совместимость optic6 и jr rs70
omsk
Здравтсвуйте!
Собственно, не может поймать приемник JR RS70 (синтезаторный на 40 мг) передатчик HITEC OPTIC6 - 40мг (52 канал).
Как пробывал:
  1. В передатчике стоит параметр FM - не QPCM.
  2. Пробывал менять сдвиг фазы с отрицат. на положит. и обратно - также не помогает.
    Что не так…?
    Жду помощи.
    С уважением, Евгений, г. Омск
Hawk114
В передатчике всё как для хайтечного приёмника,у меня оптик и клипса нормально дружили.Правда35Мгц
omsk
Hawk114:
а у меня не работает - ничео понят не могу…
novik
может приёмник одинарного преобразования, а в модуле кварц двойного?
serj991
а кварцы точно по парметрам одинаковые?
novik возможно прав.
omsk
novik:
Так, а вот здесь поподробней:
Дело в том, что на самом деле стандартный приемник для этого хайтека двойного преобразования, а этот приемник одинарного. Т.е. для того чтобы приемник стал работать надо в передатчик вставить кварц одинарного преобразования, так…?
melkii
Если честно, передатчику по барабану, какого преобразования приемник, он этого никогда не узнает. И не надо менять кварц в передатчике, если приемник вдруг другой. Прежде всего стоит проверить, работает ли передатчик в радиоэфире, может просто модуль не до конца вставлен, например, с родным хайтековским приемником. Если все работает. то дальше все по инструкции по настройке к приемнику.
Как-то читал тут на форуме, что были проблемы с мультиплексовским приемником, оказалось, что протсо имело место помеха от радиостанции, которую приемник находил раньше, чем передатчик.
server28
Ну все, приехали. Омск, Вам лет сколько? Школу первой ступени окончили? Какие нафик преобразования в передатчике?
Все не так.
Для начала Вам -
www.google.ru/search?hl=ru&q=Вики+приемники+двойно…
. По первой ссылке.
И еще: Имеется две линейки синтезаторных приемников: с европейской сеткой (частоты оканчиваются на 5 кГц) и азиатская (частоты кратны 10 кГц). Для начала выясните происхождение приемника и найдите его мануал. Он может быть в принципе НЕ СОВМЕСТИМ с имеющимися кварцами передатчика. 52 канал - 40685 кГц - соответствует европейской сетке. Правда, есть приемники, которые понимают все частоты диапазона.
Sputnik
Одинарного или двойного преобразования приемник безразлично, в модуле хайтека кварц один и тот же, что для приемников двойного, что одинарного преобразования.
У передатчика хайтека частота 40.685 - заканчивается на 5 - так называемая европейская сетка частот.
У приемника JR частота каналов может оканчиваться на 0 - так называемая азиатская сетка частот.
В этом случае работать вместе смогут, а может и не смогут, только если в передатчик поставить кварц хайтека с частотой оканчивающейся на 0 или модуль хайтека синтезаторный с азиатской сеткой.
MWW
Блин… Когда-же это в фак вынесут… Уже надоело всем объяснять… Только за последний месяц уже пару раз… Как уже в предыдущих постах объяснили, просто еще раз повторюсь: количество преобразований это параметр приемника! Передатчику - пофиг. Но! У передатчика может различаться схемотехника задающего генератора, и в связи с этим кварцы от Хайтека могут не работать например в Санве, и само сабой - наоборот. Дальше - номер канала(и соответственно - частота). Должен быть одинаковаым для передатчика и приемника. При чем, и передатчику и приемнику пофиг, на что оканчивается частота - на ноль или на пять. Но, это только если они кварцованные. В случае синтезатора(ов) частная сетка должна быть соответственно одинаковая - или Европа или Азия. Или, если синтезатор только на одной стороне - то соответственно на другой должен быть кварц соответствующий. Дальше - приемник. Если он кварцованный - то кварц должен быть под то количество преобразований, на которое расчитан приемник. Если синтезаторный - то Вам вообще должно быть пофиг, сколько у него преобразований. Там это учтено конструктивно - гетеродин приемника будет с помощью синтезатора генерировать частоту, отличающуюся от канала на величину первой(или единственной, если с одним преобразованием) промежуточной частоты. Но, все остальные, написанные выше условия - никто не отменял.
Hawk114
MWW:
В этом приёмнике синтезатор сканирует диапазон не по каналам как автомагнитола ,а как старючая радиола верньером,т е плавно.Думаю что 35 что40 работает одинаково.novik когда вы даёте советы хоть фак почитайте,а полная херня получается,вроде 3-х тактного двигателя.Я делал по инструкции.По английски,думаю переведёте.
  1. Turn the power switch of the transmitter to “On” and have the transmitter located very close to the receiver and/or airplane with the receiver installed.
  2. Apply power to the receiver. The receiver LED should glow.
  3. Using a small instrument, depress the “Scan” button until the receiver LED turns off, then release the button. The LED will remain off for approximately 3 seconds.
  4. While the LED is off, depress the “Scan” button once again. The receiver LED will flash for a short period while the receiver scans for the strongest frequency. When the receiver has locked onto its new frequency, the receiver LED will return to a solid glow, indicating the receiver is ready for operation.
  5. Your receiver will remain locked onto this new assigned frequency until you, the user, initiate this change sequence again.6. Be sure to perform a range check following the instructions provided with your radio system before flying on the new frequency choice
omsk
Спасибо за ответы.
Прошу подтвердить или поправить то что я понял:
В модуль передатчика вставить кварц, оканчивающийся на 0, т.к. приемник (made in malaysia) понимает только их.
С уважением, Евгений, Омск.
novik
Зачем же тогда у них комплекты кварцев ( идля приёмника и для передатчика)есть как одинарного, так и двойного. Про сетку, да не учёл. Но попробуйте в оптик втавить кварц одинарный, а приёмник взять двойного пр… На один канал. Нихрена работать на будет.
MWW
Спасибо за ответы.
Ну, если верить автору предыдущего поста:
Hawk114:
  • то, тогда вообще должно быть пофиг, на ноль или на пять… Главное, что-бы кварц под передатчик подходил, т.е. мог в нем возбуждаться. Но, я этого не знаю, за что купил - за то и продаю 😃 Но, примерно представляя, как работает синтезатор, терзают меня смутные сомнения, что это так - в синтезаторах обычно формируется сетка частот, получаемая делением частоты опорного генератора, потом сравнением этой частоты с частотой основного генератора, тоже поделенной с определенным коэффициентом, и внесением поправки в частоту основного генератора. Естественно, деление происходит с каким-то дискретным шагом. Хотя - х.з., может я отстал от жизни и сейчас все по другому работает…
omsk
Мужики, еще раз спасибо за ответы!
Много чего умного для меня написали, только пляха-муха, Вы мне конкретно скажите что купить и как поставить или выкинуть чего., а то мне действительно тяжело понять эту радиояпонотехникумать… Я летать хочу, а вот рассуждения уже все после.
MWW
novik:
Блин… Ребята, Вы прежде чем бред писать, хоть почитайте немного… Вы вообще представляете себе, как работает супергетеродинный приемник??? Или для вас это “черный ящик”-??? А передатчик? 😦
Я(и не только я) уже писали, неоднократно, здесь рядом темм целая куча, какие могут быть “преобразования” в передатчике? Комплекты(пары) кварцев одного производителя, для одного и того-же передатчика, могут быть как двойного преобразования, так и одинарного. При этом, они отличаются только кварцем приемника. Кварц передатчика у них одинаковый. Когда Вы покупаете кварцы не комплектом, а по одному - покупаете кварц для Вашего передатчика, либо родной, либо совместимый, и кварц приемника на тот-же канал, но расчитанный на то количество преобразований которое в приемнике.
novik:
Вы сами-то поняли, что написали? Вы что, в Хайтек-Оптик вставляете кварц от приемника одинарного преобразования? Зачем? Конечно работать не будет! Или все-таки от передатчика? Тогда при чем здесь количество преобразований? А вот приемник если у Вас двойного преобразования, то и кварц надо в него вставлять для двойного, и ни как иначе…
Давайте уточним, что у Вас есть.
1.Хайтек-Оптик 6. - Исправный?
2.Кварц на 52 канал - Родной, от этого передатчика? Заведомо исправный? С с этим передатчиком и другим приемником работает?
3.Приемник JR RS70. Исправный? Проверяли с чем-нибудь другим?
Вот когда уточните эти вопросы, тогда и можно будет что-то дальше посоветовать…
Кстати, вот, еще в 2006 году была похожая тема, правда про совместимость с Футабой: rcopen.com/forum/f4/topic53445
Но, я думаю, так-как Вы пробовали это:
  1. Пробывал менять сдвиг фазы с отрицат. на положит. и обратно - также не помогает.
То, вероятно, у Вас причина в другом…
omsk
Здравствуйте еще раз!
1.Хайтек-Оптик 6. - Исправный - работает с родным приемником.
2.Кварц на 52 канал - родной, от этого передатчика и заведомо исправный, с этим передатчиком и другим приемником все работает.
3.Приемник JR RS70 пришел с тайваня, проверить несчем, т.к. в городе JR передатчика на 40 МГ нет.
С уважением, Евгений, г. Омск.
Hawk114
Ещё раз
У меня этот приёмник(2шт) от Тома(из тайваня) работает с оптиком,клипсой и футабой9,частоты35,020 35,100 35,300.Думаю разницы нет что 40 или35.Да самое главное в системном меню SFT.N а не SFT.P выставте!!!
Sputnik
летать хочу
Без знания и умения копаться в электронике найти причину можно только методом “научного тыка” - комбинируя передатчики приёмники. Моё мнение: “сетки” не совпали. Кварц хайтека 40мгц или модуль синтезаторный азиатской сетки мне думается очень редкий зверь в России, если вообще существует.
Если у приемника была коробочка или какая-то бумажка прилагалась, то поискать там мелкую наклейку/надпись где и написано точно какого он сдвига и сетки, так как на корпусе видимо это не маркировано, либо там даже где-то может быть написана конкретная несовместимость с другими передатчиками.
Передатчик с приемником испытать можно не только JR но и Футабу можно с синтезатором азиатской сетки. Да любой доступный передатчик на 40 мгц, хоть от игрушки какой.
Кстати вот, это случайно не шанс проверить еще один приемник ? rcopen.com/forum/f17/topic120660
MWW
Ну, тогда тут только два варианта -или приемник просто неисправен, или всетаки он сканирует диапазон по каналам, возможно с азиатской сеткой… Ваш 52 канал - это 40.685, заканчивается на 5, а все каналы 35-того диапазона у автора предыдущего поста, заканчиваются на 0… Я честно говоря и не знаю, есть ли на 35 разделение на сетки Европа\Азия, но на 40 - точно есть. Вот, тут кстати есть таблица канал-частота для европейской сетки - rccombat.ru/tx_table.php Были-бы Вы поближе - мы бы помогли Вам, у нас есть JR с модулями обеих сеток… Кстати, родной десятиканальный приемник тоже не работает с модулем другой сетки, проверено… Скорее всего и с семиканалкой такие-же грабли… Как я уже писал - не может он плавно частоту сканировать, никак… Если только с очень мелким шагом сетки, меньше чем расстояние между каналами… Но, тогда бы наши десятиканалки работали с любыми модулями тоже, а они говорят - фиг вам…
ЗЫ Пока писал, уже ответили 😃 Я очень сомневаюсь, что Вы найдете кварц передатчика, для Хайтека с Азиатской сеткой… У меня есть 40.770, но он Санвовский и в Хайтеке не заработает по любому…
ЗЫЫ “у автора предыдущего поста” - читать поста № 19 😃
omsk
Sputnik:
Это мой бывший ник до изменения форума.
omsk
Hawk114:
Ещё раз
Тоже от Тома, сдвиг выставлял - не работает.
omsk
Мужики, еще раз всем спасибо!!
Понял что “влетел” на разность сетки частот и теперь только с этим на барахолку или обменять на что-то. Имейте ввиду, буду рад.
Hawk114
MWW:
Да уж век живи век учись,а дураком сдохнешь
