Барабашка на 2,4 ГГц
an2an
Только что вернулся из Тушино. Чуть не долбанул самолет. Futaba 12FG 2.4GHz, приемник 607.
Самолет идет к земле под углом 45o, я тяну ручку на себя, а он ноль эмоций. Через полсекунды таки среагировал, землю хвостом чуть зацепил. Летаю дальше, а сам сей топик вспоминаю. Когда нечно подобное повторилось шестой или седьмой раз, понял что дальше летать не стоит. Усадил самолет и собирался уже дальность мерять, как заметил что рулевая машинка РВ, не всегда реагирует на ручку, т.е. 20 раз реагирует, а на 21-й фиг… Сдохла, полетов за 20, не больше. Вот если бы воткнул самолет, то был бы еще один миф о задержках и помехах на 2.4, потому что выглядело это именно как задержки…
AVI
У меня другая прблема.Передатчик не всегда находит приемник.Аппаратура DX6i.Сначала “грешил” на бортовой выключатель.При полной зарядке борта работает,при небольшом разряде(170ма)при емкости борта 1800ма.,передатчик не находит приемник.При подключении на прямую без выключателя, все работает даже при почти полностью разряженном борте.Заменил выключатель.Сегодня приехал на поле,а передатчик опять не находит приемник.Самолет потрясли,постучали по колесам,протерли фонарь-ноль внимания.Снял-поставил крыло,включил-все работает.Полетал-все работает.В чем хрень?
dmitryu
Отнесите передатчик на метр от приёмника перед включением.
new225
dmitryu:
Как ни смешно, но иногда помогает…
dmitryu
Какой смех? В инструкции англицким по-белому написано.
an2an
dmitryu:
Ну, если бы все читали инструкции, то что бы мы тут обсуждали?
Юрий_68
Я тоже внесу свою лепту.
Больше года пользуюсь спектрумом 7 , проблем не было , но пару месяцев назад уронил самолет гдето метров за 300 от себя и это был единственный случай когда была прямая антена. А вот сегодня хотел погонять бензиныч, и сразу после запуска попытался убрать газ, а он не убирается. Пришлось выключать зажигание на борту. Светодиод на приемнике горел постоянно (если и прерывался -то не заметил). Еще секунд 40 пробовал двигать ручки - реакции ноль. Выключил ,включил - заработало . И теперь это напрягает.
dmitryu
а до запуска рули двигались?
mr_iceman
Юрий_68:
Больше года пользуюсь спектрумом 7…
… сразу после запуска попытался убрать газ, а он не убирается…
А какой, собственно, приемник?
dmitryu
mr_iceman:
Думаю, это не важно. Возможная причина: при запуске от вибрации (пропадание контакта) перезагрузился приёмник.
Поскольку передатчик наверняка в момент перезагрузки был рядом, сигнал был слишком сильный и приёмник его не опознал.
Юрий_68
mr_iceman:
Прошу прощения , забыл написать. Приемник AR7000 . (светодиод на маленьком не видел- горит или нет. т.к. наклеен на липучке на боковую стенку ,а основной был полностью виден.) .
Так сложилось , что zdz50 у меня заводится прибл на 1\3 газа (а это дофига (самолет привязан )) и я после схватывания убираю газ. Могла от резкого рывка батарея как то контакт нарушить (она лежала не на штатном месте) но все разьемы в норме , питание на приемник приходило, и если оно и пропадало то почему в течении 40 секунд (как минимум) связь не восстановилась.? 😦
Опс, пока писал опередили.
Но ведь когда я выключил включил и он заработал , передатчик еще ближе был .
dmitryu
Юрий_68:
А х.з. Рядом с передатчиком, да рядом с землёй много отражений - иногда достаточно на сантиметр что-нибудь подвинуть и сигнал появится.
А приёмник действительно в такой ситуации (слишком сильный сигнал?) блокируется и перемещение передатчика не помогает - только перевключение 😦
Юрий_68
Очень хочется надеятся , что дело только в этом.
И честно говоря , часто вижу как друзья на поле жалуются на помехи , ходят опрашивают на предмет частоты и стоят в очереди (из-за частот) убеждаюсь , что спектрум это хоть и небольшой , но прогресс.
dmitryu
Придумал логическое объяснение поведению приёмника: это предупреждение пользователю, что сигнал от передатчика принимается плохо, т.е. возможно, что на тех-же частотах есть помеха - соответственно, летать нельзя - требуется сменить каналы - перевключить передатчик и приёмник.
У нас недавно грохнулась на посадке ДВС-ная пилотажка с моим бывшим DX6. В серве элеронов - съеденные зубья (не сломанные, как от удара, а именно пожёванные по кругу).
111
перепроверил с AR6000
ничего в “раскоряку” не устанавливается при включение питания приемника, встает в положение, которое было при “забиндивании”.
при выключении питания передатчика (Spectrum 6), приемник включен - газ выключается, а остальное запоминает положение перед пропаданием сигнала - все как в мануале.
mr_iceman
dmitryu:
Буквально вчера видел такую ситуацию. Самолет разобрал-собрал. Включаю борт, включаю передатчик DX7. Светодиоды на AR7000 загорелись - т.е. “нашел передатчик”. Но сервами шевелить отказывается. Вообще. Труп.
Отключил все питание. Минуты две громко матерился. Включил. Все отлично работает. Что это было - непонятно. Передатчик лежал в полуметре от приемника. Сегодня два часа отлетал, загнал на предел видимости (размах крыльев - 160 см), зарулился на фоне серых облаков, еле вернул модель обратно. Аппаратура работала как часы.
Да, кстати. Два раза за свою карьеру пилота капитально прикладывал свою модель об планету. Оба раза приемник терял “байнд” с передатчиком. Приходилось заново дружить приемник с передатчиком.
Все равно, Spektrum - рулез! 😃
dmitryu
Практически 100%, что вы пытались проверить дальность и включали передатчик с зажатой кнопкой Bind, после чего приёмник действительно перестаёт видеть передатчик 😎
HATUUL
Люди,у меня глюканул мой спектрум дх7.Установил всю аппаратуру на свою электричку,приёмник АР7000,регулятор на 45 ампер,включил и начал настраивать элероны.После настройки вышел из меню в передатчике,взял модель что-бы поставить на стол,и тут такое началось.Ни с того нисего,вдруг все сервы задергались и винт закрутился на весь газ.Хорошо что это произошло не секунду позже,а то болтатся моей ноге на винте.Я с начала подумал что зацепил ручку газа,но газ был на нуле,и аппаратура на пульт никак не реагировала.Через пару сегунд всё перестало само по себе.Акк был только заряжен,контакты между акком и регулятором позолочены,и хорошо пропаяны,так что разъединений быть не могло.На двух приёмных антенах горел жёлтый индекотор приёма.На пульте акк выдовал 10.6 вольт.На кнопку бинд не нажимал.
В прошлом такого не было,и с того момента такого больше не происходило.Но вера в сто процентной связи пропала.
У кого-то такое было?
Может я что-то не так сделал?
ADF
Опать же, какое было расстояние от передатчика до приемника в момент “глюка”?
kazakov_98
Ребята, сегодня еще раз убедился, что барабашки нет.
Ситуация такая: завел бензиныч и попросил опытного коллегу облетать самолет. Он стал выруливать против ветра и раз, самолет вдруг дает полный газ и рвет поперек полосы. На газ не реагирует, ручка газа на себя, ноль эмоций. Самолет скапотировал (ему помогли), поставили “в стойло”, завели еще раз - все рулится. Чертовщина на 2,4 ГГц, подумали мы. Тут вывернул ручку рудера до упора влево (как, впрочем и вправо) - газ самопроизвольно врубился на максимум. Стали разбираться, собрали консилиум на поле, приговор: глючит потенциометр газа. Аппаратура ЖР ДСХ 9, две недели как из магазина. Завтра еду в сервисцентр, буду менять. А если бы глюкануло на взлете или посадке? Был бы еще один миф о помехах на 2,4. И куча дров…
an2an
kazakov_98:
…Самолет скапотировал (ему помогли)…
Вообще неплохо иметь систему глушения двигателя отдельно от управления газом. Люди ставят kill-switch для отключения зажигания или рулевую машинку на заслонку подсоса. И то и другое глушит мотор и на полном и на малом газу.
Володимир
111:
Александр, ну опять двадцать пять! “В раскоряку” встанет самолет, если приемник был забинден с положением РМ “в раскоряку”!!! ТАк и только так, об это есть в инструкции на пару страниц раньше чем описание файлсайва… Поэтому после всех настроек и регулировок я ЗАНОВО забиндиваю приемник, в том числе и с нажатой кнопкой глушилки, иначе могу продемонстрировать, как самолет начинает крутить винт при выключении передатчика!
Cherkashin
У меня тож сомнения появились … Передатчик Спектрум -7, приёмник 6100
Дальность по земле более 300м… Но уже пару раз терялся контроль 😦
Первый раз просто всё вырубилось ( аки заряжены, модель находилась на расстоянии 50-70м. ) модель просто спланировала. Проверил машинки, приёмник, аккумулятор и всю проводку… всё в норме. Всё рулится 😦  Отлетал пару аков - без проблемм. Второй раз модель перестала слушаться на вираже и врубилась со всего маху в землю…
Собрал обломки - подсоединил - всё тоже работает… Такого у меня ещё не было 😦
kazakov_98
an2an:
Это мой первый бензин, кил-свича пока нет. На втором самолете с 50сс будет обязательно! А у этого китайца 26сс и заслонки подсоса нет 😵
