Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Lightwing
Это Всеволода в соседнем разделе видать застыдили совсем. 😃
Prophead
Джентльмены, может не в той ветке спрашиваю, но тем не менее: подскажите комплектацию ВМГ под электричку весом до 2000 грамм. Ну и сопутствующее оборудование типа ЗУ и т.п. Чтобы все минимально необходимое сразуB-)
ша
Prophead:
Дык. Масса не единственная характеристика, под которую подбирается ВМГ…
А если что, так “Мотокальк” в природе существует.
РД00
Prophead:
Начинать нужно с цифр энерговооруженности 200 Вт/кг и тяговооруженности более единицы. А дальше, как справедливо отмечено, надо брать www.motocalc.com и в нем экспериментировать с kV двигателя, винтом и током.
Всеволод
РД00:
Не понял, что и по какой причине здесь стало стыдным.
То, что названная мной модель, позиционируемая производителем как планер, не планирует вовсе, а у Вас такая красота!
Спасибо за ссылку. Как будет время тоже начну сборку такого аппарата, а потом, возможно доберусь до SZD-10:) Люблю большие самолеты😇
Lightwing
Ха, да я тоже написал тут “Gliding” хотя глайдинга там столько же сколько на моторе полета :3
О, и на тот раз вроде гораздо менее опасно летал в плане деревьев и прочих ЛЭП.
Prophead
ша:
Меня конкретные наименования изделий интересуют. “Motocalc” тут не помощник. Тем более, под конкретный тип моделей наверняка есть опробованные сочетания оборудования. Виноват конечно, не уточнил что интересует “спокойный” пилотаж, без 3D вывертов. Или не париться, и оставаться на Темной Стороне, с “жидкими”😁
ша
Prophead:
Меня конкретные наименования изделий интересуют. … под конкретный тип моделей наверняка есть опробованные сочетания оборудования…
Конкретное оборудование для двухкилограммового аппарата не посоветую. Это же при разумной нагрузке на крыло больше двух метров в размахе. Не зная конструкции модели нельзя даже сказать сколько и каких серв нужно (впрочем, с сервами Вы и без советов, я думаю, справляетесь) и как их питать, соответственно.
Но не буду говорить за всех. Может кто на примере своего самолета покажет и посоветует.
LonelyDragon
ша:
Согласен что мало данных. У меня ФПВ Раптор 2 кг весом. 1.6м размах, толкающий винт, летал превосходно, резво взлетал, скользя брюхом, мягко садился. Но это не пилотажка, да и планер из него тяжеловат. 😃
Мотор 35-36 1400kv + 8х6 + 60A + 5000mAh 3S
Всеволод
Prophead:
Мотокалк, между делом, говорит Конкретные названия компонентов. у него давно уже огромная база по двигателям, регуляторам, батареям…
alex-anp
Вернувшись вчера с работы обнаружил отличную, летную погоду. Зарядил парочку акков и на поле, добрался к девяти, встретил уходящего Геннадия, полетал в одиночестве.
Если сегодня будет так же, то же приду.
lexa84
alex-anp:
Добрый день, вчера то же летал на поле и ушел после того как подошел Генадий, погода была действительно супер, если сегодня будет такая же то постараюсь то же подойти! Во сколько планируете подойти ВЫ?
alex-anp
lexa84:
После восьми, раньше вряд ли успею.
lexa84
alex-anp:
Если получится то то же подойду!
Prophead
ша:
Пардон ?! 1200-1300 мм для типичной тренировочной пилотажки при 50 гр/дм.кв. Или я что-то не понимаю в электролетах ?
Всеволод:
Очевидно, я слишком давно не заглядывал в него. Но я надеялся пойти более коротким путем.
UPD: с удельной нагрузкой погорячился, поболе конечно😁 В пределах 65 гр/дм.кв.
ша
Prophead:
Пардон ?! 1200-1300 мм для типичной тренировочной пилотажки при 50 (upd 65) гр/дм.кв. Или я что-то не понимаю в электролетах ?
😃 Хорошо, будем урезать осетра с двух сторон.
Пенолеты полукопии (не 3D, конечно) размахом в метр обычно хочется уложить в 450-550 г. взлетного. При этом нагрузку хочется получить 35-45 г/дм2 (в зависимости от желаемых характеристик).
Двухметровые модели легко потянут нагрузку в 100 г/дм2.
2 кг, пожалуй, да, где-то посередине. Но, наверное, не 1200. Поболее.
А почему Вы идете от массы, а не от других характеристик? У меня как-то обычно мысль идет:
тип (3D/планер/тренер/пилотажка/полукопия/FPV…) - >
конкретная модель/эскиз - >
масштабирование под желаемый размах/масштаб - >
определение желаемой нагрузки на крыло (соответственно получение массы, к которой надо стремиться) - >
подбор ВМГ, другого оборудования - >
попытки уложиться в планируемые г/дм2
То есть у меня масса - контроллируемый параметр при постройке конкретной задумки. А Вы с массы начинаете. А как потом мысль в конкретный самолет развивается?
Вот, кстати, случайный пример (Bixler v1.1 EPO 1400мм - вполне себе учебный самолетко):
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В характеристиках пишут: “Полетный вес: 650г”. Даже если это оптимистичная оценка продавца…
Prophead
ша:
Я знаю, какая размерность модели соответствует определенному диапазону полетных весов. Для конкретного типа, разумеется. А мысли развиваться без нужды - чертежей на годы вперед в интернетах, достаточно выбрать подходящее. Велосипеды уже изобретены.
ша
Prophead:
О, так понятно. 😃
Ну, для конкретного типа (вернее, для конкретной модели плюс-минус небольшие отличия на вкус и цвет), конечно. Просто Вы оставили “за кадром” первые четыре шага и, остановившись перед выбором оборудования, поинтересовались у клуба, а что, собственно, бывает. На самом деле, при выборе обрудования важны и решения на первых четырех шагах тоже. 😃 Это как был анекдот: “…да шла бы ты со своей сковородкой!” Не-не, так понятно.
Насчет “без нужды развиваться мысли” (пирамида “хлебоу-маслоу-икроу”) понравился велосипед. Правда, пока, как я понимаю, только концепт (но если порыться в Сети, народ уже пытается проектировать и строить 😈).
Всеволод
Prophead:
А что на счет скоростей! ВМГ для 3D пилотажки и для копии будут совершенно разные, а если речь идет об импеллерном самолете?
хотите конкретный ответ? Давайте конкретные данные.
Например:
планер под ФПВ
размах порядка 2.5м
взлетная масса порядка 2кг
время полета более 25 минут
тяговооруженность более 1.2 для кроткого взлета
полетная скорость 60-100км/ч
или
3D пилотага
масса 2кг
размах 2м
полетная скорость 0-20км/ч
полетное время 5-10 минут
можно еще добавить ограничения на диаметр винта, если таковые есть, и тд.
только так можно говорить о чем то конкретном
Prophead
ша:
О, так понятно. 😃
Инерция мышления. Осознал, исправлюсь, прошу понять, простить.
Типичный пример ориентации на “вау-фактор”. Стразики и бубенцы.
Всеволод:
Пожалуста: полетный вес - 2000 г
G/S - 65 г/дм.кв
Vne - 40 м/с
T полета - 10 мин
Что еще я забыл ?
3D пилотага
масса 2кг
размах 2м
полетное
время 5-10 минут
0-20 км/ч ? Это вертолет ?
alex-anp
Вчера наконец то немного распогодилось, успел вечером полетать.
Ветерок конечно поддувал.
Хранитель поляны тоже присутствовал )).
Валерий86
alex-anp:
А кто есть хранитель поляны?
ша
Валерий86:
Я думаю, Александр так Геннадия величал. Геннадий почти каждый день обозначает присутствие летающей братии на поляне. А то были прецеденты: “Вы тут летаете, а я тут загораю.” Приходилось объяснять, что полян в парке много, а летают на одной. В других местах парка летают с оглядкой на загорающих, а тут пусть загорают с оглядкой на летающих. Мне, например, очень не понравилось, когда я дойдя до места падения в высокую траву моей вертолеточки (450-ка), встретила там радостного, ничего не подозревающего мужика с вертолеткой в руках (хорошо, что не в голове).
alex-anp
Как прошло мероприятие по моканию хвостика? Видео будет?
btr1209
не подумайте что выпендриваюсь на чем летаете ну чтоб пример привязать
btr1209
Знчит самалет
как можно его использовать
1 классический пилотаж
2 3D пилотаж
3 тренер
для каждой конфигурации свои настройки брать с собой в поле угломер и прочею измерительную технику плюс тратить кучу времени на перенастройку глупо в поле летать надо
значить лучше подготовить все дома а в поле просто щелкать тумблерами и наслаждаться полетом
Вот берем 3х позиционный тумблер и вешаем на него наши режимы тренер, пилотаж, и 3D
для тренера выставляем РВ ±15мм для пилотажа ±25мм а 3D ±45
проверяем и видим что у нас на всех режимах ±45 тесть все наши режимы получились в одной группе
а вот если нам надо их разделить чтоб для каждого полетного режима у нас были свои значения нам надо изменить букву C на S то есть вывести с группы чтоб они стали самостоятельные
ну гдето так
Ive
Можно проще… к примеру, расходы должны быть различны для полетных режимов, а скорость отработки машинок шасси - одна на всех… или - триммирование элеронов должно быть общим на всех, а триммирование закрылка - различное для полетного и посадочного режима, повесив его на один из “кликов” имеем возможность экспериментальным путем отстроить положение, и потом пользоваться тумблером режима для выпуска сразу на нужный угол. Можно также вводить общие и режимные микшеры. эдакие “глобальные и локальные” параметры. Кстати, вопрос не в тему - а где в Омске летают?
btr1209
Ive:
Иван а можно все это на пальцах пошагово
Ive
btr1209:
Лучше не все, а конкретную задачу.
Дмитрий_Омск:
ответ не в тему … здесь
Это я знаю:-) я думал, в самом городе гдето площадки есть.
Дмитрий_Омск
Ive:
есть 😃 в ветке все расписано 😉 здесь не та тема
7 days later
Sapfir
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли(и как) настроить функцию эээ флаперонов(если я не путаю) на Aurora 9X? Т.е. я хочу чтобы элероны с одной стороны отклонялись как закрылки, но при этом сохраняли функцию элеронов(как на Су-27 или F-16).
Ive
Можно конечно. Проще всего - по мануалу, так и называется - flaperon mix
Sapfir
Вот к сожалению я такой функции не нашел.
Ive
при создании модели указываете 2 серво на крыло (2aile). Далее на слайдер вешаете flap - и все получится.
Сказал бы по шагам, но моя аврорка не под рукой сейчас 😦
btr1209
там просто активируйте микс флап кондишен в меню модели и внем настройте функцыю закрылок повесте на слайдер или переключатель
Иван внимательней читай вопросы
8 days later
nosow
есть проблема- при выключении сбрасываются все настройки, сделанные перед этим.
btr1209
попробуйте перед выключением сменить модель и модели настроенные ранее помнит
nosow
btr1209:
ничего не помогает-при выключении все равно все сбрасывается к предидущим настройкам. Не сохраняются заново созданные модели. Перепрошивка не помогла. Единственное,что сохраняется- это переименование модели
btr1209
попробуйте сбросить все в заводские настройки как это сделать здесь в теме это уже рассказывали поиск по теме должен помоч
Дмитрий_Омск
на ветке не нашел, может плохо искал, подскажите, в прошивке 1.08 есть функция, подстройка микса рудер-руль высоты во время полета? кто пользовался и как настроить?
9 days later
btr1209
В миксе там где назначаешь переключатель задействуйте эту функцию Adjust Function назначьте на нее трим вот ним и будете подстраивать вовремя полета мануал рулит
asmoke
Господа, утопил приемник Optima 7, вместе с самолетом, высушил, подаешь питание - лампа горит красная, аппаратура его не видит, программироваться отказывается. В каком направлении копать, что могло сгореть, подскажите. И вообще, стоит ли заморачиваться с восстановлением?
volveg
Попробуйте замочить на пол часика в спирте и пройтись не жесткой шёточкой(кисточкой). Продуйте-высушите и попробуйте забиндить. Я пару раз свои топил - ничего не сгорало. 😉
asmoke
volveg:
Спасибо, буду эксперементировать )
Ive
asmoke:
Я бы выкинул. Поведение непредсказуемо, а модель дороже.
asmoke
Ive:
А как же эксперимент?
Конечно он не будет стоять на дорогой модели, но на ту же поплавковую цессну вполне, а дальше будет видно 😉
