Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Да, но под вопросом сколько каналов передаватся будет, возможно только 4. Если актуально можно у них спросить.
а на фига для сима больше 4х каналов? У мня такой шнурок- сколько каналов передаётся не помню(
Обсалютно верно… Аэрофлаи 5. 4 канала. По четырём каналам настраивается 9 каналов… 4 основных и 5 каналов на тумблера!!!
Ну хотя бы для того что бы люди,как ранее в этой теме, не злились напередатчик - мол флапероны на передатчике настроенные в симе не работают 😉. Не смотря на какие либо утверждения, один канал в разные стороны не раздвигается.
Так это уже в симуляторе делается… если тот позволяет. AFPD позволяет разнести!!
Воопчем пощелкал вкл\вкл, ничего не произошло(и слава Богу!😃).
Иногда от такого варианта может не включатся передатчик. Но не подумайте что хотел испоганить ваш 😃, от подобного лечится просто - на минуту надо отсееденить батарею и подсоеденить заново.
По крайней мере так ответил Хайтек после того как я им описал ситуацию с передатчиком Reno. Не факт что произошло именно это, но проверить можно было, однако передатчик уже отдан на гарантию.
народ помогите настроит аврору для T-rex 600E
выежать немого катастрофически времени не хватает
Я не вертолётчик, по этому молчу 😃, а вопрос уже не впервые задоётся. Если есть конкретные вопросы постараюсь ответить.
В случае если имеется программатор, можно у людей на западном форуме готовые настройки попросить.
В ответ на ваше сообщение #1903035
неподскажеш где имено
В личке . . .
Подскажите плз такую весчь - На самоле-электричке для исключения просадок напряжения хочу задействовать SDS порт. Как правильно это сделать ?
Я так понимаю что регуль вставлен в канал газа а в порт SDS запитан от другой батареи, т.е питание идет с обоих сторон. Или сервы и приемыш запитываются от одной батареи ?
У меня на 4 электричках(планер,суперзум,як54-25 и трех450)питание приёмника (оптима 7)от ходовой батареи.Все 3баночные,от 1300 до 2200мАч.Проблем нет.
регулятор подключаете на любой канал. А в порт SDS + и – от батарейки на прямую и всё.
Точно,только порт называется SPC,а регулятор в канал газа
Понятно. Т.е проблем с просадкой питания не наблюдалось?, а то я начитался про эту болезнь всех систем на 2.4 и теперича боюсь.
В ихнем разделе запроса функционала, в конце зимы/начале весны запросил установку порога предупреждения о напряжении питания через передатчик. Так услышали, в следующем месяце обещяют включить в прошивку. Ну и кое что из мелочевки, что так же просил 😒.
Кто то другой просил фиксировать информацию о максимальном и минимальном напряжении, на картинке ниже видно что фиксируется и оно 😃.
Понятно. Т.е проблем с просадкой питания не наблюдалось.
У меня за почти полугодовое пользование проблем не было!
Я за 15 с копейками в Ростове(приёмник оптима9)
что за магазин? сайт есть?
Да везде она продается за 430. Смысл дороже брать, если 480 Футаба 8 ка стоит?
Везде, в смысле, во всех забугорных магазинах. В розницу в Самаре кажется за 18000 кому то отдали, ну очень дорого.
www.planetahobby.ru/index.php?cPath=7_100032
все цены запредельные
Дело в том,что местный магазин ведёт грамотную ценовую политику,по крайней мере в отношении меня.Скидка приятная вещь!Ну а адрес в разделе магазинов,г Ростов на Дону,он там один
…430. Смысл дороже брать, если 480 Футаба 8 ка стоит?
Я согласен-дороже,т е за 480 футабу,вместо авроры точно не стоит!
Ага, то то я смотрю тема не слазит с топа 😁😁😁, Футабу обсосали и забыли, вопросов нет, а с мертворожденной Авророй до сих пор не разберутся. Не в обиду Вам будет сказано. Просто ответы надо аргументировать. Создайте опрос “Что бы Вы купили из аппаратур до 500$” я сомневаюсь что аврора будет на первом месте.
Про дальность 2.4 от хайтека. Живу на 15 этаже, поле под окнами. Мысль напрашивалась, и вот - мы с женой решили кинуть планер - металку с 15 этажа. Так вот. Стоя в сотне метров от основания дома я включил пульт, и жена , которая ждала команды на старт “на телефоне” сказала - “оно жужжит!” - и жужжит осмыслено и как надо, как показала сверка. Планер в этот момент находился _в коридоре_ - где я крайний раз перед стартом его проверил-осмотрел. То есть модель находилась от меня примерно в 120 метрах по прямой и за бетонными перекрытиями неопределенной численности. Вотак… Приемник - Оптима 7
Угу… Она будет вне конкуренциии а за ней Футаба,ДжиЭр и.т.д. 😃
Я бы взял Аврору 100%
Где в Москве можно купить плёнку на экран?
