Здравствуйте!
Решили с сыном сделать такую модель .
Движки 2212 1400 kv , регуляторы 20 А , винты 8 дюймов ( разного вращения ) , аккумулятор(ы) 2200mAh 40C 3s , серво 9гр .
Предположительный , полётный вес до 2500 гр.
Управление будет элевонами(4) и РН(ВР) .
Заднее крыло заимствовано от модели “Тани-толкай” .
Сделано из 3мм. подложки под ламинат , лонжерон из деревянных линеек ( 50см) .
Лодка-фюзеляж будет вырезаться из 50мм. пенополистирола , для усиления стрингеры из бамбуковых прутков .
Лодка почти готова , чистовая обработка будет после приклеивания пилона для переднего крыла .
Крылья будут крепится резинками .
Решил сделать два редана на лодке .
не низко над водой будут винты? хлебать будут точно
Это просто рисунок не в масштабе , ВМГ не пропорционально нарисовал .
Чертежи будут только после успешных испытаний ( по снегу проверить ход и полететь , до воды ещё долго ждать ) .
Вырезал пилон для переднего крыла , а также палубу для лодки .
Сделал киль с РН из 3мм.подложки под ламинат . Усилил прутком 3мм .
Петли из двухстороннего скотча в два слоя .
Где продолжение?
Пока в заморозке , планер почти готов ( осталось обклеить скотчем ) , пылью покрывается , а начинка на других моделях стоит , летаю пока на том , что есть .
А так в любом случае доделаю и облетаю .
Нет , на видео “классический” высокоплан , чертёж в этой теме rc-aviation.ru/forum/topic?id=7436&p=9 , в сообщение #105 , чертежа поплавков нет , а фото поплавков с размерами не сохранилось у меня .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4f77fe0c3df955007774605b":{"_id":"4f77fe0c3df955007774605b","hid":117093,"name":"сясик","nick":"сясик","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510e","hid":38,"title":"Другие","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Махолёты, дирижабли, парапланы и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":405,"post_count":19099,"last_post":"66aa78343627b35af4b36059","last_topic":"596bb5563df9550077d157c6","last_topic_hid":501792,"last_topic_title":"ГидроЧужой","last_ts":"2024-07-31T17:45:24.558Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"566e31ac3df9550077ea55c6","hid":437944,"title":"\"торук\" двухмоторный гидросамолёт - тандем","views_count":4501,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"566e31ac3df9550077ea596e","first_ts":"2015-12-14T03:04:12.000Z","first_user":"521cbd7b3df9550077732d9d","last_post":"5725b0353df9550077ea5980","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-05-01T07:28:53.000Z","last_user":"521cbd7b3df9550077732d9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510e"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
