Радиоаппаратура дальностью 50км
Brandvik
Вы думаете вы тут первый с таким предложением? Воспользуйтесь поиском 😉
16 days later
roman_fpv
Taiga:
… Ну не огибают они землю! Только прямая видимость. За исключением “обхода” небольших предметов (эффективность “обхода” зависит от используемой частоты). Потому главное в связи на этих частотах - ВЫСОТА АНТЕННЫ…
Господа, истину человек пишет, чем больше частота тем выше скорость передачи данных, с повышением частоты увеличивается потребность в “прямой видимости”, а также сильнее влияние на дальность наличие вблизи проводящих поверхностей.
У каждого диапазона есть свои плюсы и свои минусы как у всего существующего в нашем мире 😉
Я не заметил чтобы кто-то писал что-либо про погодные условия, туман, повышенная влажность итд. На 5 ГГц вообще очень нежный диапазон в этом плане.
Если кто пожелает, вылажу ролик наглядно демонстрирующий мои слова.
Я сейчас сам определяюсь с оборудованием, поглядываю на обсуждаемое 900-сот мегагерцовое решение, думаю над 70MHz, 2,4-мя…
На работе есть куча антенн для 900-2.4 различной диаграммы направленности и с различными коэффициентами усиления, есть возможность поэкспериментировать 😈
Как Изи соберу, приступлю к изысканиям, надеюсь оказаться весьма полезным для общественности.
И вообще, принимайте в ряды 😎
2 months later
yopsemyon
Все смотрю на этот комплект
tienda.dmd.es/epages/ea0697.sf/en_GB/?ObjectPath=/…
Но уж больно пугает ценник 792 евро.
Да и таможня может не пропустить передатчик…😦
Может кто-нибудь покупал уже там аппаратуру, как результаты?
Может можно подобное здесь собрать?
Brandvik
Так вы ж смотрите внимательно, там передатчик, приемник, осд-телеметритя…
Просто передатчик с приемником стоит 300Е
У меня глюки или они зарезали мощность до 10 мВт на всех передатчиках… 😦
yopsemyon
В том то и дело, что это 500 мВт, и сразу значительно дороже, а отдельно без OSD я у них не нашел.
космонавт
Я, лично считаю, что оно не нужно. Почему? А зачем? Лучше, когда видешь в небе самолет собственными глазами, а то не интересно. И экран должен быть не меньше стандартного компьютерного монитора. И ориентироваться сложно, и зрение портится.
yopsemyon
Это для полетов по камере установленной на самолете, в видеоочках!
Я мечтаю улететь километров за 10 от точки старта! Но обычная аппаратура этого не позволяет.
Brandvik
Да, блин, точно, версия про на 500мВт… Версия про и раньше, без телеметрии стоила 600Е… А если порыть инет на предмет усилителя на этот частотный диапазон?
yopsemyon
Вот здесь человек каким-то образом приладил 2 рации к передатчикам, и дальность, насколько я понял увеличилась до 8 миль, только вот как, не могу понять?
rcopen.com/forum/f90/topic134982/19
Может кто-нибудь умеет так делать?
Brandvik
Не, не стоит пытаться прилаживать рации…, а потом молиться что бы кто не влез на этот канал…
baychi
yopsemyon:
На 2.4 можно WiFi бустер поставить. Есть на 1-1.5 Вт. Теоретически дальность должна раза в 3-4 возрасти.
А еще лучще направленную антенну на передатчик поставить. 6-12 дБи усиления дадут Вам 10-12 км на хорошей аппе (если и так 4-5 км пробивает). Также понадобится помошник или следящая антенная система.
А если эти два метода совместить…
Хвост_Слона
Надежные? Совсем не уверен. Приемная часть построена на модуле MICRF620 c параметрами
Цитата из даташита -
Adjacent Channel Rejection 500 kHz spacing TBD
1 MHz spacing TBD
Offset ±1MHz 61 dB
Offset ±2MHz 58 dB
Offset ±5MHz 46 dB
Offset ±10MHz 62 dB
Blocking
Desired signal:
19.2 kbps, β =6,
3dB above sens,
SC=133 kHz
Offset ±30MHz 75 dB
1dB Compression -35 dB
Input IP3 2 tones with 1MHz separation -25 dBm
Input IP2 TBD dBm
В Москве в такими характеристиками летать противопоказано.
2 months later
yopsemyon
У DMD похоже появилась новая аппаратура ULRS, Ultra Long Range system с дальностью более 100 км. Видео
У них на форуме есть сообщения foro.dmd.es/viewtopic.php?t=82
Только, почему-то в продаже их нет, интересно сколько будут стоить?
А, все, прочитал что ULRS в продаже для хобби не будет, только для спецпреминений.
translate.google.ru/translate?js=y&prev=_t&hl=ru&i…
Expert
на этом видео улетают всего на 7км
600 тока на бумаге
интересно что за вч чип там используют?
похож на TI CC
22 days later
yopsemyon
Вот они добавили новое видео, где самолет улетает на 21,5 км и возвращается к месту старта, потратил 3700мАч.
При этом использовалась стандартная аппаратура LRS 500 mw.
Меня смущает автопилот, при возврате домой, он горизонт не держит вообще похоже:blink:
Expert
20км не слабо.
а горизонт держать и не должна, она ориентируется только по жпс
10 days later
tumbzik
Если проц в системе подвиснет, сторожевой таймер сбросит его через 0.1 сек. Вкратце о сторожевом таймере, в простонародии “собачке” - некий модуль, который нужно периодически дергать, если процессор по какой-то причине его не “дернул”, этот таймер через заданный интервал времени сделает процессору reset.
yopsemyon
Они все-таки начали продавать ULRS (Ultra Long Range System) дальностью от 70 до 170 км, стоимость передатчика - 505 Евро
tienda.dmd.es/epages/ea0697.sf/es_ES/?ObjectPath=/…
Приемника 483 Евро
Но я с ними переписывался и выяснил что инвойс они не занижают, и походу, наверное напишут правду, что в посылке находится радиоизлучающее устройство, а так его таможня не пропустит.
Ludovizer
Простите что вмешиваюсь, а может антенку на воздушном шарике рядом с собой подвесить? Пусть там болтается… 😃
fmkit
Brandvik:
Почти в каждой рации есть тример-конденсатор, с помошью частотомера можно перестроится на нестандартную частоту ,
вчера летал несколько часов с парнями у которых система Томаса а у меня рации, никакой разницы разве что передатчик Томаса иногда включает автосигнализации недалеко запaркованных машин 😃
Psyho
а вообще от такого передатчика пиписька на пол шестого через пару лет не будет??, ведь пол вата на 900мгц (на уровне пояса) , насколько я понимаю не очень хорошо…??? это как обвеситься мобилами и разговаривать по ним.!
baychi
Psyho:
Сергей, какую мощность излучает Ваш мобильник? И сколько времени Вы в месяц разговариваете по мобильнику, а сколько управляете моделью?
