Futaba T10C
Solo
Falcon16:
… главное полная взаимозаменяемость со всеми типами высокочастотных модулей от старых аппаратур. КЛАСС!!! 😃
То есть можно использовать старый футабовский и Хайтековский ВЧ модуль ?
В смысле размер посадочный совпадает, а боковые контакты не задействованы …
Falcon16
Solo:
Про Хайтек не знаю, но насчет FM, PCM модулей Futaba именно так и написано. И стантдартная антенна в комплекте (ее даже не вывернули из предатчика). Я, кстати, полчаса парился, как включить аппартауру. Боялся, что модуль сожгу несогласованной нагрузкой. Но в мануале ничего предостергающего не написано. И на картинке обе антенны торчат одновременно. Включил - ничего работает, не греется. 😁
svd
Falcon16:
А с чего бы она была несогласованой???
Сигнал то на телескопическую антенну просто не поступает, так как нет вч блока. на частоты 35, 40, 75 МГц. Блок 2,4ГГц использует другие контакты при подключению к передатчику.
Я вот наоборот думаю, если я только 2,4 собираюсь использовать, то может вообще телескопичку не вкручивать, а поставить заглушку?
аппа легче немного станет. Единственное надо будет посмотреть развесовку. В общем дождусь когда аппа прийдет, тогда и отпишусь
Denisx1
Думаю, что апп не намного особо станет легче без антенны.
считаю, что не стоит её выкручивать, надо оставить, так даже лучше смотрится.
Думаю прикупить столик к ней.
П.С.
мне нравится, когда апп тяжёлая, мне так комфортней.
svd
Ура!!! Наконецто и до меня дошла эта аппаратура. Для новичка то в общем тяжело с первого раза разобраться во всех настройках аппаратуры 😃
Может у кого все же есть переведенный мануал на эту аппу? Или хотя бы похожий, чтоб понять тот сонм определений и функций, который присутствует в родном мануале. Или хотя бы какой-нибудь FAQ для новичка? 😃
an2an
svd:
Похожий, берите на 9C. А переведеный мануал есть у магазина МДС, они переводят мануалы ко всем Футабам, и к 10-ке уже тоже перевели.
Был у них вчера и был удивлен наличием десяток за гуманные деньги…
svd
an2an:
Посмотрел у них, но не увидел ни передатчиков, ни мануалов. Можете дать точную ссылку на переведенную документацию?
В том числе и на приемник R6014FS, а то непонятно назначение некоторых разъемов
an2an
svd:
Они не Интернет-магазин, их сайт к жизни имеет слабое отношение. Позвоните им.
svd
написал им письмо с просьбой выслать переведенный мануал. Посмотрим, что ответят
an2an
svd:
Вобще они не благотворительное общество, и отдают переведенные мануалы с продаваемой аппаратурой, но ребята они добрые…
svd
Еще такой вопрос по этой аппаратуре. Настроил ее в режим PPM для подключения к симу. Но делал это без ВЧ модуля. Чтоб проверить настройку, шнура пока нет, быдет чуть попозже, но вопрос не в этом. когда я вставил модуль 2,4ГГц в аппаратуру, то передатчик упорно не хотел переходить в режим PPM. пробовал из меню отключать питание ВЧ модуля, не помогает.
Неужели при каждом подключении к симу надо вынимать ВЧ модуль? Или я что-то енправильно делаю? Просто вынимается сам модуль не очень легко, достаточно плотненько сидит и не выпадает если обе защелки нажать одновременно. Да и за разъем беспокоюсь, если перетыкать часто ВЧ разъем
Andrey808
svd:
Нет режима РРМ для 2,4 ГГц, потому и не дает.
vity
Помогите плиз, а то я тут уже почти с ума схожу … 😃
Поставил обычный режим ACRO - триммер газа не работает - но триммер руля высоты регулирует и газ … что это такое ? причем полностью сбрасывал модель на новую … т.е. никакие микшера не настроены …
это у меня траблы с аппаратурой или нужно что-то отключить ?
Помогите счастливые владельцы 10-ки … попробуйте у себя !!!
svd
an2an:
Не отвечают на письма 😦
Предложил даже купить у них переведенный мануал.Может кто на форуме близок к владельцам магазина или просто часто там бывет, ну или просто может мне помочь.
Инструкция нужна для себя. Надо же понять как с аппаратурой работать. Пока ориентируюсь только на переведеннй мануал на 9С, но в нем нет некоторых пунктов меню 10С, или я чего-то недопонимаю…😦
vity
vity:
написал в поддержку футабы …
пока ничего не ответили …
ЛЮДИ плиз посмотррите у себя на аппаратуре - э всех такое или только у меня с глюком аппаратура ? 😃 😵
Denisx1
vity:
Держим 2ве кнопки включаем апп, апп сама выходи в меню.
Меняем стик на нужный (у вас газ с права!?? или с лева!?)
выключаем и все работает
vity
Denisx1:
спасибо, но я знаю как переключать моде. Проблема (вопрос) именно в том, что я летаю на моде 4 и как только я переключаю аппу на моде 4 - то триммер газа перестает работать, а триммер руля высоты парралельно тримирует и газ.
проверьте у себя плиз ! 😒
PS: забыл … самое плохое что это наблюдается только ! в моде 4 ! в моде 1,2,3 все ок …
PS:PS важно понять - это у всех такой глюк футаб или только у моей …
svd
Я брал вариант HELI.
Сейчас попробовал переставить на 4 моду, все как и описывал vity. При тримировании канала тангаж, одновременно двигается триммер газа. На сам триммер газа аппа не реагирует. На второй вертолетной моде все нормально
vity
svd:
😃 похоже это глобальный глюк, от которого пострадают все кто летают на моде 4 😦
Denisx1
vity:
Скорей всего дело в настройках, проверьте.
vity
Denisx1:
ответил мне сервис футабы … сказали присылать, они решат эту проблему. Когда я спросил может все-таки что-то в настройках - сказали нет, это не настройки, присылайте нам ее мы разберемся … 😦
svd
vity:
Вот тебе и раз 😵
Значит все-таки глобальный глюк. Хотя мне нужна вторая мода, и кто до меня уже успел испытать такую же аппу глюков на второй моде не обнаруживали. Хуже то, что официально десятку нельзя перепрошить, а значит если какие баги будут выскакивать, то решать только с сервисом 😦
vity
svd:
Вот тебе и раз 😵
да, как я говорил что именно только на моде 4 люди постарадают …
ну что, я для себя решил что буду поступать старым дедоским методом - переключать ее в моде 2 и физически перебрасывать контакты ручек, как когда-то я делал на Hitec … обидно очень, что такой бренд как Futaba смог сделать такой глупый глюк 😦
vity
vity:
открыл крышку… и ничего там не переставишь … закрыл назад … прийдеться продавать … 😦
svd
vity:
А может все же в сервис отправить? Если сама аппаратура того стоит и нравится. Я бы так и сделал в вашем случае.
ЗЫ. надо было фотки вам сделать, все таки жутко интересно что они там такого могли накрутить, что нельзя механически переделать. А свою боязно как то крутить 😵
Пока работает лучше не трогать
