Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
А Израиль причём? …
Чисто “израильская” манера … отвечать вопросом на вопрос 😁😁😁…
А вообще ФЛУДОВЕТКА 😈 !
Отвлеклись от темы …
Вот человек на Украинском форуме … подкинул “дровишек” для обсуждения …
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=18500&vie…
Самвел Арутюнян, прошу прощения! Не смог удержаться…😃
Вроде на рцгрупп в теме про аврору проскакивало, что народ с европы умудрялся получать приемник по купону, кажись с них за доставку брали.
Почитал счаз посты на модельке украинской, пишет человек что 2.4 частота уже “засрана” и будут помехи! Блин, 21 век… в детском саду уже знают про частоты МГц и ГГц диапазонов. Мгц-это аналоговый сигнал, 2.4 ГГц это уже исключительно цифровой(при бытовом использовании:))! Передатчик-приемник находясь в работе - левого девайса никак не пропустят, т.е. никто в их разговор не втисниться, т.к. используется система MAC ID(как и в wi-fi). Единственное что может быть, это снижение скорости отработки серв при ооочень активном девайсе(левом) работающем на той же частоте.Сравнить можно локальную сеть, если 2 компа общаются между собой(качают по чуть-чуть друг у друга) всех все устраивает, но как только такие же объемы начнут требовать еще 20 внезапно подключившихся компов-сеть начинает тупить, да так, что “мама не горюй”😃 Поэтому помехи тут исключены полностью.
Да “Требовательный мастир”, особенно поразила концовка - человек злится на себя за использование встроенной функции блокировки газа и настраивает кривую газа на включенной модели с запущеным двигателем и заблокированным газом, исключительно по ощущениям в полёте, вершина маразма 😃.
Кончилас AURORA .Включая дисплей не горит .Батерея полная.😃
А светодиод над кнопкой горит? Если нет отправляй по гарантии если таковая имеется. А как она вообще умерла? Мая первая сдохла просто так от нечего делать видима. Выключил через пол часа включаю а она меня посылает. Полный ноль даже не моргнула ни дисплеем ни лампочкой. Хотя может просто кнопка накрылась. Но в моей была не кнопка и не шлейфы это я проверял. В магазине поменяли без проблем. Да вот еще что где и когда покупал? Чествую попахивает целой партией умирающих аврор 😃😵
Точно! Давайте\ка соберем ПИДы и прошивки… домой приду, скину сюда о своей…
За одно можете пощёлкать питанием с разным интервалом вкл/выкл и отписатся произошло что или нет.
Светодиод не горит.Полетал вечером-выключил пошол домой.Дома включаю-пипец
Поставил на зарядку.Утром то же самое.Помойму проблема в кнопке-как то с самого начала она трудно включалас.Покупал http://www.unlimited-rc.eu/lv но там не продавец виноват.Обыщали поменять но месяц надо ждать😈
Как я тебя понимаю, я ждал 3 недели.
У нас это в принципе не законно. Так что если нет желания ждать и альтернатив замены нет можно деньги просить.
Я тоже изначально думал у них взять но пока они отвечали мне уже с англии доставили, а до заказа недельку подождал. С англии кстати за 3-4 дня приходит 😉.
только в англии stock-out а USA - месяц
Воопчем пощелкал вкл\вкл, ничего не произошло(и слава Богу!😃).
Аппа 2009.11, PN 191243 Mode 2. Аппа - полный варинат потрохов.
ver. 1.06 (0)
Product ID: 0000002712
Мая аврора кстати умерла тоже на полностью заряженном родном акуме. Перед смертью показывала 8v, разобрав пуль с целью проверить кнопку прозвонил мультиметром всё до какой-то чёрной микросхемы, питание везде было. Подозреваю что умирает имена она. Да вот еще что общая наработка по таймеру на том пульте была где-то 12-14 часов. Дата производства совпадает. И у пульта который пришел на замену тоже эта дата стоит.😵
А какая дата? Может партия плохая?
Привет всем аврораведам.
Меня интересует цена приёмников на 9 каналов.Я не очень понял какие используются и по этому не нашёл в инете.Если можно то со ссылкой.
У меня выбор стоит между авророй и JR 9…
11.2009
11.2009
У меня на коробке дата стоит 2010.01 Made in Philippines она или нет?
Кто знает конечно, но думаю рано по дате передатчика одного человека делать выводы и паниковать, тем более что ноябрские передатчики на западе людям в руки попали на много раньше, как то они подобной проблемы не обсуждают.
По отсутствию официальных заявлений тоже судить нельзя, думаю многие помнят как Футаба, Спектрум, ДЖр с теми или иными дефектами или недочётами, которые приводили к повреждениям, продукцию клепали не партиями а месяцами. Oдин из них даже больше полу года ставил бракованные потенциометры 😦.
Дата 11.2009 номер P-02089855
Не случано наверное!
и
11.2009
Этот чудо шнурок подходит к авроре?
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=17&prod…
Да, но под вопросом сколько каналов передаватся будет, возможно только 4. Если актуально можно у них спросить.
