Ракетомоделизм
round125
У спорта есть, на мой взгляд, всего лишь одно преимущество по отношению ко всем остальным направлениям ракетомоделизма: это международные соревнования по чётко определённым правилам, достойно представить Россию - важно, всё остальное очень спорно, и Америка в этом отношении настоящий пример (соотношение спортсменов по FAI и всех остальных ). Это объективная ситуация, которая возникла благодаря доступности всего возможного “инвентаря”. Правила спорта сильно формализуют и “сужают” технические решения в моделировании, а модели копии S5 и S7 - так это даже не элитарно, это “штучный” процесс. Спорт должен расти из “массовости”, которой нет.
Юра_Мотор
Собрал ракеты от ESTES.
Подскажите как просто определить центр давления(ЦД) для дальнейшей центровки моделей?
aiz
ЦД - практически, центр тяжести фигуры равной проекции всех аэродинамических поверхностей.
Берёте, достаточно плотный (не гнущийся) материал: ватман, картон (гофрокартон), потолочку, фанеру и т.д.
Вырезаете фигуру равную проекции модели (или масштабную копию её…) и просто на весу находите ЦТ…
Проекция корпуса понятна? Это контуры корпуса, включая головной обтекатель. Проекция стабилизаторов сложнее, тут надо суммировать площади всех стаб., но я думаю догадаетесь и это сделать.
Юра_Мотор
aiz:
Т.е вырезать проекцию корпуса и проекции всех имеющихся стабильзаторов,закрепить в соотв.местах и найти ЦТ?
aiz
Крепление-должно быть “невесомым”, т.е. можете вырезать контур парных стаб., а остальные просто положить сверху… Гл. требование подобного метода-плотность материала должна быть однородная у всех элементов.
Юра_Мотор
Спасибо. На сколько выше располагать ЦТ относительно ЦД?
aiz
Если ЦД совпадёт с ЦТ, то от лёгкого дуновения ветра модель полетит “туда-не знаю куда”, если ЦД будет впереди ЦТ, то модель полетит вперёд попой…😃 ЦТ однозначно впереди, чем больше-тем лучше. При тех удлинениях, что в ваших моделях беспокоится не надо, “короткие” обеспечены кучей стаб. , “длинные” и так имеют достаточную устойчивость…
Ваниша
Юра_Мотор:
Собрал ракеты от ESTES. Подскажите как просто определить центр давления(ЦД) для дальнейшей центровки моделей?
Если есть желание посчитать, скачайте себе программку OpenRocket. Она на русском, и считает очень много параметров ракеты.
Юра_Мотор
aiz:
то модель полетит вперёд попой… ЦТ однозначно впереди, чем больше-тем лучше. При тех удлинениях, что в ваших моделях беспокоится не надо, “короткие” обеспечены кучей стаб. , “длинные” и так имеют достаточную устойчивость…
Думаете не стоит заморачиваться или все же немного загрузить обтекатель.
aiz
Изготовлены модели с запасом устойчивости. Ваша задача, обеспечить правильное размещение полезного груза (системы спасения). Он должен быть в верхней части модели и не “проваливаться” вниз при старте, так вы обеспечите правильную центровку. В конструкции моделей это должно быть предусмотрено…
Юра_Мотор
А скока вольт подавать на запал? 6в достаточно будет? Жаба душит покупать фирменное пусковое устройство.
aiz
Достаточно и 1.5в, но для обеспечения тока, надо очень короткие провода…Для проводов 5м (сечение как эл. проводка 220…) 6в вполне хватит.
Юра_Мотор
Было бы интересно с радиопульта запускать,не завися от длины проводов. Отойти метров на 50 и по очереди стартануть.
Sputnik
Юра_Мотор:
лучше 12в, 3S полимерку от модели, ток порядка 7А.
Юра_Мотор:
Набор “МастерКит” Вам в руки “MP325 - Модуль 2-х канального дистанционного управления 433 МГц с релейными выходами”.
Или просто радиоурпавление - сервы нажимают на кнопки.
Юра_Мотор:
ЦД = центр тяжести геометрической фигуры проекции ракеты самый простой способ, ЦТ на 1см повыше и полетит гарантированно.
aiz:
Вот ракета Aerotech Mirage, длина 2170, диаметр 70, ЦТ на 140мм ниже ЦД, летит как по рельсам…
s017.radikal.ru/i420/1201/96/27461c83ef0f.jpg
Не всё так просто с этим ЦД. Если углубится в аэродинамику, то Су стабилизаторов гораздо больше чем Су круглого корпуса и потому реально ЦД ниже, вдобавок он смещается в зависимости от реального угла атаки…
aiz
Это уже используют, на базе центрального замка от авто… Акк. стоит возле модели, а кнопка в руке…
Широкого распространения не получил из-за возможности “хакерских” атак (не исключено! машины то угоняют!) Можно и апп. 2.4 использовать, там то же сигнал шифруется, но и тут, сбои бывают…т.что провода пока надёжнее…😃
Sputnik:
При таком удлинении, ц.д. сместить ниже ц.т.? - надо свинцовые стабилизаторы поставить!😃
ЦТ ещё смещается по мере выгорания топлива! Бывает, что при сходе с направляющих, 2\3 массы топлива уже нет!
Sputnik
aiz:
Да, с проводами как-то спокойнее.
Точно, пластик стабилизаторов очень толстый и тяжелый, чуть ли не полвеса корпуса, так сделал производитель, ракете маловат 50нс мотор, минимут 90 надо.
Юра_Мотор
Sputnik:
И на скока метров взлетела!?
round125
Юра_Мотор:
Если не трудно, сделай детальный отчёт о конструкции, сборки и видео полётов этой американской техники, а я так же детально покажу конструкцию и функционал однотипных отечественных наборов и моторов, сравним по цене и прочим потребительским качествам, не скрою, что посты свои по этой теме посвящаю очередной годовщине нашей Великой космической Победе, кода простой русский человек смог стать Первым …
Юра_Мотор
Видео полетов будет обязательно.
Модели продаются в разобранном виде. К сожалению фото не сделал. На двух малых(см.фото) вклеил встык циакрином стабилизаторы.Потом по бокам стыка промазал 5 мин. эпоксидкой. Вклеил направляющее кольцо и упорное кольцо двигателя. Покрасил из баллончика. Привязал резинкой обтекатель с тормозной лентой.
На большой ракете корпус склеивается из двух половин. Вклеивается корпус с упорным кольцом для двигателя. Дальше приклеивается втулка со стабилизаторами.
round125
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, не стесняйся, макро фото сделай корпусов, крепление стабилизаторов, обоймы двигателя, системы спасения, пусковую и т.д. надо же предметно говорить, конкретно …
Взвесить всё было бы не дурно … понятно, что есть всё в инструкции, но правильнее по факту …
round125
Такой вопрос: у тебя возникла трудность по аэродинамической стабилизации (где ЦТ и ЦАД ), разве в инструкции по сборке моделей, приложенной при продаже, этого не было?
Sputnik
Юра_Мотор:
на 50нс метров 40-50, вышибной срабатывает в метрах над Землей. на 90нм метров 150. Когда ракета достигла апогея, то из-за своей задней центровки она не повернула нос к Земле (как ракеты с “обычной” центровкой) и не воткнулась копьём, а стала падать меделенно, горизонтально корпусом, врящаясь вокруг оси.
round125
Showman:
никак не подберу ей оптимальный двигатель.
Дело не в подборе моторов, судя по видео, моторы, на которых летаешь, работают по разному, разброс тяговой характеристики большой …
