Corona 2.4 Ггц - что за зверь такой?
Тогда суть проблемы автора вопроса “В случае включения приемника первым не каждый регулятор оборотов может стартовать” мне непонятна 😃
Пищит, что нет сигнала. После обнаружения сигнала все равно пищит и соответственно двигатель не работает.
Правда можно просто выключить и включить борт.
Конечно большой проблемы в этом нет, но как-то непрофессионально получается. Проводить пассы с включением/выключением.
Какой-то странный регулятор.
Странный не регулятор, а модуль Corona с приемником.
По-моему, включил передатчик, затем приемник и все должно работать.
В случае с Coronoй приходиться каждый раз перед стартом включать и выключать то передатчик то приемник, чтобы они нашли друг друга.
Три года как , все включается, и все работает, как положено с разными регуляторами.В наличии три комплекта Corona , не к одной притензий нет.Смотри регулятор.
Мож кому пригодится,перестал работать корона2.4,опытным путем выяснил что неисправна верхняя плата в самом модуле,проще говоря к которой подключается антенна.При осмотре приёмника выяснилось что и внем тоже точь такая же платка есть,один в один.Короче пустил один приёмник на дрова,перепаял плату с него на модуль,и всё заработало.
Там стоит микруха CC2500 - интегральный транссивер . Стоит 5$. Меняеш её и все работает:)
Счастливые обладатели COron можете пояснить в чем разница между V2 DSSS и FHSS , а то на хоббисити в продаже только DSSS может есть смысл искать FHSS. Или подождать наличия ASSAn?
Лучше подожди АССАНа. У него болше разновидностей приемников. И с ним гемора раза в 2 меньше. (ИМХО)
не все так просто- нужне еще пару бит подобрать к каждому экземпляру чипа и кварца.
V2 DSSS не плохой по сравнению с FHSS меньше глюков и 1км по земле бьет проверял
Практика показала что подбор не требуется. Лично восстанавливал модули после переполюсовок и крашей. и с приобретением чипов нет проблем. 😎 Расстояние у короны тоже 1 км железно.
а вы биты случайно не считывали с cc2500? вообще интересует настройка мощьности.
по данной теме пару pdf-ок есть.
тот чип что t212 и реализация его с cc2500 и балуном
зы
в идеале переписать код для этих атмелок и сделать народную аппаратуру.
а что, элементарная база в коронах очень распространенная, короны самые дешевые модули, на все есть доки и мануалы.
Китайцы уже сделали народную аппаратуру. Чем конкурировать с ними собрались?
открытым кодом
покупать их короны и перепрошивать под свои нужды
Можно по подробней?
Это мечты такие 😃
мечты такие
А я до седых волос дожил и все в сказки верю.
да ничего сложного! - нужно тупо ppm-digital перевести с помощью первой атмелки - отправить его в цифре на вторую, которая управляет cc2500.
В приемнике еще проще- цифру в pwm разбрасать ВСЁ!
похожие проекты уже есть.
тот же AVR только модуль вч другой
Уважаемые! Обьясните неучу, будет ли работать это www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… с другими приемниками hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… ? Просто не нашел в комплекте волшебных букв V2 DSSS. А приемники вроде одинаковые по марке, CR*D.
diy module появился совсем недавно- предположу что он V2
Доброго, Всем здоровья.
Я уже почти неделю посещаю эту ветку форума. С того момента как упал мой вертолет 450 размера.
Я понимаю,что лезу не в свою песочницу.
Но я смотрю здесь народ «подкованный» в плане электроники. И технически грамотный.
Уже есть предложения модернизировать или абгрейдить
Передатчик: Corona 2,4GGz DSSS
Приёмник: Corona 8каналов, 2,4GGz DSSS. Что ж дело благое.
А у меня как раз такой девайс.
Вот здесь описывается, «коротенько минут на 40» моя проблема.
Читать лучше начать с 30 поста.
С описанием я, конечно, не много перемудрил, длинновато получилось, но хотел по подробней.
Если, по простому. То упал верт., и как одну из возможных причин рассматриваю не исправность Corona или глюк на частоте 2.4 ГГц.
Тут тоже, не много по обсуждали
С переборкой механики я уже закончил, перекомпоновку, по совету Гуру от вертолетов, завершил.
И вплотную подошёл к вопросам около “Coronым”. И понял, что без помощи мне не разобраться.
Прошу мне помочь добить это вопрос.
Там на моей ветке вроде достаточно видео и фото материала.
Хочу летать, вроде стало получаться. А тут такой бацццц…
Он имеет не большую пред историю, она там тоже описыватья.
Писать можно хоть здесь, хоть там.
Лучше конечно там.
С Уважением Саныч.
Эх, У всех вопросы…
И у меня!
В общем на китайском ынет-сайте нашол такое:
Corona 2.4Ghz 3 Channel DSSS CT3F Radio Gear Module
(for Futaba 3PK, Hitec Optic6)
Corona 2.4Ghz CR3D Receiver
Т.е набор приемника и модуля…
Аппа у меня agressor crx.
Как все догадались-меня интересует совместимы ли они?
А то они еще дешевле ассановских.
Да.
Подскажите плизз
У меня передатчик 6 каналов оптик 6 спорт.Собираюсь поставить модуль 2.4 от короны и в комплекте к нему приемник на 8 каналов идет.Как будет себя вести приемник 8 кан с передатчиком 6 кан.2 канала в воздухе получяется… они мешать работе не будут
не будут.
