Чертежи пилотажных змеев !не кайт!
авиатор
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста (тыкните носом) где взять чертежи пилотажных змеев, да да именно змеев, а не кайтов !(парапланов)!. Все старые темы про них с битыми ссылками. Хотел с ребёнком сделать и позапускать что-нить простое. Обычный змей уже надоел.
Очень паразило вот это выступление
Я так понял у них обычный треугольный змей с двумя леерами?
Всем заранее спасибо.
авиатор
Там в основном про обычных воздушных змеев или про кайты (типа парашюта крыло). Но нигде нет чертежей именно пилотажного, управляемого каркасного змея
авиатор
На prokite.ru в основном (да что уж там ВСЕ) покупные забугорные. Милорадова змей в принципе можно сделать. Я просто думал сделать что-то попроще. Попробую упрастить змея Милорадова. Спасибо за ссылки.
Просто по самодельным пилотажным змеям нет практически никакой информации.
Ale
авиатор:
здесь их много
es.kiteplans.org/cat_2/
эти кайты очень неплохо лятять, проверено самоделкинами www.tweelijners.com/tom/…/Home.html
www.tweelijners.com/werner/index-en.html
www.tweelijners.com/werner/index-UL-en.html
www.tweelijners.com/werner/index-2010-en.html
www.tweelijners.com/werner/index-2011-en.html
Да, кстати воздушные змеи-это у Славян, а кайты (kite) это по анлийски
авиатор
Всем огромное СПАСИБО!!!
Кстати у нас почему-то все, кайтом называют параплан !?
3Daemon
авиатор:
В Москве не знают English? 😉
ADF
авиатор:
…почему-то все, кайтом называют па…
Чаще - называют парашютом без разбору параплан, кайт (буксировочный) и парашют-крыло 😃
Картинка:
14 days later
авсенев
Спасибо за чертежи!
www.youtube.com/watch_popup?v=nr9KrqN_lIg
Вот еще видо о змеях, после него я заболел этой темой. Вопрос - как называется материал для обтяжки и где его можно купить (желательно в Москве)
baks1997
я шил NASA из Rip Stop Nylon. непродувается, легкий и не тянется. для начала и Таффета пойдет.
авсенев
Повторюсь из темы “Спортивные змеи” : Может кто-то подскажет что не так - змей “Скорпион” размах - 1.8м. по виду точно такой же, как и все остальные спорт. змеи.
Все выходные дул сильный ветер и я пошел пускать своего змея на ровное поле. Полный Аллес-Капут! Ветер был переменный 5-10м\с.
При 5 м\с -еле отрывается от земли и при любом маневре начинает крутится вокруг горизонтальной трубки (как у крутых змееводов) а потом падает. Если ветер крепчает, змей резко залетает за голову -отрицательный угол атаки - и только успевай от него убежать. В общем больше 10-15 сек. полет не получался. Я в печали…😦
Андрей_Зазулин
Бери с собой на поле флакончик с мыльными пузырями . Следи за ними внимательно . Анализируй . Делай выводы . Пробуй мысленно ими управлять . Это наше будущее , я скоро присоединюсь …
MAX-65
авсенев:
Змеи настраиваются на разный ветер у всех пилотажных регулируется угол атаки однажды я слегка влез в эту тему и охренел от обилия тонкостей, хороший пилотажный змей стоит от 500 баксов и это не с проста, при размахе 2м весит он меньше 100 грамм точность выкройки купола и каркаса доли миллиметров, купол клеится без швов для лучшей аэродинамики, а весь из кусочков не для красоты, а для правильной формы под разной нагрузкой разные куски тянутся по разному и направление уточин, долевой и вид плетения, и пропускная способность, всё учитывается при проектировании… Выдающиеся образцы делаются 100% вручную и стоят от 2000 долларов, и прекрасно летают совсем без ветра в опытных руках… Стопы управления кстати должны быть очень тонкие и совсем не тянуться иначе они будут мешать пилоту управлять а змею лететь и стоят они много дороже самой крутой рыболовной плетёнки… Именно такие змеи и таких пилотов мы видем на ютубе… А делать это самому на коленке или купив змей за три сотни рэ на ближайшем китайском развале, пустое, примерно то же самое что выстругать самолёт из чурки похожий по форме на Ф3А поставить на него мотор от бензопилы и управление от китайской машинки приспособить, при этом не учившись пытаться летать и удивляться почему как в ютубе не выходит?!.. Все самые простые вещи необычайно сложны в 21 веке…
Обратите внимание на змеи бренда Prism. Они сейчас очень доступны по цене… Летают в умелых руках так…
заметьте ветра практически нет…
У меня призм в эксплуатации уже 5 лет, на Кубе я его подломал в сильный ветер и руки ни как не дойдут подклеить и подшить… По хорошему конечно надо новый…
pavel_eburg
Скажите какой материал применить из доступных для обшивки ? Про лавсан знаю ,кроме него Спасибо
авсенев
Дело в том, что 30 лет назад в журнале “Моделист- конструктор” были чертежи Змея- акробата (см. соседнюю ветку). И змей этот летал настолько хорошо и просто, что угрюмые техники самолетов Ан-12 под моим руководством изготовили из плащей и зонтиков своих жён подобные агрегаты и даже образовали кружок “Красвоензмей”.
Я надеялся, что за 30 лет что то улучшится…
В клипе Змей летает чудесно, слов нет. Но мой делает то же, но по собственному желанию, Чтобы им управлять, у меня не хватает длинны моих рук.
Материал для змеев не смог заказать в Москве! Всё какие-то левые сайты по ссылкам. Если не трудно - попроще - укажите пальцем!
Ковалев
Прямо наступили на любимую мозоль,в детстве самое любимое занятие это запуск воздушного змея.Летом бывало очень часто запускал и среди домов и с их крыш просто в степи благо тогда степь начиналась недалеко от много этажек в которых жили.Змеи строил из трех реек по типу обыкновенного русского змея,началось с того что прочитал очень толковую статью в журнале ПИОНЕР был такой журнал для юношества,а совсем для детей МУРЗИ😵ЛКА назывался.Не помню всех деталей,но самое главное дранки должны быть плоскими и очень тонкими ,отношение ширины к высоте самого змея 5 к 7 а может другое точно уже не помню где то так,еще было написано как сделать уздечку ,как отрегулировать длину хвоста,еще некоторые тонкости.Змеи у меня залетали когда был найден (на мусорке)материал для реек.Это скатывающиеся занавески для окон сейчас наверное таких нет,изготовлены из легкого по видимому из лущенных полосок шпона ширина около7-8мм толщина миллиметр -полтора.Из одной такой занавески можно наделать неисчислимую толпу змеев,тогда на на каждый выход строил по змею ,как правило назад их не приносил.Еще технология была примерно такая на выкроенную из бумаги заготовку приклеивал рейки а не наоборот.бумагу использовал самую разную миллиметровку, всякое другое,но с Леонидом Ильичом да и без него ,газета явно не лучший вариант ,еще для самых легких ветров использовал конденсаторную бумагу(кто не знает что это такое рассказывать очень долго)Змеев было построено не сосчитать.Но самое любимое занятие запускать змей в полный штиль ,удавалось всегда,Самое главное преодолеть приземный слой метров 50-70-80 наверху всегда есть движение воздуха.Вспоминаешь тогда воздух я действительно чувствовал сейчас точно такое не получится.Для этого надо змеи запускать каждый день.Еще одной забавой была максимальная высота на которую можно забраться,проблема это вес самой нитки на которой запускается змей,для этого использовал змейковый поезд последовательно запускал 5 змеев через двести метров каждый(одна катушка ниток)Запустить удалось все пять длина нити около 1км,но все таки высота наверное в половину меньше из за провиса нити.Когда это удалось помню чуть не плакал от счастья,но все таки конструкция оборвалась и улетела в элистинские степи.В обще все равно в змеях что то есть и для того чтоб это почувствовать не обязательно дорогие змеи-КАЙФ ОН ВСЕ РАВНО ЕСТЬ.На фото я но совершено не типичным змеем обычный размер меньше половины газеты.
авсенев
Несколько лет ловили рыбу 1998 - 2005на Ахтубе (пос. Сокрутовка). Так я не мог запустить коробчатого змея 3-4 дня. Но уж если запустил на 600-1000м. - Висел 10дней!
По кривизне нитки было видно, как ветер на каждой высоте дует в разные стороны. Но это лирика,а вопрос осается…
Marconi
авсенев:
У вас проблема с центровкой, скорее всего уздечка не правильно завязана (или не туда куда надо), так же проверьте стропы (леера) чтобы они были одинаковой длинны.
з.ы. Можете попробовать в субботу подъехать на поле в южном бутово (кадырова, не далеко от метро у пруда), обычно там по субботам,кроме 18 мая, ребята из прокайта запускают змеев, посмотрим подскажем чего.
Ale
Московский фестиваль воздушных змеев Пестрое небо — 25-26 мая в Царицыно
prokite.ru/festival/
