Corona 2.4 Ггц - что за зверь такой?
F_R
М-да…действительно…вот только, почему-то корону расхватали мигом…аш в минус 132 (если память не отказывает) 😮
Народ, вопрос, малость не по теме, : кто-нибуть юзал GMS 4 канальный микро приёмник? Хочу поставить на F3P…
olegtur77
F_R:
У меня такой, только на шесть каналов. Пока нормально.Поставиль на манона(тема “чертежи бипланчика”). Для прочей уверенности микрокварц впаял.
F_R
olegtur77:
Спасибо! Вот, только я эту тему давным-давно прочитал…а манюню недавно построил…получилось помесь F3P,манона и бурной фантазии…жду, когда начинка с хоббисити придёт… 😒
Я, думаю, что мне пока не понадобиться этот приёмник…мне товарищь один даст ассаном поиграться…, но, всё равно, большое спасибо!!!
olegtur77
Вот наконей получил модуль Corona-Futaba 2,4ГГц. И так-упаковка аккуратная и красивая. Открываем: …все на месте. Берем приемник-тут китайцы озадачили 😦 -нету одного проводка антенны(на коробке два). Оболочка приемника мягкая(типа бумага, не сильно все прямокутно-перпендикулярно),ну да ладно, на скорость это не влияет. самое главное читаем надпись “LONG RANGE, SMALL&LIGHT”-типа дальнобольный и маленький!Во как 😃 . Смотрим передатчик Этикетко опять же “по китайски”. Сразу попробовал вставить в прд “ОПТИК 6”-модуль стал на свое место без проблемм 😃 и антеннка слегка снизу торчит, впринципе ничему не мешая. Руки чешутся-разбираем сделано красифо и добротно, контакт провода антенны к плате прижимается кусочком полиуретана(от самопроизвольного отключения). Щас немногожко проштудирую инструкцию и доделаю разъем для своего передатчика(у меня самодельный) и будем ганять его уже на просторах родины 😁 , но может получиться и раньше. По некоторым данным радиус действия обещают от 1500 до 2100 м. Инструкция есть тут. ждем продолжения обзора? 😉
111
на моем приемнике 2 усика антенны.
olegtur77
111:
Таки на коробке два нарисовано, и на рцгрупс тоже фото приемника с двумя усиками. А кстати на хоббисити на фотук как раз один-вот это меня и смутило 😦
Brandvik
А не подскажите что там за два кристала на обратной стороне? Два процессора AVR ? И если да то кто что об этом думает, зачем2??? 😃 А на передающем модуле есть надписи? Это модуль их разработки или какой-то сторонний? На xBee не похож 😃
olegtur77
Brandvik:
На обратной стороне две атмеги8, одна вероятно для обработки РРМ, а другая для ВЧ(установка каналов и проч)
GeeBee
Антенна приемника имеет 2 уса, это точно. Перетряхни упаковку, у меня лежали оба уса между слоями “пены”
Brandvik
Неужели у 8й атмеги не хватает мощи или лап что бы справиться с такой незамысловатой работой!!! 😃 Странно. Ну да ладно. Если работает нормально то бог с ним.
aei66
Взял я на “попробовать” , такой наборчик от Corona. Товарищь у нас продает. Правда пообещал в “поле” не таскать (а то ка-бы чего не произошло, пришлось бы сразу и купить сей девайс 😁 ), а провести эксперимент в “чистых”, домашних условиях. Поэтому “полевых” испытаний не проводилось. Тем более что с радио-помехами, у меня в квартире не хило… Передатчик в одной комнате, приемник через две ж/б стенки в другой.
Пульт Hitec Optic-6. Сравнивал именно помехоустойчивость, в сравнении с 35 и 40 МГц. Одинарными, двойными и QPSM приемниками.
Машинки включенные в приемники , одни и те-же (для равнозначности эксперимента) - Hitec 81MG, TowerPro SG50/90, Esky (8гр.), GWS Pico.
Вот чего получил.
  1. Хуже всего конечно, с одинарными приемниками. 😦 У серв " шевеленка" есть , (с полностью вытянутой антенной передатчика). Но “отзываются” машинки на движения ручками, все равно плавно, без дергания. При убранной на половину антенне - хаос полный.
  2. Двойное преобразование - все значительно лучше. На полной антенне “шевеленки” нет совсем. На половинке длинны - мелкая есть. Разницы между 35 и 40 то-же не просматривается.
  3. QPSM - сказка! 😁 В “домашних” ессно условиях. Машинки в “0”, как “вкопанные”, на “ручки” - движения абсолютно плавные у всех типов серв, которые пробовал в этом сравнении.
  4. CORONA 2,4 ГГц - ощущения какие-то двоякие. 😵 По “шевелению” машинок в нейтрали, так-же как и 2-йное преобразование. Вроде очень не плохо! Но движения качалок на “ручки” , какие-то резкие, жесткие, как с дребезгом. Причем на самых дорогих Хайтековских, это выражено наиболее ярко! Если Приемник поднести к Передатчику, то вроде плавнее начинают работать. Но все равно, мне не понравилось абсолютно.
    Опять-же торчащая “кочерга” из под передатчика, то же не комфортно! А если со “столиком” , то вообще ни как… 😦
    Вернул все обратно! И сделал вывод.
Именно этот вариант, перехода на 2,4 ГГц, (модульный), для меня не подходит! Не удобно все-же и работа на уровне обычных 2-х кратных приемников в диапазонах 35 - 40 МГц (которых накопилось уже не мало, в хозяйстве 😃 ) Стоит этот прибамбас не совсем дешево (за 2 т.руб его товарищ отдает), а так еще дороже в Хоббицентре. И выходит “шило на мыло” в итоге.
Еще к слову, наши пилоты на 2,4 ГГц (взрослых, полноценных Футабах), летающие на 2-х метровых пилотагах по “всему небу”, поймали таки помехи в этом диапазоне! А тут “модульный” вариант, да еще и типа “универсальный” - однако, действительно только для зальных и паркфлаерных пенолетов… Но в таком ракурсе использования и обычный диапазон с укороченной антенной рулит вполне! Если заморачиваться, только “мешающей” длинной антенной…
olegtur77
Да, информативный обзорчик! по поводу помех и пр.- угробил пару самолей(причем один два раза) и всему проблемма была в приемнике(недорогой правда, ВФЛАЙ), видимая причина из-за контакта в кварцевом разъеме. Еще было пару ситуаций с оинаковыми каналами у двоих пилотов(тоже не совсем удобно). Ну и остальное: передатчик я себе брал подешевле(опять же он ВФЛАЙ-6), переделал под фокусовский кодер. Но смущает уже вторая разболтавшаяся антенна(телескоп) да и длинна тоже не всегда удобно(сломать или наступить нечаяно больше шансов) так что тут предпочтение 2,4. Еще Вопрос потребления: акков хватает на дольше(ВЧ на 35 и 40 все таки хавают больше). Пока тест смоей стороны где-то на 4. Дальнейшее испытание проведу на дальность и потом попробую приделать к передатчику более штатно. Да и с антенной приемника теперь несколько проще 😁
aei66
Вот, вот. Основное преимущество этого модуля от Corona - это длина антенны!
“Вживить” сей девайс в передатчик, на постоянно, наверно не составит проблем. 😃 Особенно в не дорогой, где не жалко все слегка покурочить.
А так Spectrum DX6i. Тем более что и ценник на него вроде к “лояльному” приближается… Товарищь выписал такой, как придет оттестируем. 😁
olegtur77
все таки один ус на приемнике(но на всякий случай второй подобрал и припаял), соббственно фотки на хоббисити, обратите внимание
Boroda-msk
olegtur77:
Эх! Нравится мне бесстрашие людей, которые по СВЧ цепям на 2,4 Гига паяльником ползают! 😲 😃
olegtur77
Boroda-msk:
??? А что проводок заказывать? или мобилки не паяют? У меня на работе серйозные станции стоят, а не 25Вт-220В 😈
Геннадий10
А мне нравится.Использую с весны с 9САР и помех пока не ловил не в Москве не в области,правдо сравнивая фотографии заметил отличия -у меня приемник с двумя антенамми “усиками” и ВЧ блок точно прямоугольной формы ,без всяких выступов. А любителям понюхать наклейки и пощюпать качество пластика совет -радиоэлектронное ус-во это не мебель ,и его нужно проверять в работе, и не все производимые в Китае вещи так плохи. Я призводил тоже тест на дальность приема, уходя за дом на растоянии 100м, и все было просто прекрасно ,так что за свою цену это нормальная весщь.
tumbzik
Геннадий10:
…А любителям понюхать наклейки и пощюпать качество пластика …так что за свою цену это нормальная весщь.
Еще мона платку полизать 😂 Найдете что платка имеет неприятный горьковатый вкус щелочи, т.е активного флюса, который корона похоже смывать не умеет, или у них проблемы с подачей воды на производство. Цена разумеется соответствует качеству.
Boroda-msk
olegtur77:
Да я не про паяльные станции…
Просто лезть в СВЧ цепи без инструментального контроля настройки их параметров - игра в рулетку с заранее предсказуемым результатом по ухудшению настройки их параметров, даже если с пайкой все в порядке… 😁 😁 😁
Паяют… Такие-же умельцы… 😃 Только мобилкам это пофигу, т.к. я не встречал у производителей ни по одной мобилке заявленных параметров по чуствительности их приемников…
А производитель сам сказал вам, что он там точно должен быть? Может для начала этот вопрос адресовать производителю, а уже потом лезть с “якобы исправлениями и улучшениями”? 😃 😃
olegtur77
С матчастью у меня неплохо,пока не жалусь, схемотехника приемника позволяет паять в некоторых местах. А а СВЧ-это не что-то сверхестественное, а из области радиоэлектроники и просто частотный диапазон.Многие любят сравнивать(по незнанию) УКВ и FM(хотя это совсем разные понятия), но так написано на панели приемника 😎 .
Дам еще некоторые данные по своей доработке: диапазон работы 2,4ГГц(это 13см , длинна волны) соответственно и длинна уса примерно такая же(но точная длинна-это подстройка). Два уса-это симметричная антенна(диполь), один провод питающий,второй-противовес. Далее идет согласование волнового сопротивления антенны с входним сопротивлением приемника(через симметрирующий трансформатор). Приемник как работал, так и работает(ничего не “полетело” 😛 ), вот только не испытал на дальность(был занят посторойком модели).
tumbzik
У приемников Спектрум используется четвертьволновой диполь. А у короны?
Anike
tumbzik:
У Футабы тоже. И у Короны, судя по картинке.
trofimovich
доброго всем здоровичка.а вот вопрос меня мучает правильно ли усы антенны corona 2.4Ггц установил один поперёк фюза второй вниз\красные\.тросы киля и труба голубые.как работать будет?двиг. бензин hh26
Voldemaar
А у всех этот чудесный набор глушит WiFi сеть в квартире или только у меня?
Anike
trofimovich:
У Футабы в мануале говорится про минимальное расстояние от усиков до токопроводящих частей то ли в дюйм, то ли в пол.
