Futaba 10C Vs JR X9303/DSX9
Хорош ругаться, тут как в мультике: лапы, крылья… главное-хвост!
Я голосую за Multiplex P4000 😁
“Даа, в Futaba 10C управление более гибкое, значит она лучше, побегу брать её, с ней мой самолёт лучше полетит” - вот такой вывод может сделать начинающий, почитав ваш пост rcopen.com/forum/f4/topic119641/56 , хотя весь обзор достаточно хороший
В этом посте, если читать что я написал, то гибким названо не управление, а настройка. Причем я и сейчас так считаю. Кроме того, я говорю что для меня плюсы перевесили. Переврать мои слова можно только при крайне невнимательном прочтении.
А теперь по делу. К сожалению, моя JR X9303 уже нашла нового хозяина. Так что я не могу взвесить этот пульт. Субъективно, кажется что футаба гораздо тяжелее. Возможно это и не так на самом деле. Может кто-нибудь взвесить свой X9303? 😃
Из неудобств 10-ки: заметил что на экран футабы влезает только 5 точек кривой из 7-ми. При этом сам график отображается полностью. На ДжиЭр все точки в один экран помещались.
На 10C сами точки не фиксированные. Вы можете переместить любую точку на любое положение стика в пределах 0-100%. Таким образом можно больше точек собрать в области, которая вам наиболее важна.
На X9303 можно было сбросить автоматически значение промежуточной точки так, что-бы она образовала прямой отрезок с предидущей и следующей точками. Это было очень удобно, если надо было задать всего пару точек на кривой. На футаба 10C я нашел только как сбросить значение точки в 0. Промежуточные значения мне пришлось подбирать на глаз или высчитывать.
В меню управления гироскопом, можно выбрать 2 режима отображения - от 0 до 100% сигнала в канале, или отображение от 0-100% с удержанием или 0-100% в нормале. При этом в канал будет передаваться обычное значение от 50-0 (нормал с шагом в 2%, 0=максимальная чувствительность) или 51-100% (HOLD с шагом в 2%, 100=максимальная чувствительность). Подойдет это, по идее и для гироскопов Futaba и для JR. К сожалению, не могу сказать про CSM и другие, потому как не пользовался.
Это больше к разряду “наворотов”.
Т.е. прямое и не двусмысленное назначение функции на свич или стик Вы считаете “наворотом”, а настройки этого же, но миксами через жопу неочевидным способом - нормальной практикой?
через жопунеочевидным способом - нормальной практикой?
Браво an2an! В точку!
Да, совершенно редкоприменимое свойство переназначать свитчи - считаю наворотом. Всё остальное от лукавого
А почему, столь полезное свойство, назначать переключатели, Вы считаете “редкоприменимым”? Я, например, им активно пользовался и на 8U, и на 9С, и теперь на 12FG пользуюсь. Мне не нравится стандартный подход к расходам, отдельное переключение по каждому рулю. Я люблю переключать все расходы одним переключателем. И пользуюсь этой возможностью для всех моделей. И уверяю Вас, что большинство владельцев Футаб по-своему настраивают переключатели, а следовательно это свойство очень даже многоприменимо.
В десятке кажется нет такой возможности, но в 12FG управление тримерами тоже можно переназначать как угодно. И это жутко удобно, иметь тример элеронов и РВ слева, а газа и РН справа. Не приходится скрещивать руки при тримировании или отпускать ручку управления тем каналом, который так нуждается в постоянных корректировках.
Гибкость передатчика в возможностях настройки органов управления - приятная и полезная вещь. И это нечто само собой разумеющееся, для тех кто привык. “Давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел!”
Такое без проблем делается и на X9303. Включается функция полетных режимов. Потом расходы и экспоненты делаются зависимыми от полетного режима. Таким образом получаем до 3х режимов (3-х позиционный свитч), который в каждом из режимов включает свои экспоненты и дуалрайты для каждого из каналов.
На Футаба 10C точно так-же организовано. Тут как раз отличия прачтически отсутствуют.
rcopen.com/forum/f4/topic121829
Это наверное тоже считается приятной особенностью аппаратуры? Или это продвинутая фича?
Ну, косяки у всех бывают. У футабы был прокол с идентификатором нулевым. У JR этот “прикол” с перетиранием проводов… Нерпиятно, но и то и это, скорее всего со спешкой связано, так как все очень торопились успеть с передатчиками 2.4ГГц… 😦
О как, тогда какие именно функции жестко привязаны, от чего гибкость искореняется? Хотя то, что Вы описали не вполне соответствует переключению расходов. Это скорее flight condition в терминах Футабы…
Можно назвать и флайт кондишн, но факт - расходы и экспоненты переключаются. 😃
То-же самое перекоючение расходов может быть поставлено либо на конкретные переключатели (они даже подписаны на X9303) или на конкретный 3-х позиционный свитч. Просто выбрать свитч, который вам нравится вы неможете. С другими функциями ситуация примерно та-же.
Ситуация с DSX9, вроде, получше, т.к. там все триммеры цифровые и сняты многие ограничения в софте.
Это абсолютно не фатально. Меня это вообще не парило. Но возможность переназначить всё так как мне удобно (в футабе) понравилась.
Приведу пример: я привык, что у меня чувствительность гироскопа переключается конкретным выключателем (на футабе на этом месте стоит тумблер G). Напомню, что в свою 10-ку я поставил модуль Spektrum, что позволило не менять приемники на вертолетах. Чувствительность гироскопа (Futaba Gy401) регулируется по отдельному каналу. Что-бы не перетыкать в приемнике коннекторы, я на футабе выбрал, что гироскоп контролируется тумблером G и в меню каналов выбрал что каналу, в который включена чувствительность гироскопа соответствует тот-же тумблер G. Всё, я пользуюсь тумблером на привычном месте и так как привык. В JR так бы настроить не удалось (во всяком случае мне).
Согласен, у футабы спешка, однако пульт JR уже лет шесть как производится, если не больше. У меня была самая первая версия этого передатчика, так она обладала совершенно аналогичным косяком. Футаба отреагировала оперативно, но здесь известный баг перерос уже непойми во что.
а можно вторгнуться с вопросом?в 12 FG или Z есть возможность програмного замедления скорости отработки сервы?
Есть.
Сделал окончательный выбор: взял новый самый продвинутый передатчик от МРХ - ROYALpro 12 с синтезатором 35 МГц. Всё удовольствие - 20 900 руб (на Братиславской).
В качестве альтернативы 35 МГц буду ставить ВЧ модуль DSM2 2.4, приемники - Спектрум и только Квик Коннект.
Сразу естественным образом разрешилась масса вопросов, над которыми я ломал голову раньше: со стационарным питанием, с зарядкой имеющимися у меня зарядниками, с использованием любых типов батарей и продолжительностью их работы, с переназначением любых каналов, тумблеров, ручек, мод, всевозможных полётных фаз (4 штуки) и пр., и пр.
Внешня подсветка для Кокпита у меня уже есть и она естественным образом подходит к Роялю, а внутреннюю, если очень захочется, можно сделать самому - технология известна.
Короче, для меня лично - МРХ форева. И название музыкальное 😃
Мультиплюх?
Рояль 😃
Поздравляю! 😃
Но мне он уж очень никак… 😦 Чисто внешне. Гламурный слишком… 😉
А ты полетай на нем разок и модельку настрой. Выкинешь свои плюшевые игрушки фтопку 😁
насчет гламурности - есть слегка. Чисто внешне более компактный и лаконичный дизайн родного Кокпита почему-то больше по душе 😃
Но технологичность Рояля, удобство настроек и функционал - просто зашибись.
А я думаю, что это футаба и ЖР решили бизнес по разработке и продаже аппаратур свернуть… Оказывается их плюшевые игрушки хитеку не конкуренты вовсе…
Алексей, а чито там от хитек, расскажите пожалуйста? Только поподробнее и с выкладками, и с доказательной базой, типа: А вот здесь схемотехника такая-то… и тут такая же. Я как бы чуток лазил в разных пультах и кой чего понимаю. Владелец один-это факт, а вот коллективы саавсем разные. Я абсолютно уверен что у мультика “made in germany” означает лишь то что их скрутили в корпус и прошили там, и никаких иллюзий по этому поводу не питаю. У меня хватилоб денег купить хоть JR, хоть футабу, еслиб мне этого ОЧЕНЬ захотелось, но платить кучу денег за trademark и за грабли с настройками извините, не хочу. На форуме как-то раз an2an рассказывал про то, что столь удобного и классного пульта как 9Z уже не будет. Royal EVO 9 обычная это пульт, по функционалу и удобству превосходящий 9Z. А Royal EVO PRO, это как бы еще более продвинутая вещщица.
p.s Странно что хайтек только на немецком языке инструкцию для PRO выложил, вы не находите? Логичнее былоб на корейском.
на собаку такой пульт ? 😃
Только не надо на меня “всех собак вешать”, лишь сказал: “По-любому, такого “вылизанного” передатчика как был 9Z уже ни когда не будет…”, удобным (с учетом пользовательского интерфейса) его назвать может только “марсианин”, абсолютно негуманоидный интерфейс.
Сорри, согласен насчет удобства 9Z гуано, как и всё от футаба. На том и порешим.
