Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Н-да… иногда лучше жевать, чем кидаться одними и теми же, бесполезными ссылками.
Уважаемые коллеги
понимаю, что вопрос не один раз поднимался, но лопатить весь форум и до весны не справлюсь, подскажите…
Столкнулся с проблемой, возникла нужда запитать серво HV (7,4в), приемник optima9, имеется разъем SPC, собственно перемычку вытащил, в него подключил аккум (LiPo 2S), сам приемник работает, а вот серво нет…
подскажите, в чем хитрость и что не так?
Система собирается для ДВС
т.е. получается что с порта SPC питание на серво не передается, ну а как их запитать 7,4в исключая ВЕС?
Да питание не подается, сервы нужно запитывать отдельно, попозже дам ссылку как это сделать самостоятельно.
Спасибо, тогда еще вопрос
При снятии перемычки из порта SPC, можно ли подать 7,4в например в 9-й канал? ну как это делается при низковольтном питании системы…
или низковольтная цепь питания приемника не размыкается?
yadi.sk/i/dyJOvgB7eR5xj Мануал по приемникам в нем есть схема включения через SPC
Юрий, спасибо, этот мануал я читал. В нем приемник питается от батареи и сервы через бек. Но бек выдает до 6 вольт, а сервам надо до 7,4в… Не сгорит шина питания серв в приемнике если на канал при убраной перемычке подать 7,4в?
Олег, при снятии перемычки вы отключаете шину питания приемника от шины питания серв. То есть в вашем случае перемычку нужно вернуть на место и аккумулятор включить в любой свободный канал. При этом напряжением аккумулятора будут запитаны ВСЕ подключенные к приемнику сервоприводы.
И это при питании серв 7,4в? Вроде приемник до 6 вольт и не больше…
Да, Юрий, я понял принцип этой схемы, но прям очень жалко резать удлинители серв((( вообще я впервые подключаю так, поэтому и вопросы… Но всеже, если мы подадим 7,4вольта на порт spc и этиже 7,4вольта на один из каналов (в оптима9 это девятый) для питания серв, спалим приемник? Или в приемнике шина питания серв размыкается с шиной питания Приемника?
Разъем SPC с перемычкой специально сделан для того чтобы можно было отключив перемычку и воткнув аккумулятор в разъем SPC контролировать напряжение аккумулятора и запитать приемник от него же, отделить питание приемника от питания сервоприводов. Если сервоприводы работают от напряжения аккумулятора то для чего городить вышеприведенную схему? Достаточно оставить перемычку в разъеме SPC. В результате приемник будет питаться от того же напряжения что и сервоприводы.
З.Ы. Пауэрбокс применяется при значительных токах потребляемых сервами.
З.З.Ы.В мануале к приемнику написано что можно включать питание без разъема SPC при напряжениях от 4,8 до 7,2 V.
По идее должна размыкатся. Проверьте тестером. Подайте питание на SPC , а на каналах проверьте есть питание или нет. По приведенной схеме выше, ее автор Mongoose9999. Да что бы ее собрать надо поработать паяльником.
Вячеслав, тут большие сомнения… В мануале к приемнику написано что питание его без spc 4,8-6,0вольт, а питать высоковольтные сервы от 6,0-7,4вольт, вот тут и рассогласование получается
спалим приемник
Не спалите, смело подключайте, приемник может на прямую получать до 35v / взято из инструкции к Авроре 9/.
Всмысле обратный путь тока от ножек подключения серв и до стабилизатора напряжения приемника
Это верно. Еше помогает нплохо при замыканиях в серве. А так , да перемычку можно не снимать, сервы высоковольтные , а приемнмк может до 35 В переваривать.
И это без spc? С перемычкой
В SPC включаем питание для того, чтобы сервы не спалить и при этом через телеметрию видеть напряжение батареи.
Всем огромное спасибо!
Появилась доля уверенности с небольшой частью жалости к приемнику)))но лишь бы не в воздухе))
А вот параллельно - никто не держит в запасах русский мануал для emcotec dpsi micro rcs?
В целях самообразования изучаю принцип протоколов передачи . Возник вопрос протокол AFHSS отличается чем то от протокола FHSS ? Описание последнего не засекречено и выложено в инете. Описание работы хайтековского протокола не нашел. По бла-бла форума протокол хайтека не помехоустойчив… Ответы желательно аргументированные !
Зачем Вам это? FHSS это общее название принципа. Хайтековский, работает на том же принципе, но раньше имел второй режим, в котором мог адаптироваться под обход зашумленных частот на ходу, потом его изменили, сейчас передатчик может отсканировать диапозон и подобрать наименее зашумленный набор частот для общения с приемником. Бла-бла само о себе говорит, особенно когда брендовые войны вылезают.
возможно эта тема поднималась … для чего нужны эти функции
А что собственно не понятно можно конкретней
для чего нужны эти функции, в каких случаях и как ими пользоваться?
