Модель автожира
коля-техник
Практически изначально была заложена такая конструкция. Потолочка она и в Африке пена… При нашем качестве асфальта колесо отметелило бы при первых пробежках.
И_Васильевич
Всем привет. Закончил я изготовление механизма предраскрутки. Как стендовя проверка показала , работает замечательно , но без “засады” не обошлось. Мотор один уже спалил , мотор180 взял от игрушки верта Lama соосника. Сейчас поставил второй такайже мотор , стараюсь долго не крутить ротор , как только достигает нужных оборотов сразу мотор отключаю .Пока не сгорел , но уже думаю надо брушлес мотор ставить, только пока по размерам и весу подходящего нет в наличии. Ещё есть вопрос по подключению к бортовому питанию и управлению . На сколько я знаю есть дава варианта, первый вынасная батарея и включатель-регулятор мотора. Типа подключил кабель, раскрутитл ротор , отсоединил кабель и в небо. Второй уже основательный вариант подключение управление моторм предраскрутки от борта . Вот тут у меня вопросы будут . Например как запитать от батареи или надо дополнительную батарею . Управление мотором, у меня на передатчике только тумблеры , а нужен ещё один патенциометр . Ну это я так думаю как оно должно работать. Буду рад доброму совету.
15 days later
И_Васильевич
Всех приветствую! Вот ещё один вариант предраскрутки с брушлес мотором . Использовал шестерню с обгонкой уже от T-Rex 450 , a также обгонку от Т-Rex 250 c внутренним диаметром подшипника под вал 3мм . Установил этот подшипник на пластине лопастей ротора . Посути получилось две обгонки, теперь отпадает закрепление пластины на валу при помощи резьбы и гаек. Применительно в моём случае с трёхлопастным ротором. Обкатал механизм, работает нормально.
Paw_jz
И_Васильевич:
брушлес
Игорь, по русски - бесколлекторный мотор. Без обид - мы русские, и для нас это понятно.
Механизм норм, не тонковата ли ось в 3 мм?
И_Васильевич
Paw_jz:
Полностью согласен с тем что надо исключать из русской речи все эти англецизмы . Я думаю что 3мм вал взятый от безколлекторного мотора, для ротора 850мм диаметром вполне надёжно. Пока после всех подлётов и падений не гнулся . Вот ещё фотка фиксации пластины на валу без резьбы и гаек при использовании обгонки на пластине ротора. А с шестернёй от Т-рекса 450 пришлось помудрить, переходную втулку в подшипник под 3мм вал делать . Сергей Samara 65 тоже эту шестерню на своём АЖ уже давно использует для предраскрутки ротора.
И_Васильевич
Paw_jz:
Привет Борменталю !
Павел , в смысле что Александра давно тут небыло
23 days later
И_Васильевич
Всем большой привет. Запись из бортового журнала : 26.08.2021г. время 20:15 Состоялся первый полноценный полёт изделия номер 7 (АЖ) . Но с аварийной посадкой в связи с выходом из строя сервы управления РН и рулевого колеса шасси. Посадка произошла в не штатном режиме на авторотации без повреждений летатательного аппарата.
Вчера был очередной подход " по взятию веса " . Взял две модели , одну с преротатором вторую без , разница веса моделей 150 грамм , но с ротором одного размера . Модель с преротатором пробегала почти до горизонта но не взлетела. Другая без преротатора и с меньшим полётным весом под встречный ветерок с двух попыток всёже у меня взлетела . Пару кругов, подстройка триммеров и отказ сервы РН , встала серва под небольшим углом , убрал газ и против ветра на авторотации приземлил . У пилота отходняк в полном а …е от случившегося , не от посадки , а от того что полетел . Штаны менять не пришлось , но две сигареты подряд выкурил, а дома сто грамм успокоительного принял на грудь.
коля-техник
Игорь поздравляю с вылетом !!! Всем здравствуйте!
Надо было не сто грамм, а сто пятьдесять, так сказать компенсировать преротатор!
Я вообще после первого полёта неделю в школу не ходил…
Paw_jz
И_Васильевич:
За то как бегала! Игорь! Еще раз проверь центровку этой модели, скорее всего тут собака порылась!
И_Васильевич
Paw_jz:
Всем привет . Павел , углы все проверял вроде всё в норме , модель не большая под ротор 800 мм . Разница в весе с преротатором почти 200 грамм. Из за того что на матче прибавился механизм с преротатором общим весом в 100грамм , пришлось внизу добавить свинец для получения нужного ЦТ .
То что до горизонта пробегала это я образно выразился . Я думаю тут дело в прибавке общего веса . Попробую или мотор мощнее поставить, или ротор на больший поменять.
Paw_jz
И_Васильевич:
…будет бегать еще быстрее, скорее всего дело в углах настройки лопастей ротора, вращаться он вращается , а подъемную силу не создает. Успехов Игорь!
И_Васильевич
Paw_jz:
Так в том то и дело что другая модель с тем же ротором взлетела . Буду разбираться, главное поднял в небо , как будет возможность заснять выложу видео . Спасибо за совет и пожелания, взаимно !
Paw_jz
Авианосец:
С ПРАЗДНИКОМ АВИАМОДЕЛИЗМА (БЫЛ ВЧЕРА
28 августа исполняется 92 года авиамодельному спорту! Именно в этот день в 1926 году на Ходынском поле в Москве были проведены первые официальные всесоюзные соревнования по авиамодельному спорту, на которых присутствовало 70 спортсменов со 126 моделями.
И_Васильевич
Авианосец:
С ПРАЗДНИКОМ АВИАМОДЕЛИЗМА (БЫЛ ВЧЕРА)😃😃😃😃
С Праздником всех ! Андрюша , если так подумать, то мы занимаемся авиамоделизмом практически с половины срока его создания . Я например с 10 лет . Мне подарили первую модель резиномоторного автожира , шучу 😃)) планера . Тогда можно было купить только в Детском мире и ещё магазин “Пионер” был . Думаю ты помнишь .
И_Васильевич
Всем большой привет!
Полетел то я полетел , но как-то кривинко . Короче тянет модель после взлетела в право и так конкретно тянет.  Расходы серв на полную , всё равно помогает мало,  даже против ветра уводит модель в право. Я не художник так что за изображение прошу не судить строго. Изобразил что и куда вращается " на коленке" , ну думаю всё понятно будет по схеме . Может я выкос мотора маловато сделал или надо наклон ротора в правильную сторону сделать.  Винт мотора  вращается влево . Буду благодарен за дельные советы.
коля-техник
Когда школа откроется? Уже сентябрь! Где преподы?
Всем здравствуйте! Игорь привет, почитай на 27 странице, первый пост Юрия Степановича, может это…
Paw_jz
И_Васильевич:
Всем привет! Николай правильно подсказал. Куда вращается - в ту сторону и сдвигай двиг на 5 - 7мм, на вращение ротора это не влияет, просто в твоем случае сделай наклон ротора вправо на 1 - 1,5 градуса , что бы парировать крен влево особенно на взлете. Успехов.
И_Васильевич
Paw_jz:
Куда вращается - в ту сторону и сдвигай двиг на 5 - 7мм, на вращение ротора это не влияет, просто в твоем случае сделай наклон ротора вправо на 1 - 1,5 градуса , что бы парировать крен влево особенно на взлет.
Приветствую Павел! На схеме у меня изображено как и на самом АЖ . Сдвиг двигателя может не 5-7мм , а где-то 3-4 влево! Наклон ротора тоже есть вправо 1-2 градуса . Крена влево при взлёте не наблюдается . Настройки все вроде правильные, я и раньше про них на 27 стр. прочитал и про все отличия настроек в зависимости от направления вращения ротора и винта маршевого двигателя разобрался. В моём случае " Пушер". Модель взлетает ровно, набирает высоту и начинает уходить вправо практический совершенно не реагируя на выравнивание для прямого полёта или разворота влево управлением наклоном ротора и РН. Вот тут для меня как раз и засада .
коля-техник
Всем здравствуйте! Игорь, при твоём вращении ротора влево, и наклон надо делать влево. То хода машинок и не хватает
И_Васильевич
коля-техник:
Всем привет! Николай, спасибо за дельный совет. Я то делаю наклон ротора вправо , так вроде везде пишут . Буду пробовать, хотя есть у меня ещё сомнения что дело не только в наклоне ротора.
Paw_jz
Всем привет! Игорь, посмотри видео на стр27 пост 1079 , возможно эта настройка смещения движка тебе поможет.
И_Васильевич
Paw_jz:
Всем привет! Я подвесил модель как на видео, закручивает вправо, смещение мотора у меня влево . Если я правильно понял, получается что надо ещё больше смещение влево делать . Повторяюсь вращение винта мотора влево “Пушер”.
Paw_jz
Игорь привет! Смещай движок влево, до тех пор, пока придаче газа аппарат в подвешенном состоянии не будет закручиваться вправо. Я через это прошел, успехов! Полетит ровно.
