Неисправность в приемнике Electron 6
У меня таких приемников четыре штуки. три работают нормально,а один на морозе глючит,если температура ниже плюс пяти, то начинаются странные дела. С Хайтеком все каналы .кроме газа, начинают уплывать в крайние положения,элероны. РВ.Руль поворота,а с Футабой глючит газ и руль высоты,ручка в газа в минимуме, а движек работает, а РВ вверх уплывает. В тепле все Нормально.Плюнул,оставил приемник для испытатаний на стенде.
один на морозе глючит,если температура ниже плюс пяти, то начинаются странные дела. В тепле все Нормально.
Картина странная, но я думаю, идентифицировать проблему здесь несложно. Скорее всего, проблема с частотой, возможно кварц слегка расстроен. Прежде всего можно поменять кварцы с других приемников, но это может не дать ответа – там может быть смещена частота кварца второго гетеродина, или дискриминатора. Это несогласование можно компенсировать подстройкой индуктивности первого гетеродина. Конечно, прежде всего нужно бы проверить приемник на реакцию на постукивание по контурам и фильтрам – кажется, Глайдер это описывал.
Альтернативно, приходит на ум проблема с конденсатором в дешифраторе.
Кстате, не мешало бы проверить, пооисходит ли это при замораживании приемника, передатчика или обоих.
Проверка
1 - Удостоверитсьа что серво(ы) работает нормально с эталонным приёмником и вашим передатчиком
2 - Вместо эталонного приёмника включить Ваш не работ6аюший приёмник (серво(ы), акки, передатчик не менять)
2 - Отключить антенну от приёмника Дергание должно пропасть. (Помехи мы так уже точно не ловим, если только ваш сосед не радиолюбитель с 100Вт передатчиком). Дергание не прапоало тогда 3 шаг
3 - Заменить кварц от заведомо рабочего приёмника
Дергаются (шаг 4)
4 - Приёмник выбраковывается (чинить вуйдет вам дороже чем купить их 3 штуки новых)
А Тороно – это Торонто (Toronto, Ca), или нет?
Проверка
Дергаются (шаг 4)
Если это ответ на мой вопрос, то:
- , 2), 3) – с этого я начинал и, как писал, здесь все в полном порядке с гарантией. Чего я не делал, впрочем – работать совсем без кварца первого гетеродина. Можно попробовать, но уж как-то не верится, что что-то может измениться.
Насчет “второго” 2) – тут я не понял. Как 0тключить антенну от приёмника – отрезать, что ли? Да и зачем, если на исправном приемнике проверено, что НИЧЕГО в эфире нет (да я и универсальным радиосканером от ICOM проверил, что на этой частоте, а равно и на зеркальной, все чисто).
- – мне не подходит как тривиальное и неинтересное решение, к тому же еще и с неправильной аргументацией. Чинить я буду сам, так что уж дороже никак не выйдет, а уж тем более, чем три штуки новых.
Все приёмники без передатчика дергают сервами PCM & IPD в меньшей мере
2 Антенна атключается для уменьшения воздействия внешних помех. При нормально работаюшем приёмнике и укороченной до 5 - 7 см антеной и убранной антенне передатчика дальность 10 - 15м хороший результат. У меня все антенны на разёмах с приёмниками. Если у вас есть спектр аналайзер, не знаю как его по Русски зовут, то антенну можно и не отрезать. Главное удостоверится в отсутствии помех.
В Вашем случае если эталонный приёмник работает с одним и тем же кварцем, сервой, акком и передатчиком а контрольный шевелит всеми сервами - вывод - контрольный сдох. А что там сдохло - только вы и можете определить. Не глядя тут никто не поможет. Я не знал что вы имеете опыт с радиоэлектроникой поэтому и рекомендовал замену. Так что подключите осцилограф и смотрите что там на выходе. Может ПЧ фильтр посыпался (кварц ведь рабочий) - больше нечему
Менял кварц( первое.что пришло на ум) не помогает,морозил другие приемники(электрон 6). ни фига. только у одного глюк.
Наверное надо сделать вывод что ничто не вечно.
Если можете исправить - удачи вам
