Изменение мощности у Sanva rdXXXX черес "Cervice menu"
Приведствую всех пользователе санвы.Вот обнаружил сервисное меню у санвы.
Для входа в меню надо все переклучатели(тумблеры) с верху переключить на себя,тот тумблер что с тремя положениями переключить в среднее положение.
Нажать одновременно на кнопки F-mode и End,и включить пульт.
На экране ничего не появится,переключите тумблер с тремя положениями на себя.Должна появится надпись SVC.Кнопками вверх-вниз перемищаемся по меню.
Вот меня и заинтересовал один пораграф.
“PULSE” его моожно переводить в три положения “низкое”,“нормальное” и “Высокое”. “LO”,“NOR”,“HI”.
Правильно ли я понял,что этим параграфом я могу менять мощность сигнала?
Если это УКВ аппаратура - там мощность не меняется. Про санву на 2.4 ГГц - не в курсе.
Возможно, это разные значения (регулировка) частоты девиации передатчика. Если это так, то такая настройка будет менять спектр излучения и определять величину помехи (больше или меньше) по соседнему каналу. Я так думаю.
тоже невозможно.
Прошу прощения,то-есть вы имеете виду,что мощность радиоканала не усилится,
Но “если взять обычный радиоприёмник и настроить на частоту пульта”,то можно услышать как громкость писка,РРМ сигнала увеличевается ?
Извеняюсь за тупой пример.
Если это так,тогда зачем на плате стоит переменный резистор,между микропроцесором и трансмитером?
З.Ы.Попробовал поменять этот параметр,почему-то пульт не дает.
Если это так,тогда зачем на плате стоит переменный резистор,между микропроцесоров и трансмитером?
Скорее всего, настройка на центральную частоту канала. Лучше не крутить, не имея частотомера.
Это тем более доказывает, что не в мощности дело. В ФМ аппаратуре "громкость писка" от мощности не зависит. Это не АМ. Это что-то связанное с модуляцией.
интересная менюшка, там и количество канало вменяется, пробовал на 6 канальной санве, и еще кое чего, а где бы узнать значения всех остальных настроек?
“1.Заходим в SVC режим как описано выше и начинаем калибровать пульт.
2.Init–>нажимаем YES (сбиваем все настройки до заводских)
3.NEU—> ставим все ручки точно в нейтральное положение и нажимаем Inc(+)/YES
4.TRV—>калибруем ручки, на экранчике должны отображатся 2 кружка, калибруем в след. последовательности- левую ручку переводим в левый верхний угол и нажимаем YES, далее переводим ручку в правый верхний угол и опять нажимаем YES и так во все углы по часовой стрелке, после первой ручки переходим ко второй и проделываем тоже самое.
5.A/D—>VR1…VR6 значения отклонения ручек.(здесь ничего не трогал, подсказать ничем не могу)
6.MODE–>mode 1 или 2(ну тут все понятно см. выше)
7.LCD—>Показываются все элементы экрана, меньше, меньше, и ничего. Меняется все той же клавишей Inc(+)/YES.
8.SW---->нажимаем ‘yes’ и нажимая тумблеры смотрим под каким номером у вас тот или иной тумблер, ручка и т.п.
9.B*AL–>используем ± чтобы выставить критическое напряжение, после которого аппаратура будет подавать сигнал о разрядки батарей.
10.PULSE->Режим normal, lowest, high (толком не знаю что это, возможно уровень сигнала) По умолчанию должно стоять normal.
11.V*Cal->Клавишей YES выставляется только одно напряжение 10.0 вольт.
12.All-CR>All clear –стереть все параметры.”
Только поосторожней играйтесь,иногда пульт выдает ошибку после перестроек.Но как я понял тоже лечится,в зтим меню.Короче играйтесь,на свой страх и риск.
итак, начнем:
появиласт надпись SVC
жмем вниз, далее INIT (думаю лучше не жать, так как это скорее всего инициализация, варианты есть только YES, нажал, сброс установок к заводским, в том числе мод 1)
далее CH
варианты 6 и 8, проверил - ок, включилось 8 каналов.
так как переключаеть их нечем, (возможно, надо просто добавить тумблера, как на 4-х каналке) но вот двойного РВ не появилось, а жаль.)
далее NEU - не трогать! этот пульт залочтлся, вернуть состояние не получается, благо пульт не рабочий, мне не жалко.
после калибровки в меню TRV все вернулось. теперь бы еще дуал элеватор найти в менюшке, ивообще жизнь станет лучше. (мне, правда, пофигг, у меня 8 каналка , но у друзей есть 6000 суперы и спорты, так что будет полезно)
далее х.з.
далее В-AL, уровень предупреждения о просадке напряжения батареи пульта, стоит 9,1 вольта, можно регулировать, например поставить на 9,3, что бы раньше пищал… хоть сколько, регулирйуется кнопками + и -.
о, меня обогнали, а где взял что и как?
Инфу взял от сюда.
Инфу взял от сюда.
Там написано про RD8000, а никак не про RDXXXX.
На RD6000 sport не канает.
Там немного по-другому.
Левый тумблер Gear на себя. правый тумблер Flap от себя.
После включения с пустым экраном правый тумблер на себя.
Дмитрий.
дык, я тоже на 6000 спорте экспериментировал, про тумблер флапов догадаться было совсем не сложно.
эх, другое дело, что можно ли на 6000 спорте или супере полноценно попользоваться 7 и 8 каналом? пусть даже и без двойного привода РВ?
Шестое чувство мне подсказывает что за даполнительные каналы отвечает,какая-то перемычка возле чипа,Уж слишком сервисное меню слабоватое,или есть ещё одна менюшка,более глубокой настройки.
Сейчас сфоткаю свою рд8000 изнутри ,а вы сравните.
