Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
delfin0510
PIONER:
Пробовал: СУСТЕМ - ЧЕНЕЛ ФУНКЦИОН Ch2 ELEV : J2, Ch3 THRO : J3. Сохраняю, но опять при очередном включении, канал газа почему то второй а не третий. Как можно исправить или настроить? Заранее большое спасибою
тот же трабл,пол дня изучаю мануал,но у меня почти все ок,а именно первый канал почему то рудером стал,а 4й элероном.пока не вскрывал,но чет я так думаю что без вскрытия никак
подскажите,а вообще можно как нибудь моде 2 на моде1 поменять не вскрывая корпуса и не меняя прошивку?
delfin0510
Ура,все настроил,все работает,теперь осталось самолетку достроить
Ive
Antarius:
  1. Замедлить сервы можно, а можно ли сделать паузу перед срабатыванием сервы? Т.е. например серва на шасси и серва на открытие люка отдельные. Я дергаю переключатель, сначала медленно открывается люк, а серва шасси ждет. А затем медленно выходит шасси. Обратно - наоборот.
В текущей прошивке секвенсора нет
Antarius:
  1. Можно ли вывести на дисплей
Да, можно. Но будет мелко. Уровень сигнала (это говорилось выше) сама аврора не показывает вообще. Его можно вывести на комп.
Antarius:
  1. Какова дальность аппаратуры в городе, примерно?
На МЧСовской дороге в Соколово 1200 по земле получилось с девятиканальным приемником. Заткнулось толи по рельефу, толи по сотовой вышке в 100 метрах от приемника.
Antarius:
  1. Есть ли приемники у хайтека (или возможность несложной переделки) с выходом суммарного PPM?
Родных нет, есть китайские.
madwolf
delfin0510:
Мода на Авроре так и меняется-без разборки,откручиваешь 1винт,закручиваешь другой и вуаля!!!
в аппе выбираешь моду1 и усе( я так на своей менял)-нафига разбирать то.
delfin0510
madwolf:
да по привычке,благо ютуб есть,там подсмотрел.
madwolf
delfin0510:
delfin0510:
На ютубе такие затейники есть, що просто песец
nosow
можно замутить через програмируеммые микшеры
Eduard
Здравствуйте-скажите в 9 канальном приемнике выход SPC какой имеет разьем,просто читать эту всю ветку за такого вопроса не имеет смысла.
RW4LBQ
Имеет такой же как и на все 9 каналов
Eduard
RW4LBQ:
В смысле точно такой же как в рулевых машинках
btr1209
Eduard:
Сообщение от RW4LBQ Имеет такой же как и на все 9 каналов В смысле точно такой же как в рулевых машинках
да
pol81
А какая мощность у передатчика?
Andrej100
GeeBee:
Вот такую пользую www.d68.nl, www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1474513.
В этой ветке выкладывал фотки. В прошивке пульта ничего не менял, нет необходимости. Код станции открытый, так что есть “поле для творчества”.
А Вашу версию платки можно😒
delfin0510
Всем привет на этой ветке,ребят ,я конечно прекрасно понимаю что многие из вас скажут читай мануал,там все есть,но есть одна проблема,не могу я найти этот микс и все тут,скжите как настроить рв и элероны на самолете,чтоб все работало как на этом видео
или у него сервы просто через Y кабель запаралелены?
pavel_eburg
delfin0510:
Su-37 TV Nozzles
Ну насколько я ковырялся в настройках тут наверно только программируемыми миксами настраивать ,то есть сделать несколько штук их.
p.s. и все таки там машинки параллельны или тяга одна у них ,так ведь проще
crafter
Микшируете руль высоты как руль высоты и элероны, от каждого канала руля высоты делаете по 1 слэйв каналу на 60-70% (это будут элероны).
crafter
Ради интереса проделал на футабе.
1,2,5,6 каналы.
Единственное присмотрелася, на передние рули(назовем их так) управление креном передается 100%, а управление высотой чуть меньше около 70%, я сделал в обоих случаях по 60%.
pol81
А как у авроры 9-ки вынести ВЧ модуль на крышу авто ? просто проводом от машинок рулевых ?
dima29
Вот послушал “умных” людей и не стал покупать Аврору, А купил я афигенно рекламируемою футабку 10с с Ашш 14 канальным приемником. Причем я целый год читал, сравнивал, высматривал на поле, эти два аппарата, терзался в выборе. Я самого начала увлечения хобби считал что для управления самолетом хватает 6 каналов, соответственно и покупал 6 каналов, потом одного не хватило и решил купить 7 каналов. То есть логика очевидна “скока ченелов нада, стока и покупай” Вообщем надо 10, я и купил…😃😃😃 А она то(Футабка) 8 плюс 2 дискретных😜… короче руки, впрочем как и кошелек опускаются , надеюсь в Авроре все пропорциональные?
Ive
9 пропорциональных каналов с произвольной привязкой к органам управления
crafter
dima29:
Умные бы посоветовали T8FG, там 12 пропорциональных + 2 дискретных.
А еще вышла недавно T14SG с полной телиметрией, приемниками двух протоколов связи.
Там те же 12+2, но судя по модулю, модуль там как на T18Z, а значит с новой прошивкой она вполне может стать 16 пропорциональных + 2 дискретных.
В обоих пультах любое действие назначается на любой канал, каналы сколь угодно раз дублируются.
HightSkyer
Всем здрасте. Вопрос вот в чём:
Кто нибудь питал от LiFe (6,6V) приемники? Не попалит ли сей аккумулятор приемник и машинки?
GeeBee
Приемник выдерживает до 35V. Ну а машинки …, какие выберете.
