Corona 2.4 Ггц - что за зверь такой?
поставил усы под 90 град друг к другу это принципиально или нет? один смотрит в горизонтальном полёте в планету.
Наплевать смотрит он в планету или нет… Главное чтобы при любых вращениях вашего аппарата была проекция усов приемника на плоскость, проходящую через ось передающей антенны и перпендикулярную направлению на приемник. И эта проекция не сводилась бы в точку…
В идеале для связи желательно параллельное размещение антенны передатчика и усов приемника, но это уже увы…
Эх! Нравится мне бесстрашие людей, которые по СВЧ цепям на 2,4 Гига паяльником ползают! 😲 😃
“Зубов бояться - …”.
Там, на 2.4, ничего страшного нет - главное - не соединять пайкой отрезки кабелей, паять чисто и соблюдать строго размер. Сам летаю на антене передатчика, сделанной из отрезка кабеля Вай-фая.
Про плоскость - это круто. Даже рисовать пришлось, но похоже на правду.
Всегда любил строгость формулировок.
А кто говорит, что там страшно? 😁 … и если соблюдать строго размер … 😁
Просто в крови русского характера всегда есть желание “подправить что-нибудь в консерватории”, а вот со “знаниями узких мест консерватории” бывают и пробелы… 😃 😃 😃
для бронелобых рисуночек продемонстрируйте пожалуйста! 😵про плоскости ,вечер голова совсем не варит.
СПАСИБО !лучше один раз увидеть.теперь буду думать как разместить.с погодой скоро не айс будет,вот позанимаюсь ☕
вот ещё такой вопрос:какое напряжение желательно для этого приёмника 6v или 4.8v ?
тАм все равно внутренний стабилизатор стоит, так что напряжение будет определять в основном работу машинок
вопрос…как поведёт себя corona 2.4 если летать в карьере глубиной до 50 метров.не будет ли отражений от стенок.грунт песок. ❗
Сегодня проверили приемик с 1 усом на планере - загоняли в “точку”. FUll Range
Еще один момент: обратите внимание на антенну передатчика. D-Link такие продает отдельно, как с повышенным коэфициентом усиления до 5dB (цена порядка 30 у.е., а штатно комплектует свои точки дочтупа такими как на Spektrume. Т.е. CORONA по всей видимости не только тупо наращивает мощность и “чутье” (DX6, DX7), но и с антенками работает.
Так что с дальностью и с колличеством “усов” у Coron-ы все нормально (да и с корпусами и этикетками то же).
Проблем не будет. Изначально этот стантарт разрабатывался для сетей внутри зданий. Помехоустойчивость обеспечивается програмно.
А вы в курсе, какая диаграмма направленности у антенн 0dbi антенн 2dbi и антенн 5dbi?
Антенна то пассивная, доп мощность к ней никто не подводит, спрашивается почему меняется усиление?
в режиме Surface мона поставить и 5dbi и на приемник и на передатчик, а вот для авиа… 😉
Я завтра выложу фото (сейчас уже темно) антенны которая как минимум 10% уровня (относительно штатной)прибавила. У нее круговая диграмма.
Можно еще в сети покапать. У нас этим никто не занимается (западло наверное), а вот в Европе достаточно много людей занимаются дальней связью на WiFi, и усилители они не лепят, а занимаются только антеннами.
Вообще задача была такая : связать 2 точки доступа между которыми 400 м. Это удалось сделать заменой антенн .
И вообще на вопрос : что такое идеальный усилитель? ответ - АНТЕННА.
А прицел вы себе на антенну поставить готовы?
Дяденька, попробуйте хотябы википедию почитать, про направление распространения радиоволн: если прицела не будет, то шиш оно что усилит. Или закон сохранения энергии придумали идиоты?
Если можно поточнее, а то я поставил на “манон” свой приемник, но как сами понимаете, радиус у него невелик. Скока реально радиус получился?
Мальчик у тебя хоть какое-то образование есть? Ты хоть понял о чем речь? Похоже уровень твоего развития определяется “википедией”.
Для манона хватит за глаза. 3-х метровый планер загоняли в точку, а мамон на таком расстоянии наверное и в бинокль толком не разглядишь.
А зачем прицел? Задача была чтобы шнурки по квартире не таскать, что бы по всей квартире был нормальный сигнал. Поэтому на балконе ТД (репитер) с САМОДЕЛЬНОЙ антенной, со штатной не получалось.
Правда пришлось повозится - полировка , подгонка размеров. Тубзик - надо объяснять зачем полировка? Или в твоем понятии кусок провода и вот оно счастье.
Помоему я никому не грубил, покачто. “хотябы”, это так сказать покатель того, что даже там про соотношение диаграммы направленности и усиления по основному напрвлению антенны сказано и немало. Мне честно пох, как Вы угробите свой самолетик, это чисто ваше дело, но не нада вешать народу на уши лапшу что заменив штатную антенну на антенну с большим усилением можно получить большую дальность действия в воздухе. Уже написал на земле-да, пожалуйста, но только за счет “сжатия” области действия антенны в блинчик плоский. Пассивные антенны не в состоянии увеличить дальность без ущерба направленности, я вам про это намекал, но вы подумать отказались. Взгляните в даташит на любую антенну 2.2dbi и сравните ее с антеннаями на 5dbi, разница видна сразу. Вы вообще начали про антенну на модель что-то там рассказывать, дмитрий намекнул про “прицел”, подумать и тогда неудосужились.
Всем привет, преобрёл такой модуль с хоббисити, тоже одна антенка…
Вопрос не в этом, скажите пожалуйста как привязать приёмник к модулю (в трёх…четырёх словах, английским не владею), и что нужно ставить на передатчике PPM или PCM… играет ли это роль?
Заранее всем спасибо!
- Ставить только РРМ.
- Всё выключить. Нажать и удерживать кнопку сзади на модуле. Включить передатчик. Светодиод должен моргать красным и жёлтым. Нажать и удерживать кнопку на приемнике. Подключить питание на приёмник. Светодиод моргнет два раза. Всё выключить. Потом включить передатчик и, пока мигает жёлтый светодтод, включить приёмник. Если зажжется светодиод на приёмнике - всё забиндилось… Теперь Вы легко сможете доказать особо упёртым товарищам, что помехи на 2,4 ГГц существуют 😉
Спасибо, сделал всё как написано. Единственное после связки включил передатчик лампочка на модуле не моргала, а гарела красным цветом. Приёмник тоже красным после включения… вообщем сервы реагируют ручкам передатчика… это означает что приёмник привязался наверно! Но сервы очень странно реагируют на сигнал, местами затарможенно и не чётко, сервы не цифра! Буду пробовать ещё цифровые…
Ну, я писал по инструкции, как на самом деле биндится я уже и не помню…
Это правильно. Если купите второй приёмник - надо будет оба биндить одновременно, иначе, если забиндить только второй - первый “разбиндится”.
Это не поможет. Добро пожаловать из мира иллюзий в реальность-2,4! 😉 P.S. Летал на этой короне с устройством, которое мониторит “правильность” сигнала с приёмника (совмещенного с бортовыми огнями и сиреной поиска моделей). Нашёл четко одно “место” в воздушном пространстве, где сигнал с приёмника становился “неправильным” 😦 Причём, сигнал пропадал не парой-тройкой импульсов, а пачками по две сотни…
Вообщем пока поэксперементирую, а так лучше Футабовский модуль взять!!!
после нескольких раз включения выключения приёмник перестал включаться))) даже не пикает, тихонько так лежит и не дышит… с хобисити идёт второй такой)))) если не заработает- тогда напрасно выкинуты 90бачей))))
up
от я ветрогон))))))
перебиндил как выше описано и всё заработало)))) зря только ободрал упаковку, придётся термоусаживать)))
всё работает, далность не мерял буду летать рядышком)))
