Барабашка на 2,4 ГГц
У меня тож сомнения появились … Передатчик Спектрум -7, приёмник 6100
Дальность по земле более 300м… Но уже пару раз терялся контроль 😦
Первый раз просто всё вырубилось ( аки заряжены, модель находилась на расстоянии 50-70м. ) модель просто спланировала. Проверил машинки, приёмник, аккумулятор и всю проводку… всё в норме. Всё рулится 😦 Отлетал пару аков - без проблемм. Второй раз модель перестала слушаться на вираже и врубилась со всего маху в землю…
Собрал обломки - подсоединил - всё тоже работает… Такого у меня ещё не было 😦
Электричка или ДВС?
“Александр, ну опять двадцать пять!”
не надо 25 раз повторять, то что изначально надо делать грамотно.
по сути Вы повторили меня и мануал, но несколько в менторском варианте.
Про AR6000 я просто уточнил,
но с ним же иногда случаются непонятки при включении.
иногда сигнал о соединении горит, а регулятор сигналит либо аварию, либо вообще что-то непонятное.
такое в основном случалось у меня при первом включении, сначала приемник, а потом передатчик.
замена регулятора ситуацию кардинально не меняет, повторялось такое и с другим регулятором.
Если включить сначала передатчик, а потом приемник, то все без проблем.
С BR6000 столкнулся с тем что иногда выдает готовность и приемник и регулятор, но примерно через 30-40 секунд все по тихому отключается, правда это было при отрицательных температурах, ниже чем указано в мануале. 😁
Если включить сначала передатчик, а потом приемник, то все без проблем.С BR6000 столкнулся с тем что иногда выдает готовность и приемник и регулятор, но примерно через 30-40 секунд все по тихому отключается, правда это было при отрицательных температурах, ниже чем указано в мануале. 😁
А вот откуда такая пагубная привычка включать сначала приемник?
Кроме “умного приемника” надо учитывать такой же “умный” регулятор. Пользую Джетти Спины, которые не получив команды на увеличение газа через короткое время после включения начинает сигналить и на газ реагирует с приличной задержкой. По первости я “передергивал” питание, думая что регулятор блокировался…
Опять же если я включаю борт - то через 10-30 секунд самолет уже в воздухе и ждать заснет ли система - я не пытаюсь… ибо электричка…
Передатчик нать включать первым, чтобы дал несущюю, отсюда и проблеммы, приёмник как слепой ищщет в эфире сигнал, а вы его насилуете вот он дерьма из эфира и набирает!
to ZigZag(ZZ)
не путайте обычную аппаратуру с Spectrum 6, это несколько разные вещи.
приемник будет искать GUID только своего передатчика.
напоминает кошмарики прошлого и позапрошлого года, когда хаяли 2,4 ГГц, в руках ее держа и не погоняв ее с каким-либо ЛА. 😉
какой только пурги не накропали.
Чего в этой привычке пагубного, применительно к владельцам спектрумов?
И хрен его найдёт, не вы одни работаете в этом диапазоне, эфир забит, он легко заглючит, от поиска, может и переконектится!
а Вы знаете что такое GUID? 😇
А что такое зеркальный канал?!
А там нету зеркального канала. Ни разу. 😃))
Приемник прямого усиления?
Не прав. Есть 😎
При включении вблизи передатчика (меньше метра), AR6000 иногда вставал на зеркальные каналы, начинал работать, а дальше - сами понимаете 😉
Не тем меряемся, тема “проста что-то нетак с 2.4”
И ищем причины, моё видинее ----- контакт, и ещё раз контакт, второе просадка питания!
Я бы начал с настройки/понимания мануала/, а дальше контакт, контакт и еще раз контакт!
да действительно "Не тем меряемся, тема “проста что-то нетак с 2.4"”
тема то была насчет работоспособности 2,4 ГГц.
а на счет зеркального канала - для разрядки
в Одессе одного еврея спрашивают:“Почему Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?”
Е:“А кто это Вам сказал?” 😁
“При включении вблизи передатчика (меньше метра), AR6000 иногда вставал на зеркальные каналы, начинал работать, а дальше - сами понимаете”
а как это проявлялось и как определялось?
немного отходишь от модели - она перестаёт управляться, уходит в файлсэйф и потом находит каналы заново.
Причину выяснил, когда сделал свой приёмник - он тоже иногда находил сигнал в стороне от реальных каналов.
У меня в ДХ6 прикол:
Передатчик и приёмник на столе рядом 20-30 см включаю , всё путём, как только начинаю подносить ближе к приёмнику стервы сходят с ума в дрожании!
Отношу на чуток и всё входит в норму!!!
Наводки на НЧ часть и детектирование сигнала на полупроврдниках НЧ канала?!
не помню такого. А если от аккумулятора запитать?
Это эксперименты из серии анекдотов про японскую пилу и русский лом - нет абсолютно никакого смысла в тыкании антеной передатчика в плату приемника!!! Что нибудь может и сгореть.
В инструкции ничего про это не написано - значит, надо тыкнуть 😃
По крайней мере выяснить причину дёрганья - надо, а то может вылезти боком.
“как только начинаю подносить ближе к приёмнику стервы сходят с ума”
то же никогда не наблюдал подобного, вчера вечером возился, но никаких дрожаний
вопрос - как себя ведет 2,4 ГГц с метализированным лавсаном, есть ли у кого какие данные.
проверял на дальности с нажатой кнопкой, вроде бы работает, но один движок разбабахал в хлам вместе с сервами (предположительно поймал экран от дюраля ф-жа и файлсейв не полетный = влетел на бабки) 😎
Из-за размеров длины волны теоретически в пространстве и так возникают “черные дыры” отсутствия сигнала - а если им помочь экранировкой…
Вот интересно - выносные приемники у старших серий 2.4Г - кто-нибудь пробовал разносить их как можно дальше от основного приемника?!
Ведь труба крыла (алюминь или уголь) экранирует. Мотор + АКБ + пучки проводов…
А уж если антена паралельна проводнику/трубе…
Я на двух последних самолетах одну антенку АР6000 выпустил через фюз вертикально вниз!
на RCGroups кто-то даже AR6000 “разносил” - там есть возможность отпаять один из приёмников и вынести на трёх проводах, как в AR7000 😎
