Дальность действия аппаратуры управления.
Terranozavr
а у меня тож есть вопрос! когда проверяем дальность, самолет стоит на земле или поднимаем хотя бы на руки? совсем недавно проверял работу приемника (перепаивал антену; провод сильно тонкий поставил ибо другого нет), так когда самолет стоял на земле, дальность еле доходила до примерно 180м, а как только самолет подняли на руки, дальность стала 210-220м.
замеры делались по автомобильному одометру, аппа Футуба 6ЕХА 40, приемник футабовский 156й, длина антены - 94см…
fdpd
Выкладывайте еще результатов. На выходных подготовлю табличку и выложу в эту тему. Потом буду дополнять.
ikar4273
FUTABA 6EX 2.4. Проверял дальность действия в поле - самолет и передатчик на уровне 1,5м от земли. Дальность 1км. В воздухе должно быть еще дальше раза в 2. Через лиман шириной 2,5км тоже проблем с управлением небыло, самолет правда не в полете, интересно было протестировать дальнобойность. Также пробовал измерять дальность на улице, когда самолет в квартире. Аппаратура пробила 3 Ж/Б парадных (около 40метров). Сделал замену стоковой антенны на 5дБ, результат получил тот же. Думаю что в такой комплектации 3км не проблема будет.
tumbzik
ikar4273:
Пассивные антенны с коэффициентом усиления боле 2dbi имеют обычно очень кривую диаграмму направленности. Для surface еще куда не шло, если на модели и на на пульте обе антенны торчат вертикально, а вот для air это чревато авариями.
ikar4273
[QUOTE=tumbzik;1244178]Пассивные антенны с коэффициентом усиления боле 2dbi имеют обычно очень кривую диаграмму направленности.
Может не “кривую”, а более узкую? У 5дБ антенны по уровню “-3дБ” она составляет более 60град. На таких расстояних на каких нужна ее эффективность 60град это сектор более 2км. Причем в высоту. А в радиусе полетов “возле себя” - 300-400м она ведет себя точно так же как и стоковая.
fdpd
To ikar4273.
2.5 км на штыре на стоке FUTABA 6EX 2.4 ?!!
У меня Futaba 9C с модулем на 2.4 spectrum теряла управление на 700-х метрах.
Не могу поверить в 2.5 км.
Как меряли?
ikar4273
Это были идеальные условия. Жена с самолетом на одном берегу соленого лимана, я с пультом на другом. В телефонном режиме просил ее менять положение модели относительно передатчика, а сам при этом двигал стиками. Двигатель работал без перебоев и сервы не дребезжали. Посмотрел потом по карте - 2,5км. Наверное повезло с аппаратурой😁
Artie
ikar4273:
Кстати, распространение радиоволн над водой - отдельная (и очень занятная) песня. Бывает, что вдоль реки дальность устойчивого приема увеличивается в несколько раз…
ikar4273
Это не “отдельная песТня”, а общеизвестный факт. Поэтому и написал что идеальные условия и акцентировал внимание на том что соленый. Но у поверхности земли свой 1км я получил, поэтому в воздухе думаю 2км точно не проблема. Но это проверю не скоро так как сегодня я засадил свой беспилотник, с начинкой, об планету. 😃
Skyhawk
Artie:
Абсолютная правда! НАД водной поверхностью - дальность ВСЕГДА будет больше! Так, что условия - “слишком идеальные”!
VOVAN_spb
Доброго времени суток ! У меня возник вопрос, возможно ли примудрить вот такой www.radiograd.ru/shop/item_281.html УВЧ к аппаратуре 35мгц Futaba ? Будет ли это всё работать? Просто усилитель на частоты 25-30 мгц. Вопрос возник из-за того что имею в наличии видео передатчик 2.4 ггц 1 вт. В общем на растоянии в 1км с патч антеной видео ещё в отличном качестве, а управление начинает глючить. Хочеться летать на много большие растояния:). Просто другого выхода по увеличеню дальности я не вижу. Может что нибудь посоветуете?
Спасибо!
Aleksey_Gorelikov
Skyhawk:
А вот тут несовсем правда. Условия далеко не идеальные!!! Соленая вода - фактически “зеркало” => многолучевое распространение => “замирания”.
RK3AMS
VOVAN_spb:
Спасибо!
Самый лучший усилитель это настроенная антенна. А если её ещё и поднять повыше.😁
fdpd
to VOVAN spb
"Просто другого выхода по увеличеню дальности я не вижу. Может что нибудь посоветуете?
Спасибо! "
Отличный способ увеличить дальность в разы - использовать направленную антенну (она же патч-антенна).
Переходите в управлении на 2.4 гГц и летайте с патч-антенной.
(На форуме пишут, что управление 2.4 с видео 2.4 совместимо. Но несомненно видео лучше перевести на 1.2 гГц.
Вся аппа для видеопередачи есть например в Москве тут avm.su - те же передатчики и приемники что на rangevideo.com (тайванской фирмы Lawmate), но не только на 2.4, но и вся линейка есть на на 1.2 + есть направленная антенна на 1.2)
С гигагерцовыми диапазонами в плане направленных антенн возможности безграничны.
В перспективе есть варианты с параболическими антеннами и полетами по сигналу, рассеянному от тропосферы (эффект “тропо” ?). Проскакивала ссылка, где чел пользуясь эффектом тропо улетел на 50 км с передатчиками 1 вт.
Т.е. предела нет.
Хотя усилитель (он же в целях конспирации обзывается в магазинах “антенно-согласующее устройство”, он же в просторечии “кирпич” и “бустер”) тоже рулит.
В зависимости от мощьности - до десятков километров.
Только важно при этом не засветиться и не позбивать всех на своей частоте. 😃
И еще - все они на диапазон 27-30 мГц. Либо надо искать модуль в аппу и приемник на 27 мгц, либо - грамотный умелец который подправить кирпич до 35-40 мгц.
Мож. у кого есть знакомый инженер (радиотехник, …) который может подправить кирпич вместо 27-30 мгц на 40 мгц?
DIM81
Предлагаю отписатся кто какими спосабами увеличил дальность управления. Мне помогло - разнесение на разные батареи электродвигателя и приемника с видеопередатчмком.
Экранирование фольгой приемника и регулятора.
Феррит на проводерегулятор - приемник.
Что еще можно сделать?
Сейчас при полностью сложенной антенне и при работающем двигателе, а также при работающем видеопередатчике и телеметрии управление сохраняется на 70 метрах. Дальше FS
Считаю, что увеличение мощности передатчика, нецелесообразно
VOVAN_spb
Куплю кирпич и буду эксперементировать. Авось что выйдет.😉
Leg1on
Господа! Я извеняюсь, но прочитав эту занятную темку, накопилось пару вопросов, на которые надеюсь, вы ответите:
  • Беспроводная передача изображения, звука и цвета на частоте 2,4 МГц
    как это перевести на 1.2 ???
  • а я вот имею машинку РУ и камеру на 2.4, хотел попробывать по камере покататся, и как понял, что около 1 км, более чем достаточно.
и если не ошибаюсь, то можно добится этого по средствам направленной антены, тем более легче и точнее направлять можно если по земле едет обьект.
  • так ли это?
и можно ли ссылочку на приёмники к которым есть направленные антены, и ссылочки на антены)
Aleksey_Gorelikov
fdpd:
С фирменным кирпичиком так просто не выйдет. 1 вата передтачика не хватит, чтобы его “раскачать”. Надо ват 5-10. С другой стороны, если сделаете ват 10 - необходимости в кирпичеке не будет.
Насчет 27-30 - не верно. Если посмотрите схему - то там никаких резонансных контуров нет. Так что и на 40 заработает. Транзюки там с “запасом”. Для согласования волновых сопротивлений используются широкополосные трансформаторы. Можно сделать аналогичные из кучи феритовых колец, медных трубок и проволоки. Конструкции такие и в инете, и в журналах публикуются.
Задумайтесь, кстати, о моральном аспекте проблемы, т.к. вполне может вылиться и в “мордальный”, если кого-то уроните. Причем уронить можете и не в своем канале, как по динамике, так и “хвостами”.
fdpd
С моральным аспектом все просто - летать с усилком там, где никого рядом нет.
А вот то, что “то там никаких резонансных контуров нет. Так что и на 40 заработает”
  • это реально круто. Значит можно использовать для 40 мгц передатчика?!
По поводу " 1 вата передтачика не хватит, чтобы его “раскачать”. Надо ват 5-10" - в прайсах пишут “от 1 ватта” - т.е. вроде как должно хватать?
to Leg1on .
“Перевести видео с 2.4 на 1.2” - имелось ввиду просто купить новые видеопередатчик и приемник на 1.2.
Все нужное есть тут - avm.su (вся линейка видео-передатчиков от 10 миливатт до 2 ватт(!!) на диапазоны как на 2.4гГц, так и на 1.2гГц, направленые антенны).
В частности их видеопередатчик на 500 миливатт 1.2гГц + ихняя направленная антенна показали мне на земле дальность сигнала до 2.5 км, в воздухе улетал уже на 3.
Leg1on
а по поводу направленной антены для пульта? это как? и для каких пультов есть антены?
или на том сайте есть всё?
fdpd
Направленная антенна на 2.4 гГц - это любая направленная антенна WiFi, продается в компьютерных магазинах. Оптимально - с диаграммой направленности 50 градусов.
Подойдет к тем пультам 2.4гГц, у которых стандартный антенный штырь - съемный. Это например spectrum -ы. У футабы 7-ки штырь не свинчивается.
У меня - модуль на 2.4 гГц для аппы Futaba 9C - там антенна подлючается на стандартный разьем проводком. Разъемы - стандартные ВЧ для 2.4 - такие же как у роутеров WiFi.
Aleksey_Gorelikov
fdpd:
В принципе, должно конечно, чтобы он хоть что-то в антену выплюнул. Правда как-то не правильно покупать 100ватный кирпич, чтобы 5-10 ват в антену выгнать. Вот картиночка на нечто, известное как 747бустер
Шифт
А куда делся мой пост? вот тут
vkadre.ru/videos/15052593
я отлетаю на 1.3 километра на стоковой футабе 7С 2.4 Ггц со стоковым приемником. Повернул назад потому что стали сильные помехи в видео сигнале, а радио управление работало отлично и я уверен запас был еще метров 500 а то и километр. Правда в конце видео я падаю на дальности всего в 300 метров изза полной потери управления, но в этом виноват огромный дом к которому я очень близко стоял, и самолет оказался затенен им полностью.
fdpd
Сочувствую вам.
Вообще, общее правило - чем больше запас высоты, тем лучше. Т.к. управление даже если и пропадает, то полностью - только на некоторое время, потом появляется (возможно частично). Запас высоты позволит привести самолет хоть насколько-то ближе.
Кроме того, летать всегда желательно против ветра - при запасе высоты метров в 500 даже при полной потере управления пока самолет будет планировать вниз - его ветром принесет ближе метров на 300-500-…, шансы что управление вернется высоки.
Все данные, которые приведены в теме я внесу в сводную табличку.
Ваши тоже.
VOVAN_spb
Приобрёл “кирпич” вот такой
www.cbspb.ru/modules.php?name=Pages&page=13
Проблема в согласовании с передатчиком 😦 Может кто подскажет схемку как это сделать ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ. Подопытный передатчик WFLY 40mhz выход 0.7 вт
Подключал без согласования😵, на выходе примерно 3 вт Сравнивал с портативной 3 вт рацией по показаниям индекатора поля (они одинаковы). Если мерить просто с передатчика (без кирпича) показания намнооооого меньше. Вывод один,с 40 мгц РАБОТАЕТ😁. Но не совсем коректно 😦 Мне кажется что можно раскочать хотябы до 25-30 вт. А это уже запас в километры. Жду советов. Спасибо !
