Как правильно держать пульт РУ
Господа, наверное, этот мой вопрос повергнет Вас в шок но, тем не менее, такой вопрос. Кто как держит передатчик и как надо держать его правильно? А конкретно, ручки джойстиков. Я ими манипулирую большими пальцами рук. Говорят, что это неправильно. Где же истина?
Правильно так, как удобно. :))
Варианты есть в статьях про аппаратуру.
Но спорить о правильных и неправильных методах, все равно что спорить о том, как правильно держать стакан. 😆
А Вы каким пальцем на телефоне номер набираете?
Из всего вышесказанного я понял, что самое правильное - первое утверждение. Но, честно говоря я предполагал, что есть определенные правила.
Почитайте статьи.
Но, если грубо, то есть два способа держать передатчик.
Первый (“американский”) - держать корпус в основном руками и двигать ручками большими пальцами.
Другой способ - держать корпус в основном при помощи лямки на шее, ручки двигают, держа каждую двумя пальцами.
Есть подходящие для этого корпуса, уже сделанные в виде пульта, к дугим можно сделать (или купить) специальные столики, например www.rcdesign.ru/rus/articles/radio/tx_desk/
Опять же есть четыре способа распределения каналов.
Из них самые употребительные два:
“однорукий” способ - правая рука упраляет элеронами и рулем высоты ( как ручкой управления самолетом ), левая рука управляет газом и рулем высоты.
“двурукий” способ - правая рука управляет газом и элеронами, левая - рулем направления и рулем высоты.
Я так и предполагал. И не только по способу “держания” передатчика, но и по распределению каналов. Но я хотел узнать, каким способом пользуется именно БОЛЬШИНСТВО. А Вы Вячеслав, что предпочитаете?
Я могу ответить только, что идут постоянные споры между “однорукими” и “двурукими”. “Двурукие” говорят, что их способ точнее и так управляют почти все спортсмены, а “однорукие” говорят, что у них так же, как в настоящем самолете.
А что касается того, как держать передатчик, то способ держания руками и управления большимо пальцами не зря называется “американским”, его именно там любят, а вот Graupner больше выпускает передатчиков в виде пультов.
www.rcdesign.ru/rus/poll/ , опрос “Какой вариант управления вы предпочитаете? (15.12.2002 - 7.11.2003)”. Но в данном случае опираться на мнение большинства как то странно - летайте как Вам удобнее.
Я вот управляю “по-американски” потому, что пускаю метательные планера и мне нужна мобильность, вот немцы предпочитают пультовые передатчики на пивной животик, думаю какую-нибудь очень скоростную модель тяжелее по американски управлять.
Проблема не в том, как держать (одним или двумя пальцами), а в том, чтобы рука была зафиксирована на передатчике. Тогда позиционирование будет точным.
Сергей
Всем большое спасибо. После Ваших ответов, господа, я еще больше утвердился в своем мнении - однозначно и только “по-американски”! Ура, я люблю Америку.
Вчера устанавливал на свою фунтану сервы, и, соответственно, выставлял расходы и все такое, но не суть.
Земетил, что когда держишь ручки двумя пальцами, управление более точное, т.е. если крутишь элероны, то только эта серва работает, а руль высоты стоит мертво.
А вот когда большими пальцами пытаешься рулить, как америкосы, то уже не так все точно - не могу я обеспечить строго горизонтальный (вертикальный) ход рычага. По любому, когда двигаю его влево, он уходит чуть вверх, когда двигаю вправо - уходит чуть вниз.
Все в целом это ведет к неточному управлению моделью и ошибкам.
Возможно, это только ко мне применимо, у других таких проблем нет, но я вчера для себя решил - вешать передатчик на шею и управлять двумя пальцами. 😃
P.S. Америка - Маст дай (это мое сугубо личное мнение)
Имея два передатчика разного типа, управляю и двумя пальцами и только большим. Чувствую себя комфортно и в одном способе и в другом. При управлении только большим пальцем управление более энергичное, но менее точное. При управлении двумя пальцами получается точнее, но медленнее.
Да, я это тоже заметил. И это огорчает.
ну на счет медленнее - не факт!
- скорость человека можно с уверернностью считать бесконечно большой по сравнению со скоростью отрабатывания длаже очень быстрых сервомашинок 😉
Отвечу немного за себя. Когда я только учился на симуляторе, пробовал управлять обоими способами. Почему-то сподручнее было по американски - большими пальцами.
Сравнительно недавно (с месяц назад) полетел на реальном самолете (самолете, а не планере!, притом ДВС-ном).
Из великого множества полетов в самых разных погодных условиях (ветер, дождь, солнце в глаза) стукал об землю лишь раз, да и то когда чересчур низко летел в сильный ветер… да и сткукнул слегонца.
В остальном - рукоятка управления встает в верную позицию гораздо раньше, чем модель захочет стукнуца о поверхность и это здорово погмогает. По крайне мере, я так считаю.
А точность управления - когда я берусь двумя пальцами - рукоятка ходит наискосяк. Так что лучше так - как удобнее и привычнее, а все доводы про точность и скорость - фигня, привод то один - мышцы и сигналы по цепочкам из клеток-нейронов 😎
Если Вы можете отпустить ручку, и при этом ни рука, ни передатчик не изменят своего положения, значит Вы держите ручку правильно. При этом не важно одним пальцем Вы управляете, или двумя.
Сергей
Недавно “до-учился” до двурукого режима с однорукого. При американском чего-то не хватало. А именно точности управления по элеронам при работе рулем высоты. Верно подметили. А в одноруком режиме есть своя прелесть. Но для “чистого” пилотажа лучше, ИМХО, двурукий. Для 3D возможно американский способ неплох. Хотя людям с хорошо разитыми тактильными рефлексами думаю все равно 😃
При всех известных недостатках «американского» способа, он, на мой взгляд, более мобильный что-ли. Больше всего меня напрягает это сооружение в виде столика для пульта. Мне, в силу тяжелых полевых условий, приходится пускать самолет с руки, и я не представляю, как это бы выглядело с ним. Хотя, справедливости ради, хочу отметить, натурально никогда не летал. Оба самолета потерпели крушение, но это не из-за способа управления, а от собственной глупости. Мотор и топливо, надо применять НАСТОЯЩИЕ. 😃
Для “двурукого” режима столик не обязателен. Я использую ремень. Раньше вообще в руках держал. Мечтаю о столике 😃
Наверное сделаю по статье на этом сайте.
- Топливо виновато, если сразу после старта модель как мешок с камнями, почти не управляясь идет на контакт с землей.
В остальном - просто посоветую побольше и почаще полетать на симуляторе. 5-6 залетов по 30-40 минут каждый (умение безошибочно пилотировать модель длительное время очень хорошо спасает от психического переутомления при реальных полетах и возможными ошибками в связи с этим!) решат проблему больше, чем на 50%. В остальном - аккуратная и внимательная подготовка техники…
Вот так все и было. Первый раз двигатель заглох в конце разбега, а второй при взлете, на высоте метров семи. А в остальном, я с Вами совершенно согласен.
