…ну раз рулится тогда ладно.
p.s.что-то зима совсем затянулась в центральной России,где же ты,о сцепление с дорогой))
