Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
На крайних прошивках менялся способ включегия режима сканирования и обычной привязки, для поддержки безтелеметрийных миним. Было много непоняток в итоге. Подробностей не расскажу, давно дело было…
Режим сканирования давно стал функцией сканирования, чего когда менялось можно на страничке производителя взглянуть, там же можно отыскать последние описания дабы не гадать почему не работает в режиме сканирования, а переходит обратно в нормальный hitecrcd.com/support/…/afhss-equipment-updates
Подскажите как подключить девятый канал на приемнике.На приемнике только восемь штекеров.
А какой приемник то?
Девяти канальный.В комплекте с передатчиком.
9ый канал он же и для питания. Нужно запараллелить и всего делов.
Точно.С использованием Y кабеля. “Мама” к приёмнику, один “папа” к батарее другой - выход канала с питанием.
Подскажите, как посмотреть версию прошивки модуля? И (или) где взять русскоязычную инструкцию для прошивки 3.01. Как я понял, теперь функция сканирования выбирает наиболее чистый канал и переходит на нём в нормальный?
Смотрите внимательно, там два разъема гоиизонтально под основным рядом. А всего их там 11 - 9 каналов, spc, data. Последний вообще на боку.
Только не канал, а набор каналов.
Здравствуйте!
Беда с авророй!
До сегодняшнего дня все работало штатно, никогда глюков не было.
Сегодня включаю аппу - вижу только подсветку экрана, дальше не грузится, на выключение тумблера не реагирует, выдернул батарейку.
Аппе уже года четыре.
В чем может быть беда и лечится ли такое?
Спасибо!
Здравствуйте!
Беда с авророй!
В чем может быть беда и лечится ли такое?Спасибо!
Тоже интересно. Аппа почти 5 лет, но а вдруг))
Эх… электроника, смысла нет гадать что случилось, может отказать любая радиодеталь. Как вариант - слетела прошивка, попробовать перепрошиться, если бутлоадер жив, то может прокатить.
Беда с авророй!
Блин!
Пролежала пол дня открытая, всю продул от пыли, вставил батарейку - заработала!
Может влага попала?! Под резинками было сыро, все платы были сухие.
Теперь как-то очково.
Может влага попала
Завязывай с кораблями!😁
Здравствуйте! Авророй 9 пользуюсь с 06.2012 г. Из глюков выявлен один- иногда при включении не включается дисплей (светится чистый экран). Лечится повторным включением. Прошивка передатчика 1,08(0).
Вопрос? Стоит или нет перепрошить до 1,08(1) или 1,09(0), какая прошивка лучше? И второй вопрос- после пере прошивки сохранятся или нет настройки моделей?
Господа, утопил гидросамолет со всей электроникой 😃 лампочка на приемнике горит, но не биндится и передатчик на него не реагирует, есть ли возможность восстановления, или можно смело в мусор???
1 - Я прошился, разницы не заметил
2 - Настройки моделей можно скачать на компьютер перед прошивкой, а потом загрузить, но, по-моему, они и так сохраняются. Но лучше загрузить 😉
Пере прошил до v 1,09(0) , настройки моделей сохранились. Завтра в поле буду тестировать с новой прошивкой.
Кто нибудь разбирал новую aurora 9x можно из нее вытащить ppm сигнал и есть ли внутри аппы место куда можно поставить вч вот такой www.***************5955/product/103811/ , так же интересует как подсоединена антенна к родному вч модулю? так же как и в модуле спектра через разъем или нет?
baronerosso.it/…/295378d1392675322-aurora-9x-vs-fr… ППМ только на тренеском поди.
а можешь еще фоток внутренностей наделать? и сфоткай пожалуйста провод который на тренерский разъем идет!
Глаза открываем пошире, фотка с итальянского форума 😃
Да вот открыл поздно, когда уже написал. Тогда вопрос к обладателям кто нибудь на 9x в симе летал каналы все 9 выдаёт? П с каналы можно посмотреть по осцилограмме в smartpropoplus. Каждый канал в виде буквы п
Здравствуйте коллеги. Сегодня во время полетов появился небольшой но неприятный глюк на канале газа. При достижении стиком положения мин газ серва доходит до конца и начинает обратный ход, т.е немного прибавляет газ. Если более точно, то мин газ имеем на предпоследнем шелчке, на последнем уже газ увеличивается. Как это исправить?
Серва проверена- исправна. Канал тоже исправен. Резистор на стике тоже исправен, на другой модели работает правильно. Остается програмный глюк?
www.youtube.com/watch?v=UTIXNzNj6OI&feature=youtu.…
На канале настроена кривая газа. Если переназначить стик то работает все исправно. При создании новой модели газ тоже работает исправно, а вот если скопировать модель, то глюк тоже копируется:(
Создал заново модель, выставил все настройки, проверил, все в норме. Далее выставил триммера как на эталонной модели - глюк появился !!! Начал эксперементировать с триммером . Убавил до 15 единиц - глюк пропал, стоит увеличить на несколько единиц , глюк снова появляется!!!
В общем все логично, сегодня на полетах добавлял холостых оборотов триммером …
