Аэросани как способ борьбы с морозом
SiBirYaK70RUS
EVO37:
Хоть бы запятые расставили,а то не понятно что к чему относится.А по поводу центровочки:нормальной считается 2/3-1/2 от носа…ну раз рулится тогда ладно.
p.s.что-то зима совсем затянулась в центральной России,где же ты,о сцепление с дорогой))
ну по поводу запятых думаю что если человек умеет читать для него запятые не очень важны 😉
EVO37
мда…без комментариев,думаю вы знаете про “казнить(?)нельзя(?)помиловать”.И в 31 год нести такую чушь,что запятые не важны считаю просто позорным делом,всё таки родной язык как-никак.
SiBirYaK70RUS
EVO37:
Да вам дорогой товарищ нужно в школе преподователем нужно идти работать а не тут сидеть😠
Тим-практик-теоретик
Пройдет 10 лет он тож забудет про “казнить(?)нельзя(?)помиловать” и наплюет на запятые при сидении на форуме😁
А про агрегат, я б все таки сделал лыжи раза в полтора-два длиннее, а то смотрятся подобные поделки как то нелепо: высокие, широкие, короткие, да еще и на каких то обрубках вместо лыж. (это как монстртрак на малюсенких колесиках)
SiBirYaK70RUS
Тим-практик-теоретик:
Спасибо за совет,учту,это моё первое изобретение поэтому переделки однозначно будут только уже к следующей зиме а сейчас планирую начать новое изобретение для воды и с воздушным тянущим винтом но это уже другая тема
4 months later
Боцман21
Мужики двайте к этой зиме продолжим тему.Интересные задумки наверно у всех есть.
leprud
Я уже сейчас задумываюсь о симбиозе аэросаней с “гидрошнягой” из соседней ветки: вместо поплавков - лыжи, винт тянущий как и в гидрошняге.
Полноценные рули, а не только руддер.
По снегу/травке ездить должно, да немного летать.
Получится?
EXPERIMENTATOR1970
То есть крыло,приближённое по форме к квадрату,поставленное на две лыжи?
leprud
Формально - да
Только вот никак “в уме” не могу понять, как летающий образец заставить именно ездить, он же при правильной центровке все время будет пытаться взлететь, а прижим к земле рулями высоты заставит его зарываться носом…
EVO37
leprud:
а что мешает сделать дополнительные рулевые плоскости?в серединке,или даже впереди,интегрировав их с рулём высоты?
или же сделать передний спойлер,интегрированный с газом,например:1/4 газа-10гр отклонения,1/2 уже 15-20,полный-30-40.моя практика показала,что спойлер надо делать большим и под неслабым углом,но с этим уже “это” не полетит…
может лучше сделать одно,но хорошо:летающее или ездящее?
leprud
EVO37:
Так не интересно…
А из практики, сильно зарывается носом при бОльшем, чем нужным углом спойлера?
EVO37
leprud:
смотря где он расположен,надо делать либо в серединке,либо спереди и сзади,тогда если угол большой,то просто будет тормозить,а зарываться носом будет если спереди огромный спойлер под большим углом.лучше сделать и спереди и сзади,чтобы плоскость саней прижималась равномерно,правда не совсем,где-то 1/3 или 2/5 от носа,кароче говоря спереди надо побольше спойлер чем сзади,т.к. нос же имеет закругление,чтобы преодолевать сугробы и т.д.,а это дело образует что-то вроде воздушного мешка или как там по-правильному,который создаёт небольшую подъёмную силу а при отрывании плоскости от снега,так вообще большую,чего хватает для переворота саней в воздухе.
ну а что касается углов установки,так это уже зависит от цели изготовления саней:если нужна управляемость,то угол надо больше,но скорость падает,если же нужна скорость,то угол меньше,но повернуть на скорости будет сложновато.тут надо играться с углами и площадью этих спойлеров
ШАА
Внесу свою лепту в эту тему.В нашем коллективе уже второй год идут эксперименты с санями.Основной вдохновитель Авианосец.Вот что пока из этого получилось.
Но это еще не конечный продукт,модернизации будут продолжены.
Боцман21
EXPERIMENTATOR1970:
Завтра выложу фото что у меня готовится к этой зиме. Как раз по вашей теме.Критика и предложения приветствуются.
тиша
Ждем с нетерпением. Спасибо
Боцман21:
Боцман21
тиша:
Флешку забыл. А вы гдето рядом. я в Никольском.
тиша
Я живу в Саблино.
Боцман21:
leprud
Ого! Фактически же тяга мотоустановки раза в 2 больше веса аппарата?
Материал - что-то вроде 3мм рекламного пластика?
И, осмелюсь спросить, а рули где? 😃
Боцман21
Управление ещо не утановлено. Сорее всего будет самолетного типа чтоб элеронами гасить желание опрокинуться при поворотах.Вес на данный момент 1800.Вы правы -пластик.
Боцман21
Всплыли недочеты.В выходные попробую устранить выдам отчет.Если успею видео.
Боцман21
Извините видео нет жена несмогла поехать.Сани разбиты в хлам.Нужен более прочный пластик.Буду искать альтернативу.Рекламный на морозе будет еще более хрупкий.
Боцман21
Может я не прав, но ВЫ чтото замолкли. Продолжаю тему. Следующая будет из стеклотекстолита+стеклопластик.Будет легче .Мотоустановка таже.
