Потенциометры для DX6i
4Sonic
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какие резисторы стоят в DX6i по номиналу, корпусному исполнению.
Какие применимы общедоступные аналоги?
Для чего?
Сразу взял DX6i т.к. хочется летать
Но в арсенале пока только авто 1:10.
Аппой очень доволен (дальность и реакция на высоте), но чтобы приберечь родные потенциометры и лучше рулить на земле хочу “сделать” курковый пульт для авто.
В котором из начинки будут только 2 потенциометра… которые через “колхозный” разъем будут подключаться вместо штатных.
короче получится мутант DX6iR 😁 за 3 копейки.
Заранее спасибо.
Bulldog
  1. Есть тема по DX6i
    Там написано какие резисторы стоят.
    Тяжело поиском пройтись? Или глаз опустить ниже?😈
4Sonic
Bulldog
тема была прочитана не одна
увы конкретики по заданному мной вопросу я не нашел, как и в предыдущем посте…
Bulldog
4Sonic:
Bulldog
Да что Вы говорите!
Внимательнее читать надо! И поиском потльзоваться учитесь!
rcopen.com/forum/f4/topic87597/899
Там фотки резисторов есть, маркировку видно и все остальное!
По маркировке думаю найдете номинал резисторов?
Или помочь Вам?
Учтите одно - у этих резисторов угол мал - градусов 30 и способ крепления нестандартный.
Кстати и об этом написано не раз!
ADF
Судя по всему резисторы можно почти любые ставить, у которых не менее 10 К между концами, а затем используя волшебную функцию калибровки (в соотв. теме было описано подробно) под них откалибровать и все дела.
Bulldog:
…у этих резисторов угол мал -
Вы сами-то разбирали хоть раз резисторы в 6ы ??
Кто-то один брякнул про 30 градусов - остальные как попугаи повторяют!
Там резистор самый обычный, с очень большим углом вращения. Просто используется лишь небольшой сектор порядка 30 гарадусов, и сектор этот одинаково удален от обоих крайних положений, до которых физически позволяет крутиться потенциометр.
Sergey_3d
А длина ручки переменного резистора ?
+1 тоже думаю что 30 градусов маловероятно. Обычные резюки. Вопрос в номинале, актуален.
Калибровка имхо должна помочь даже если вместо 11k бУдет 10k .
вООбЩЕ калибровку перед каждым полетом делаю. благо занимает 25 секнд весь процесс
Bulldog
ADF:
Разбирал.
На фото посмотрите резисторов.
Те что продают имеют сектор 210 - 300 градусов.
Те что стоят в аппратуре - 90 градусов.
А Вы калибровать пытались с резисторами 10K? Получилось?
Если калибровка позволяет крайним точка присваивать другие значения, то конечно можно ставить любые резисторы.
Калибровать я не пробывал.
Номинал резисторов - 5 кОм.
ADF
Не пытался, но с вероятностью 95% уверен, что проблем не должно возникнуть.
Это же просто делитель напряжения, и он вне зависимости от полного номинала будет делить напряжение пропорционально удалению ползунка от одного края до другого.
Сопротивление входа контроллера, куда потом это напряжение подается, значительно выше. Думаю, что любой номинал от 5 до 100 К будет работать практически одинаково.
Bulldog
ADF:
Ну дай Бог, дай Бог.
Попробуйте поставить другие резисторы, и расскажите сообществу.
Вы же вчера от идеи замены резисторов отказались…
rcopen.com/forum/f4/topic87597/1014
Да и про посадочное мсто резисторов не забывайте, оно там нестандартное.
tumbzik
ADF:
Так то оно так, только не совсем.
Будет работать если на потенциометры подается непосредственно опорное напряжение ацп. Если же у ацп по входу есть оффсеты в плюс и минус от напряжения приложенного к потенциометру, а еще хуже если опорное, поданное на потенциометры сильно выше чем допустимый диапазон ацп по входу, и последовательно с потенциометром включены постоянные резисторы…
server28
Графитовым аквадагом закрасить нафик все, оставив чистым рабочий сектор - и будет щастье. У кого руки чешутся - попробуйте. Все одно - надежнее, чем пистоны клепать.
ADF
tumbzik:
…сильно выше чем допустимый диапазон ацп по…
Ну можно снаружи резисторами зашунтировать, если опасения есть.
Но я не думаю, что разработчики бы стали заморачиваться с подаванием на потенциометры избыточного напряжения, скорее всего там плюс питания (питания после стабилизатора - того-же самого, что + на контроллере) и земля. И это можно довольно просто проверить, тыкнув напряжометром 😉
Вы же вчера…
  • мне просто лень заморачиваться с перестановкой резисторов; в моем случае родные куда проще пофиксить 😉
Bulldog
ADF:
Ясно. Языком чесать мы все можем. НЛ если чего…
Топикстартеру: есть в Москве дилер Горизона - globalhobby.ru Обратитесь туда. Была инфа что они меняют резисторы в аппе неисправной, выходит они у них есть, следовательно может и продадут.
Кстати и эта информация была в ветках, а Вам лень поиском пользоваться. 😈
ADF
Bulldog:
Ясно. Языком чесать мы все …
Вообще-то сменой резисторов был озадачен автор темы; я же ничего менять не подписывался и не собирался. ☕
Bulldog
ADF:
Он не сменой озадачен!
Читайте внимательно!
ADF
Читаем внимательно:
…только 2 потенциометра… которые через “колхозный” разъем будут подключаться вместо штатных.
Bulldog
ADF:
Читаем внимательно:
Ему еще 2 резистора надо, чтобы поберечь стоковые. Он спрашивал:
“Какие применимы общедоступные аналоги?”
Т.е. топикстартер отключает родные резисторы, подключает некий девайс с двумя резюками и рулит авто. Я так понял. Про замену речи нет.
ИМХО бред… Проще в барахолке купить авто аппу б/у
ADF
Ну как сказать бред - по моему вполне приемлемое решение! Родная механика передатчика остается совершенно нетронутой, просто вместо двух штатных потенциометров (которые кстати на разъемах) втыкаются левые, выносные за пределы корпуса. Это проще, чем выковыривать (и заковыривать в будущем обратно) штатные.
Sergey_3d
Господа. кому не сложно померить сопротивление отключенного резистора ?
Может найдутся люди которые измерят посадочное место резистора ?
Тема про аналогичные резисторы, качественные и которыми можно заменить все в данной аппе без особого колхоза. К сожалению из-за отсутствия измерительных приборов вида линейки и омметра с фотоаппаратом сам этого сделать не могу. сорри.
4Sonic
Всем спасибо.
Bulldog - спасибо отдельно
берегите нервы, не стоит злиться
маркировку на картинке видел…
по “B5K” конечно можно предположить 5кОм (практически очевидно), но с этим сочетанием нашел довольно много переменных резисторов далеких от этого номинала… поэтому попрос и был задан
Возникает второй вопрос…
При каждом переключении потребуется калибровка, что неудобоваримо…
На сколько критична погрешность и каково поведение (проблемы) при её наличии
Bulldog
4Sonic:
Всем спасибо.
Да все нормально. Вы только напишите результаты экспериментов. Жуть как интересно, что получилось.
4Sonic:
Судя по теме DX6i никто на сторонние резисторы не менял. Так что Вы будете первым! Одним словом - удачи!
Sergey_3d:
Я замерял. Полный газ - около 0, мин. газ - 4.9 - 5.1 кОм. или наоборот. Давно это было.
Посадочное место не замерял. Я не понял как он крепится в механизме стика.
Aleksey_Gorelikov
Кстати, уже не один человек для восстановления дх6и покупал дх5. Резисторы там разные, джойстики - тоже. Кто говорит что что-то чуть подпиливал, кто говорит, что только крепежные отверстия не совпадают… Но вот в дх5 без джойстиков - как родные встали стики от еская, тольк “ручки” механнических тримеров надо откусить кусачками. 😃 Так что имейте ввиду, “на крайний случай”. Правда неизвестно, наскольк в ескаях резюки живучие.
tumbzik
4Sonic:
В старых пультах применялся метод подстройки добавлением шунтирующих резисторов на верхнее и нижнее плечо переменников, установленных в модуль стиков. Ничего не мешает подстроить по сопротивлению два переменника-тот что штатный и тот что собираетесь втыкать, откалибровать 1 раз и далее просто перетыкать модули. Еще есть вариант небольшую схемку нормализующую вставить. Сделать это довольно просто.
4Sonic
tumbzik
+200
На самом деле так и хотел выровнять сопротивление 😃
Ну и калибровать теоретически вообще не прийдется.
Осталось найти дохлый пистолет, затарить резисторы и в бой 😃
теоретически шунт надо ставить раз в 10 больше номинала потенциометра для плавной подстройки (если неправ прошу поправить)
только зачем " на верхнее и нижнее плечо переменников" ?
разве не достаточно общий номинал выставить ?
ADF
4Sonic:
разве не достаточно…
Общий номинал вообще по барабану, имеет значение начальное (при одном крайнем положении рычага) и конечное (при другом крайнем положении рычага) значение напряжения на выходе.
