Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Подскажите приемник для Aurora 9х с выводм RSSI есть?
нет
С НК кто-нибудь пробовал приемники, они, вроде бы, с выводом RSSI? Или я ошибаюсь?
Мой “утопленник”, после спирта, умер, не подает больше признаков жизни )
Ребят, а у кого в Питере есть программатор HPP-22, необходимо прошить модуль передатчика, поскольку не биндится с Delta 8. Я готов подъехать со своей аппой. Обещаю, в долгу не останусь 😉
Всем привет. Подскажите, имею в наличии автопилот Смаллтим. Управляющий канал АП -5й канал приемника. Есть 5 режимов работы автопилота: ручной режим, стабилизация, круиз контроль, полет по точкам, автовозврат. Слайдеры задействованы на другие функции поэтому использую 3х позиционный тумблер и соответственно только 3 режима ручной стабилизацию и автовозврат. Можно ли как нибудь замиксовать используемый 3х позиционник с 2х позиционным тумблером, что бы получить 5 позиций на одном канале? Заранее благодарен.
Да. Использование полетных режимов позволяет индивидуально отстроить точки трехпозиционника в зависимости от двухпозиционного тумблера.
rcopen.com/forum/f4/topic130474/3654
Это алгоритм настройки для 4 режимов. Аналогично можно реализовать и пять. Я бы настраивал на три тумблера, чтоб мануал из любого режима и возврат из лбого режима включать… логика та же.
Есть в Красносельском районе, могу одолжить. Пишите в личку, созвонимся.
Знакомый просил заказать ему приемник Delta 8, а что не такс модулем передатчика ? зачем прошивать ведь дельта 8 поддерживает AFHSS.
да, он то поддерживает, но при условии последней прошивки передатчика, а у меня самая старая прошивка и из-за этого не биндится, на оф. сайте FrSky как раз об этом и говориться. (
Скорее она эмулирует из себя приемники минима, т.к. оптиму она из себя изобразить не может, а ранние прошивки Хайтековских вч-модулей ни о какой миниме просто не знали.
всем привет. скажите можно подключить aurora 9 к приёмнику turnigy tgi-ia10???
Обычно приемник и передатчик разных производителей не линкуются/биндятся, тьфу… короче, совместно работать не могут, если только приемник не делается под чужой стандарт совместимым специально или для передатчика нет вч-модуля стандарта приемника.
Как можно узнать?
Ищите поиском по интернету… , если не секрет, а нахрена такие сложности, не проще обычный хайтековский приемник пользовать?
Просто лежит пылитса дома новенький жалко покупать новый.
Ну продайте на барахолке или на ebay, чего себе головную боль придумывать…
Подключить можно. Только сначала модуль поменять на соответствующий.
А просветите пожалуйста, какие модули соответствующие…
Модуль для передатчика турнига
А конкретнее… понятно, что внутренние модули от последних передатчиков работают с этими приемниками, если есть информация, что модули хакнули и понятно, как ими можно управлять выдрав из передатчика, то уж поделитесь.
Да никто их не хакал (или как там). Все передатчики, не зависимо от фирмы (может быть исключение сильно крутые), выдают на модуль всего три сигнала. Это V+, GND и PPM. Точно также все модули (см оговорку выше) имеют точно таких же три входа. Само собой нужно все проверять. Т.Е. - напряжение питания модуля (можно организовать отдельно), схему или порядок подключения , ну и мб какие-то еще моменты. Да не эстетично, но работает.
Поищите: Pins Definition for PPM Signal
Пардон, я думал у Вас действительно какая инфа по этому флайскаевскому приемнику и вч-модулям для них… , мало у кого ППМ остался, все больше цифровыми протоколами пользуются, если интересно взгляните на фотки внутренностей i6 rcopen.com/forum/f4/topic382677/18 , про i10 уж и говорить нечего… На этом отстаю с распросами и прошу извинения у авророводов за разведенный оффтоп.
Прошили модуль авроры 9 и забиндили FrSky Delta 8 , только забиндить получилось при синем диоде на модуле, при красном не биндился.
Нармально работает, в погоду дальность полетов проверим.
Ребят ,помогите разобраться пожалуйста. Начал летать на квадрике ,решил поставить новые регуляторы с прошивкой блхэлли. как результат регулятор не видит управляющий сигнал с приемника. Пробовал и на оптиме 6 и на оптиме 9 . ситуация схожая. зато если подключабю вместо приемника сервотестер,то все работает.
и самое что интересное,калибровка по штатному не получается. Но если включить аппу ,стик вверх ,подать питание на регулятор ,а после выключить аппу и снова включить не выключая питания от регулятора ,то все начинает работать. регулятор начинает калиброватся. отрубаю питание от регулятор и подрубаю назад ,все как раньше ,мертво.
Чтот Вы замудрено все написали. Надо включить аппу, стик газа вверх поставить, включить регуль он запикает, стик газа опустить вниз, регуль пропикает. Все, готов к работе. Если не так то не правильная прошивка регуля.
