внимание владельцам hitec optic - 6
Геннадий2610
Прошу не воспринимать за старческий маразм-это цитатки из инструкции к Оптик -6:
Зарядите батареи!Не забывайте перед каждым полётным днём заряжать батареи. Слабо заряженная батарея быстро сядет, что повлечёт потерю управления и аварию.Когда начинаете полёты, сбрасывайте таймер передатчика на ноль, чтобы прослеживать, сколько времени используется система, и проверяйте на дисплее вольтаж передатчика. Прекращайте полёты, если уровень заря-да батареи Вашего передатчика достиг 9,4 вольт. С уважением.
Brecket
…вот поэтому и затронул я эту тему! Ребята, разберетесь, как подстраивать - сразу сюда 😃
F_R
AlexN:
Капнул капельку Момента под каждый слайдер.
По поводу слайдеров: КАК вам удается их пальцами задевать??? 😃
Сколько летаю с Оптиком - ни разу не задивал за бок.слайдеры…
Можно просто отрубить все миксы на слайдерах вот и усе…
Народ, кто использует для аппы столик? 😃
Летунов
Ну и народ . Подзарядить трудно перед полётами ? Проблемы все исчезнут сразу . У меня Оптик -6 до писка не довожу ,заряжаю даже на поле . Хотя пищать начинает на 9.3 v . Поаккуратнее с этим ,что-бы проблем не было .
F_R:
А задевают когда аппаратура висит на ремне ,а не лежит на столе .Я к примеру все ремни выкинул когда по их вине несколько самолётов угробил . Сейчас аппаратура живёт только на столе , батарейки заряжаю когда там 9.7 v ,стики не задеваю и всё работает замечательно , помех не встречал уже давно в снегопад и дождь НЕ ЛЕТАЮ . Аппаратура супер .
AntonPO
F_R:
Да, передатчик на ремне. Задеваю когда беру передатчик или убираю с него руки… Столиком не пользуюсь, т.к. мне удобнее управлять большими пальцами… Заряжаю, когда меньше 10 вольт становится. Так спокойнее))
F_R
ууу понятно, я то тоже юзаю столик…так удобнее 😃 Попробовал отвыкнуть от него - чуть не ухойдакал 2кг пилотагу… по-этому решил остаться со своим верным столом.
Зы) С ним удобнее муфтой пользоваться 😃
AlexN
Brecket:
Слушай (можно на ты?) , а где та и на какой плате могут быть заветные кнопочки регулировки сигнала разряда и напряжения, а? (см выше ссылку о апп. Флеш, там ведь должно быть также)
“Кнопочек” нет, а искать резисторный делитель, с которого оцифровывается напряжение батареи - влом 😃
Brecket
Понял, спасибо. Искать специально ненадо, значит довольно сильно отличается от Флеша и регулировка не простая.
AndreyT
AntonPO:
Владельцы оптик 6, а как вы боритесь с этими слайдерами, что по бокам? Они же при любом не ловком движении сдвигаются.
У меня на правом слайдере висят закрылки планера. Они настроены так, что работают только вниз и нейтральному положению соответствует крайнее верхнее положение слайдера. Соответственно, борьба со слайдером сводится только к тому, чтобы возвращая правую руку на радио после пуска модели, случайно не ткнуть пальцем в слайдер. Поначалу периодически случалось. Потом привык и все стало нормально.
Собственно эти слайдеры только и пригодны для управляющих воздействий, у которых “нейтраль” с краю, а не в центре. Ибо, сбив слайдер с центра, вернуть сего обратно “не глядя” весьма проблематично.
Brecket
Тезка Андрей Т, планер с полной механизацией? Расскажите, если не сложно, как и какие режимы на каких микшерах расположены у Вас?
AndreyT
Brecket:
Да, с полной. И с мотором. Итого, каналы управления: руль высоты, руль направления, элероны, закрылки, газ. Стандартно, по каналу на руль высоты (2), руль направления (4) и газ (3). При этом, хоть это и планер, газ я по личному предпочтению держу пропорциональный, на левой палке, а не на выключателе.
На элероны запрограммировано два канала (1 и 5) через ADIF.
На закрылки отдан один канал (6), с которого управляются два серво через Y-разветвитель с реверсером в одной ветке. При этом канал 6 управляется с правого слайдера (левый слайдер у меня не делает ничего вообще). Механика закрылков и тримы канала 6 настроены так, чтобы в крайнем верхнем положении слайдера закрылки стояли точно в нейтрали.
При этом мне хотелось, чтобы работал микшер с закрылков на руль высоты - закрылки вниз -> руль высоты слегка вниз. Чтобы этого добиться, пришлось запрограммировать один пользовательский микшер PMX1 с канала 6 на канал 2. А именно: программируем микс 6->2 с требуемым процентом, постоянно включенный. Затем ставим закрылки в нейтральное положение, идем в subtrim меню и загоняем канал 2 тоже в нейтральное положение через его subtrim.
На свиче номер 4 запрограммированы режимы CAMB и LAND. CAMB слегка опускает закрылки и элероны, LAND просто сильно опускает закрылки. Хотя режимом LAND я не пользуюсь, а просто при посадке контролирую закрылки вручную правым слайдером.
Вот и все, собственно.
AndreyT
aei66:
А там есть и 7-й канал…😃
Интересно, откуда у этого предания ноги растут… На Инете информация противоречивая. Кто-то пишет что дополнительный канал будет на левом слайдере, кто-то - на правом. Кто-то пишет, что надо активировать FLPN, кто-то про FLPN ни слова не говорит…
Только что взял Hitec Optic 6 с 8-канальным приемником Hitec SuperSlim. Воткнул серву в седьмой канал. Серва центруется, но дальше - глухо. Никаких признаков жизни, ни от левого слайдера, ни от правого, ни вообще от чего либо… Манипуляции с ADIF и/или FLPN абсолютно ничего не меняют.
Для продолжения эксперимента переткнул ее в восьмой канал. В восьмом - шевелится, но точно повторяет один из элеронных каналов, первый скорее всего (не стал разбираться, какой именно). Ни на один из слайдеров все равно не реагирует.
Итак, каким образом кто-то сумел углядеть в Optic 6 седьмой канал? И что я делаю неправильно?
Brecket
Привет, Вот ссылка о 7-м канале radiopilot.ru/project.php?prid=2 .
А режим CROW (крокодил) и Speed (заднюю кромку чуть вверх) не используете? Кстати, Land я использую, как скорость, поднимая закрылки чуть вверх, думаю присобачить туда элероны через микс
AndreyT
Brecket:
Привет, Вот ссылка о 7-м канале radiopilot.ru/project.php?prid=2.
Ссылку эту я видел, да вот только описанный там результат, как я писал, не воспроизводится ни в какую. Возникает подозрение, что глюк конкретной модели приемника был воспринят за дополнительный канал…
CROW не использую, ибо на посадке мне прекрасно хватает одних закрылков. Хотя пробовал его активировать, но что-то в моей нынешней конфигурации (как описано) он не работает так, как должен работать. Тонкость заключается в том, что мои закрылки, когда они находятся физически в нейтральном положении, с точки зрения радио находятся в положении +100% (крайнее верхнее положение слайдера). Собственно именно из-за этого приходится делать трюк с subtrim для руля высоты после программирования моего PMX1. И из-за этого же, похоже, не получается выжать ничего путного из CROW.
Необходимости в reflex (speed) у меня как-то не возникало, хотя действительно без проблем можно запрограммировать приподнятое положение закрылков в LAND. Жалко, что в LAND нельзя указать еще положене элеронов (как это делается в CAMB-). Можно было бы делать либо reflex по всей длине крыла, либо использовать LAND как импровизированный CROW: элероны используются как спойлероны с фиксированным углом поднятия, а закрылки управляются вручную слайдером.
Можно, конечно, последнее реализовать через отключаемый микшер, но опять мешается тот факт, что мои закрылки в нейтрали видятся радио, как +100%. Нету у Optic 6 при программировании пользовательских микшеров задания offset. И это плохо.
Brecket
Да уж, согласен. “7-й” канал проверял - работает!
AndreyT
Brecket:
Ну так а детали можно услышать? Какой слайдер? Какие режимы радио? Какой приемник, в конце концов?
А проверять-то я тоже проверял. И не работает.
Евгений_Маслов
AndreyT:
А вот так попробуй, я щас пробовал, самое простое и без микшеров
Передатчик Optic 6 со сменным ВЧ модулем.
Приемник HPD-07RH, режим QPCM у него.
Втыкаешь машинки во все каналы приемника
Делаешь на передатчике REST (все по умолчанию и миксера на INH), проверяешь чтоб QPCM был, а то приемник не поймёт.
Ставишь FLPT=0
крутишь ручки - все каналы работают независимо, при этом седьмой от левого слайдера, шестой от правого.
Brecket:
Что такое offset?
shumalex
Что то у меня тоже ничего не получается с седьмым каналом,серва просто молчит двигается рукой спокойно.
shumalex
Блин ,вот что значит невнимательность-всё работает,серва была вставлена не на седьмой канал а на разъём DSK/Batt.
F_R
Евгений_Маслов:
Что такое offset?
По-моему тут имелось ввиду “off set”, т.е. “установка отключина”… наверное…😃
летчик-nsk
cегодня купил Хайтек оптик 6 аккумулятор 7.2В 1300 mah батарейка пищит на 5 в!
AndreyT
F_R:
Прикалываетесь… Ну раз уж “отключ и на”, то тогда было бы “offs i t”, наверное… 😃
Offset - это смещение нейтрального положения Slave канала по отношению к Master каналу в пользовательском микшере.
В Optic 6 при программировании пользовательского микшера задать offset невозможно - нет такой фичи вообще - и соответственно пользовательские микшеры работают по формуле
Slave = Master * Rate
где Rate - это задаваемый пользователем коэффициент микширования. В радио он задается в процентах, в формуле же я указал множитель (т.е. +100% это множитель 1, -50% это множитель -0.5 и т.п.) Соответственно при таком примитивном способе организации микшера, если Master находится в нейтрали (Master = 0), то и Slave тоже будет находиться в нейтрали. Т.е. нейтральные положения каналов (с точки зрения радио) всегда совпадают и ничего с этим не поделаешь.
В более продвинутых радио реализуется более продвинутая формула. Либо
Slave = Master * Rate + Offset
либо
Slave = (Master + Offset) * Rate
Может где-то бывает и
Slave = (Master + Offset1) * Rate + Offset2
но это не принципиально, ибо это лишь вопрос пользовательского интерфейса, ибо все три формулы математически эквивалентны.
А важно то, что при помощи дополнительного аддитивного параметра Offset можно получать микшеры, в которых нейтральные положения каналов смещены относительно друг друга.
Например, в пользовательских микшерах Futaba 7C есть offset - он задается путем отклонения джойстика master-канала в требуемое смещенное положение с последующим нажатием кнопки.
AndreyT
shumalex:
Детали можно узнать? Какой приемник? Тоже QPCM?
Евгений_Маслов
AndreyT:
либо
Прикольно, согласен. Не могу только придумать, куда это практически нужно.
Вроде бы в Оптике можно субтриммер у слэйва в край вывести, что будет почти то же самое.
В Оптике 6 при активном 3D пилотаже мне не хватает только одного микшера, в котором rate меняется в зависимости от мастера, но такие микшеры, насколько знаю, вообще мало где есть…
AndreyT:
Да понятно какой, разъём DSK/Batt у HPD-07RH.
AndreyT
Евгений_Маслов:
Это нужно практически всегда, когда один из замешанных каналов физически ассиметричен (т.е. управляющая поверхность, например, ходит только вниз), а с точки зрения радио его диапазон - симметричен, т.е. -100%…0…+100%.
Например, закрылки, как я описывал выше. Вот, например, мне нужно микшировать закылки (master) на руль высоты (slave) и чтобы при этом микшер воспринимал крайнее верхнее положение закрылков (которое физически - нейтральное) как Master=0, а не как Master=+100%.
Будет то же самое, да. Именно так я и делаю. Но проблема в том, что это приемлемо только если микшер постоянный. А если кому-то нужен отключаемый микшер, то - облом. Микшер-то выключится, а субтрим - нет. Соответственно поверхность слэйва уедет в сторону от нейтрали.
Фактически offset - это и есть субтрим, но субтрим “локальный”, привязанный к конкретному микшеру. Выключаешь микшер - выключается и его субтрим (offset).
