Функции триггера в передатчике
На 1 кнопку точно есть! 😁
Ща опишу что и как
Воопщем так… 😃
Во первых строках на пульте Royal EVO имеются органы управления следующего плана, используемые для переключения между полетными фазами, заложенными в по. Всего имеется 4 фазы: 1-3; и главная фаза, она же main. Для переключения между 1-3 используется трехпозиционный свич, для включения из любого положения главной фазы кнопочка снизу:
Вот так выглядит меню выбора органа управления управления, отвечающего за переключение между фазами.
В данном случае на фото выбран способ переключения на главную фазу нажатием на кнопку(триггер) по перепаду из ненажатой в нажатую.
А вот так выглядит вариант включения главное фазы нажатием и отключение отпусканием кнопки:
Не стоит бояться залезания в этот пульт, возможность его предусмотрена производителем, вместо 20 винтов используется 2 защелки:
А вот так выглядит модуль стиков и кнопочек изнутри, сразу понятно что при БОЛЬШОМ ЖЕЛАНИИ можно заменить трехпозиционный стик кнопочкой без фиксации с соответствующей посадкой(6мм шейка кнопочки с винтиком), добавить електронику, емулирующую переключение трехпозиционника и вуаля. 😁
Итого: 1 фаза может активироваться как удержанием в нажатом положении кнопочки(для металок, например взлетный режим), так и однократным нажатием.
Кроме того есть возможность реализовать всё что душе угодно приложив чуток руки.
Воопщем люблю я ентот пульт, очень 😁
Особенно после того как, он из ЭВО 7 стал ЭВО 12 и переполз на 2.4ггц 😁
p.s Еще забыл кой что: Вот вот выйдет Royal EVO Pro, у нее еще пара трехпозиционных свичей добавилась. Кроме того остаются еще кнопочки на стиках)))
И еще p.p.s Мона на переключение фаз 1-3 назначить вторую кнопку(она с другой стороны пульта), и тогда будет возможность переключения аналогичная первой кнопочке между первой и второй фазой, но насколько помню тогда только 3 фазы будут работать.
И еще есть вариант. На фотке не оч видно, но на аппе имеются дырдочки для установки доп свичей, так вот если в место P свича(сразу же под трехпозиционником) воткнуть кнопочку без фиксации, назначить на нее переключение между 1-3 фазами, то будет та кнопка, которая нужна вам для стартового режима, а имеющуюся сбоку М можно использовать для переключения туда-сюда нажатием однократным.
Сори, несовсем корректно отразил суть-выбрать в качестве виджета управляющего этим переключениям можно любой свич, или кнопку(акромя разве что энкодера, он же 3d adjuster) но наиболее распространенным вариантом управления является озвученый выше. Ну и еще как бонус- некто по имени Марк Дрела в нескольких видюшках рулил планерочками при помощи такого же пульта, и честно говоря я не думаю что он его пользовал в качестве рекламы. 😎
Т.е. мне надо запрограммировать три режима полета. Назовем из 1, 2, 3.
Чем плохая логика?: нажали и держим - LAUNCH, отпустили - стартует таймер и становятся активными режимы SPEED, CRUISE, THERMAL на трехпозиционном переключателе.
Но я хочу поменять аппаратуру. А влезать в новую со своим паяльником уже, почему-то, не хочется.
Вряд ли получится, чтоб в удобном месте была кнопка без фиксации…
В ответственный момент запутацца есть вариант, хотя он всегда есть, но трехпозиционник к ентому располагает больше, чем кнопень без фиксации. Тут важнейший параметр удобство конерктных органов управления для конкретного пользователя, в которой немаловажную роль играют анатомические параметры.
Ну есть 1 кнопка, то она есть и вполне удобно расположена, ну а если две, то или с разных сторон, или вставить свою(особых трудностей не представляет).
Спасибо!
Полностью согласен. Таймер тоже не наш метод. Т.к. погода всегда разная, и хочется моделью управлять.
Завтра пойду отберу у кого-нибудь “пианино” и поиграюсь.
На каких еще передатчиках есть подобные функции?
EVO Уникальный аппарат, если не в курсе как программится, поспрашайте жертву отбирания. Сама логика настройки моделей абалденная. С азиатками у меня раньше было так:
Знаешь что хочешь и как должно быть.
Настроил как думаешь, включил-не совсем то
Полез на два пункта по настройке назад, перенастроил
Опять не так как нада
Полез на самый первый пункт…
А тут всё делается сразу. При том многие вещи от модели к модели, только чуток рихтуешь, а остальное уже готово.
Воопщем попробуйте, вам понравится 😁
p.s Там самое сложное мозг перестроить с китайского мышления на “правильное”, а дальше красота и благодать.
А если не секрет, какой передатчик сейчас использовался в качестве жерты для вживления кнопочек? 😃
Вот тут лежит мануал по программированию пульта: multiplexusa.com/…/Multiplex EVO Tutorial.pdf Точнее туториал.
Futaba FC-28
Жертва отбирания не далась. Поробовали настроить вместе, но после надписи, что изменятся настройки других моделей я был отлучен.
Но на сколько я понял логику, эту функцию сделать можно.
А что скажут владельцы 14-х Футаб?
интересная темка…
Сергей, жалко не обговорили на поле подробно.
У меня Evo и главная фаза (Взлет) при отпускании левой кпопки. Все хорошо, но вот хочется двух фазный старт:
вообщем вначале как обычно: при нажатии кнопки и ее удержании, стаб немного наверх и если надо немонго руля поворота,а дальше хотется сразу после отпускания стаб придавить вниз и закрылки тоже чтобы остались во взлетном режиме и все это отключилось через 1-2 сек…
Кто подскажет как схемку спаять?
“Давайте спорить о вкусах устриц с теми, кто их ел”
Я не знаю, как настроить Evo, но tumbzik подсказал, что ничего паять не надо.
Первую взлетную фазу сажаем на первую кнопку по _/\_
Вторую взлетную фазу тоже на первую кнопку, но по _/- (по фронту).
Полетные режимы на вторую кнопку тоже по фронту.
Самое сложное правильно выбрать последовательность фаз…
и все это отключилось через 1-2 сек.
Не надо, чтобы отключалось само.
Надо отключать второй кнопкой.
