внимание владельцам hitec optic - 6
Brecket
День добрый, коллеги! Уже 2,5 года являюсь владельцем данной аппаратуры. Летаю в основном на планерах, пока хватает, хотя хоцца еще одного канала и микса;).
Теперь, собственно, вопрос: у меня при разрядке передатчика до 8,8 вольт он начинает пищать, а в мануале написано, что писк начинается с 9,3 вольт. Это глюк или так у всех? Недавно напоролся на возможность коррекции вольтметра и зуммера на аппаратуре Хайтек Флеш 4, 5 в ОПТИКЕ такое возможно?
Еще интересует возможность апгрейда (о 7-м канале на правом слайдере знаю, но вот как его замикшировать к остальным?)
aei66
А там есть и 7-й канал…😃
Тут в Форуме об этом уже писалось!
На моем пищит, когда 9,2 вольта.
Brecket
О 9,2 спасибо!.
Что писалось о 7-м канале? Да, он есть, но как его умно использовать, в миксе, например?
F_R
У меня пикает при 8.8V, и у моего приятеля тоже …БЕЗ глюков…😃
По-моему седьмой канал “исчезает” с правого слайдера, когда вкл ф-ия закрылок или флапперонов…
Евгений_Маслов
Brecket:
О 9,2 спасибо!.
Просто седьмой канал, его Хайтек забыл в прошивках отключить. Работает от движка на левой стороне передатчика, когда на этом движке другие миксы не висят, т.е. почти всегда.
radiopilot.ru/project.php?prid=2
Brecket
Ребята, я как-то чуть не потерял мотопланер, летая на 9,4 вольтах, может, с этим и не связано, но заставляет задематься.
ПОЧЕМУ в инструкции написано пищит с 9,3В? Кто-то реально замечал ухудшение приема или еще чего-либо?
Я еще хочу проверить соответствие вольтметра передатчика с вольтметром тестера.
Спасибо всем откликнувшимся.
Евгений_Маслов
Brecket:
У меня NiMH 1300 мач, пищит начиная с 8.9-9 вольт. Батарейку долётываю под писк, однажды минут десять этот концерт слушал, ничего не потерял. Может что-то на километровой дальности ухудшалось, или у Вас борт садился?
Brecket
Не, борт был заряжен.
Ребята, обратите внимание на ЭТО homepages.paradise.net.nz/bhabbott/flash4.html кто-то знает, где в Оптике подстройка вольтметра и соответствия звука напряжению?
AlexN
Мой Оптик точно привирает с показаниями напряжения. На батарее 9.47В, показывает - 9.7В.
Пищать начинает при реальном напряжении 8.84В.
Brecket
😁Надо мерять! Че, никто не разбирал ? Я разбирал, только вот, с электроникой не дружу, незнаю, где-что…😦
AntonPO
Владельцы оптик 6, а как вы боритесь с этими слайдерами, что по бокам? Они же при любом не ловком движении сдвигаются. А если вертолет будет с включенным двигателем?..
Brecket
Привет! На вертолетах не летаю, но подсознательно выработалось-не цеплять! Средний или безымянный палец на протяжении полета контролирует 😃 нулевое или, если нуна, рабочее положение слайдера. Ребят, ну неужели никто не разбирал данный девайс? Где-то на форуме читал, но темы старые, закрытые.
F_R
Ну я разбирал…делал подсветку на дисплей 😃 (Оч нужна была, т.к. иногда “по ночам” летаю на F3P, площадка освещена, но разглядеть, что там он пишет оч. тяжело)… Я не замечал ухудшения сигнала, при 9 вольтах…при 8.8В пикает…Сейчас юзаю с модулем на 2.4… никаких изменений не наблюдал, только напруга, в пределах 0.1 вольта прыгает…
У моего друга тоже Оптик, и он тоже пикает при 8.8В, (правда он показывает, Low Batt.) - Cигнал сразу слабеет и идет с перебоями… Был случай, летит он низенько, на посадку, и тут внезапно крен вправо и марковка … думаем, что такое - помеха… смотрим… пи-пи… “Low Batt” и то еще не стабильно…иногда проскакивает 8.9в…
ПОсле этого я провел небольшой тест:
  1. С модуляцией - QPCM - после двух минут пищания сигнал полностью пропадает на расстоянии 10метров…поле пяти минут пиканья… - сигнал “исчезает” вообще. 😃
  2. С РРМ - как только начинает пикать, - машинки начинают подергиваться (для полета это уже “марковка”) на расстоянии 10 метров; после минуты пиканья 😃 - приемник ловит “черт знает что” 😃 даже “впритык” поднесенным к передатчику.
  3. С 2.4Ггц - картина немножко иная… 11 минут после “стабильного” пиканья на расстоянии 150метров (дальше проверить возможности не было) работает норм, а вот потом, после 12-13 минут пиканья ВЧ модуль, судя по всему, просто отрубается, хотя лампочка на нем еще работает 😃
Только я сильно ступил, когда тестировал, надо было еще цешкой напругу на акке мерить 😊 …
Brecket
Респект! Спасибо за инфу! А где на плате корректируется уровень зависимости этого пи-пи от напряжения? Надо увеличить порог с *,* до 9,3 вольт во избежании овощей!
кстати, сегодня мерял напугу тестером во время работы пульта с выдвинутой антеной - на пульте 10,4 на тестере -10,28 вольт.
AlexN
AntonPO:
Капнул капельку Момента под каждый слайдер.
AntonPO
AlexN:
Я об этом тоже думал 😃
AlexN
Только надо учесть, что для разборки пульта придется клей удалять - иначе крышку не снять 😃
И остаются светлые следы на пластике, где клей был.
Brecket
Я увеличил жесткость движения слайдеров путем подкладывания под движки трещетки режиновых полосок после разборки передатчика 😉 Ребят, тут среди Вас электронщики есть?
AntonPO
Brecket:
И об этом я думал ))) Попробую. Ну например я электронщик 😃
Brecket
Слушай (можно на ты?) , а где та и на какой плате могут быть заветные кнопочки регулировки сигнала разряда и напряжения, а? (см выше ссылку о апп. Флеш, там ведь должно быть также)
Ясон
По поводу пикания, напругу при разряде не мерял, но после начала пищания еще минут 10 летал без проблем, самолет отпускал метров на 250, на следующий день получилось что подзарядить не успел еще минут 15 летал и ничего. дома померял батарею 8.2 вольта. Передатчик оптик 6
AntonPO
Brecket:
Вероятно, на той плате,куда идут провода от аккумулятора))) Я этим не интересовался. Но, подстройка встроенного вольтметра где-то должна быть. Буду разбирать - посмотрю. У меня в оптике стоит LiPo, поэтому я сам слежу. До 9и вольт не довожу…
Геннадий2610
Ясон:
А вот стоит ли так испытывать судьбу?На моих глазах чуть не погибла ЭКСТРА 330
размахом 2.4 метра именно по причине отключения передатчика.Перед полетами лучше зарядиться и до зумера не летать.Всем удачи и безаварийных полетов.
Эдуард_из_Питера
+1! Вообще это пиканье рассчитано на эксплуатацию абсолютно здоровой батареи из 8 банок, где все банки “дружно” приходят к конечному напряжению разряда. На практике все не совсем так: Я много лет имею дело с аккумуляторами. Нередки случаи, когда одна или более банок теряют емкость в большей степени нежели все остальные, что приводит к более раннему их разряду в батарее. На графике разряда это выражается в крутом переломе разрядной кривой и резкому падению напряжения на вольт и более. Так что рухнуть напряжение на восьмибаночной батарее может, например, с 9,6В до 8 за минуту - другую. В этот момент происходит быстрое сваливание напряжения на нездоровой банке, которая может даже уйти в переполюсовку, т.е. превратиться в бесполезное звено, на котором еще и падает порядка вольта. Действительно умный алгоритм разряда батареи (такой заложен в работе зарадно-разрядного устройства питерской фирмы Мегарон) предусматривает не только контроль абсолютного значения напряжения, но и рост скорости его снижения. Это очень важно при разряде многобаночных батарей. Ведь, как известно, побаночного контроля никеля мы не делаем 😃
serj991
И я поделюсь.
У меня 1000-й кадмий, два блока. Хватает кождого на 160-180 минут.
Честно говоря я особо не обращал внимания на каком напряжении пищит, вроде 9.3 В. Но когда ставлю на заряд, еще и разряжаю ток 0,5А, там где-то 80-50 мА еще есть.
