Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
EXCLUSIVE: Corona Acknowledges FHSS Issues SALES HALTED … Full in-depth coverage will be posted here shortly. ---- в английском не силён а как переводится
Корона признала проблемы с FHSS. Продажи приостановлены. Более подробно напишут позднее.
Денис, посмотри на заголовок темы. Мне лично нужен был корпус для модулей, чтоб начать присматриваться к 2.4г. В метровый пенолёт приёмник за 90 баксов я уже вставлял, разницы с короной за 25 (скан 35мгц) не заметил, кроме того, что в короне дёрганья машинок меньше и его не так жалко.
Кондовый Граупнер Д4 мне обошелся когда-то со скидкой 220 дойчмарок (для студента большие деньги), это ~115€ (примерная стоимость Turnigy9х с модулем Assan). Сегодня такой даже подарить кому стыдно.
Пока наши законодатели не прояснили ситуацию с допуском модулей, а каждый производитель изобретает свой алгоритм передачи и не ясно, кто победит, не буду я покупать фирменный модуль, к которому потом в случае чего фиг приёмников найдешь. А ассан в случае чего и выкинуть не жалко (да и Turnigy не страшно вместо металки нечаянно метнуть )
На трёхметровые бензинычи никто дешевую аппаратуру не призывает ставить…
ну это ты берешь на поиграться. А народ ведь реально выбирает между dx6 и этой повозкой и собирается на ней летать.Совершенно верно, разницы между 40 и 2.4 никакой. Я перешел в 2,4 только из-за физического износа старыъ приемников и особой панацеи в этом не вижу. Для пенолетов и недорогих моделей использую короновские синтезаторные приемнички за 25 баксов. Не знаю как в мск, но в нашем миллионнике на этом можно летать без проблем.
я пожалуй продублирую а то сижу и на аппу смотрю и включить хоцца а не знаю как ----------------доброго времени суток уважаемые пришла комне аппа Turnigy 9ch с приёмником 8 каналов и родным вч модулем может подскажете что за кнопочка на вч модуле “прог” и как к приёмнику подключится где + а где - заранее спс и неужели с вч модулем я лоханулся и нужно было брать асана сам с такой аппой дел не имел всё что есть ето ламовская 4-х каналка но думаю как для начинающего мне лет на 5 может хватит главное чтоб не глючила
а еще такой вопрос может у кого есть перевод инструкции на русский язык
заранее всем кто откликнется СПС
Каждый выбирает для себя. Рулить пенолётом Turnigy имхо вполне хватает (Выбор ВЧ нужно рассматривать отдельно. Какой модуль вставишь, так и полетит). Функций (которые работают) запланировано на семиканалку, для “пилота выходного дня” более чем. Вот только с D/R облом вышел. Внутри сделана имхо на твёрдую тройку, как пайка и резюки себя дальше поведут, будем посмотреть.
А проблемы-то серьезные. μС приемника, похоже, не выходит из режима защиты при падении-восстановлении питания.
Коллеги!
Пропаял пины со стороны дорожек. Теперь думаю, а если я залью их эпоксидкой со стороны дорожек по некоторой площади, покрыв торчащие пины, что бы не продавливалось, и с другой стороны, над черной ламелью, куда пины вставлены. Все равно в модуль они входят на 3-5 мм и до черной ламели не достает ну никак. Здачит в основании тоже можно зафиксировать.
Что скажете?
уважаемые а вот такой вопрос возник за что отвечает пункт меню прог.микс.
Можно запрограмировать зависимость каналов друг от друга ( мастером могут быть только газ, крен, руддер, тангаж)
Например пару процентов РВ (slave) в минус в зависимости от ручки газа (мастер), чтоб компенсировать недостаточный выкос мотора вниз.
Что скажете?
Обратной дороги нет. В крайнем случе дремелем излишек сошлифуете, но место там действительно есть.
будет-ли держать, вопрос другой.
вот наконец-то выяснили, на чем можно летать, а на чем нельзя. просто и понятно.
- Файл-сейф работает, на разных каналах. Прикольно. По положению камеры скажем можно будет судить о потерях сигнала
- при включении пульта Wi-Fi инет на нотике отваливается 😃
- сервы двигаются нормально, сейчас не сравнить с DX6i сравню обязательно
- сервы не дрожат
- работает через несколько стен из другой комнаты
- при выключении и включении пульта пересоединение происходит за 2-3 секунды
- при пропадании сигнала светодиод гаснет
- так непривычно - первым надо включать борт. Иначе неконнект 😃 В DX6i пофигу что сначала что потом.
Надо бы полетать, попробовать. Особенна интересна дальность.
Сергей Вертолетов может сталкивались с кнопкой на вч модуле прог называется для чего она и у вас случаем не родной турниговский приёмник восьмиканал не могу разобратся как питание подключить не обозначено где -
Все просто.
Жмем ПРОГ на пульте, включаем пульт при этом. Лампочка замигает, отпускаем ПРОГ
Затем просим кого нибудь на приемнике нажать кнопку чем нибудь типа отвертки, не сильно только, до щелчка.
Включаем бортовую батарейку.
На приемнике замигает индикатор несколько раз и погаснет.
Выключаем борт, выключаем пульт
Включаем борт первым (иначе никак)
Включаем пульт - лампочка на приемнике замигает, и загорится постоянно!
Можно в полет!
При сравнении отработки серв на DX6i и сабжевой аппе замечено, что реакция на сумасшедшее перемещение стика туда-сюда-обратно у Спектрума быстрее чем у Турниги.
При плавном перемещении стика замечено, что c DX6i серва двигается плавнее чем с Турнигой. Не рывками, нет. Просто как бы с меньшим разрешением. Визуально это не видно, только по звуку жужжания, он отличается.
Также, Спектрум не “гасит” wifi на нотике, в отличии от Турниги. Вероятно сказывается различие технологий передачи сигнала, у Спектрума DSSS.
Если получится потестировать аппу с другими модулями, будет с чем сравнить. Описанное выше отношу исключительно к модулю и приемнику.
Полевые испытания проведу по возможности. Есть мысль лететь на Спектруме а Турнигой скажем поворачивать камеру на самолете. По движениям камеры судить об отработке команд с пульта.
Не нравится мне это. С таким же успехом может отвалится и чей нибудь спектрум или футаба в поле… У вас спектрум есть, можете поэксперементировать. Будете в поле, проверяйте это на всякий случай на земле вместе с вашими соседями.
Тут самое непонятное, толи турниджи частоты не сканирует и встал на частоту вашего вайфая. Толи он фонит на несколько частот сразу.
А после включения, вайфай нормально заработал? Проблема только при включении?
Если Спекртум включать вторым, проблем нет (оно и понятно)
Если Турниджи вторым, несколько раз пробовал в разных вариантах мощности Спекртума, в том числе в режиме теста дальности, когда Спектрум занижает мощность по самое немогу. Все ок. На поле проверю с разными аппаратурами.
В очках FatShark (подробно о них в соответствующем разделе про FPV) что Спектрум, что Турнига забивают картинку нафиг. Причем на всех 4 каналах. Однако, Спектрум забивает изображение черно-белыми полосками широкими, относительно медленно скачущими. Турнига на экране видна как частые черно белые полоски, более мелкие, бегущие в несколько раз быстрее.
Вывод - что с одной что с другой аппой по камере на 2,4 летать нельзя. Даже хваленый выбор Спектрумом двух свободных каналов не помогает.
За толстую рыбу отдельное спасибо. Давно маялся с вопосом ловить или не ловить акулу. Теперь понятно пока с 2.4 не уползу не ловить
WBR CrazyElk
Ну что ты. акула супер-очки, это так, к слову. Как раз эта аппа позволяет меняя модули полетать и на 40 МГц или на 35 или на 72 я не знаю на чем летают обычно. По логике надо брать то, на чем летают меньше всего что бы не бегать и не опрашивать у кого какой канал 😃)) Найти бы где эти модули.
Тут футаба 10 за 450, без приемников.
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Правда я не понял какой там ВЧ модуль, футабовский наверное… Но кому хочется, можно и поменять.
У меня не к очкам претензия они то супер я знаю и давно на них зубы точу. у меня к самому себе претензия 😃. Из лучших побуждений все на 2.4 подбирал. потом узнал что со спекрумом не дружат пришлось ждать - были наметки что со временем их помирят. Просто бвыла надежда что с другим и тпом модуляции шарк разминется но не сбылось. Очки и еще один комплект (ВЧ и примники) к нему я 😦 прямо сейчас не потяну. FPV откладывается на следующий год как минимум. На это лето и так планов громадье. Вертолет до ума довести, городскую динаму освоить еще одиного бэбика родить короче есть чем заняться. 😃.
Успешных посадок и красивых видов.
WBR CrazyElk
2 CrazyElk
Да уж, какие тут FPV когда такие планы грандиозные! Держи пять!! 😃
2 Sevod
Отваливается при непосредственной близости передатчика. Потом подключается.
При удалении все ок. На WiFi не влияет.
Как я уже писал, Спектрум не забивает, даже если передатчик положить рядом со спектрумовским приемником - все работает. Может быть спектрум тупо мощнее? Хотя я и на EU и на US пробовал.
Фича: В режиме Дисплей нажмите плюс или минус. Внимание!!! снять пропеллер или отключить мотор от регулятора!!!
Поигрался с миксами. Раньше на DX6i не пробовал, не надо было, да и возможности ограничены.
Миксы (каждый в отдельности) связаны с 3-х позиционным переключателем. Могут быть назначены
- Постоянно
- На любой из 3-х положений тубмлера.
- Включены постоянно
Как вариант, сделал два микса с газа и руддера для вращения и наклона камерой. При этом газ можно повесить на один из “пыпстиков” Прикольно!!!
Два микса вообще нелинейные, можно задавать кривую, есть график!!!
Попробовал DR и EXP - может я что не так делаю - у меня все работает, экспонента с выставленным расходом на два положения тумблера. У меня уникальный образец??? Причем эффект виден даже без сохранения, сервы смягчаются, при этом ход сервы меняется…
А расскажите-ка, пожалуйста, последовательность Ваших действий при настройке DR и EXP… Можем все мы чего-то не так делаем? Я вот тоже обрадовался, что все запоминается, а на сервы, оказалось, не идет 😮. Может действительно, что-то не так делаем?
Вхожу в меню DR EXP и там устанавливаю расход и экспоненту. не нажимая длительно MENU для сохранения - пробую, оно уже работает. Щелкаю тумблером, и также настраиваю свои значения. Сервы реагируют но теперь уже по-другому!
Есть, правда, одна тонкость. Быть может это все принимают за отсутствие экспоненты? Я не знаю. Короче говоря, экспонента как бы слабая. на максимуме конечно заметная, но сравнивая с тем же Спектрумом, там максимальная экспонента означает практически отсутствие перемещения сервы у “нуля” стика, если экспонента с плюсом, есс-но.
Вероятно, это связано с “разрешающей способностью” ВЧ модуля. Нет возможности проверить с другим модулем. Пишут, что с другими фирменными модулями с этой аппой нет проблем!
И еще: что есть - то есть. В миксах не получается использовать 5-9 каналы в качестве master. Не работает. Выбирается, но сервы не отвечают. Только в параметрических миксах 6 и 7 удалось оживить связку AUX1->AUX2 но только с фиксированным значением по нулевому значению оси “Х”. Посмотрите миксы 6-7 вы поймете о чем я. То есть таки да, щелкая трехпозиционником, от AUX1 отработал AUX2 на заданный в графике уровень. Но никакой динамики. Вот так.
Бабочек и прочих пока не тестировал, я не знаю как это подключить. Хватило настроек ELEVON для летающего крыла…На DX6i включил микс, настроек нет. И полетел. А здесь надо випить пол-литру, тогда понятно что там за цифры. Я пока не пил 😃 😃 😃
- Постоянно
чем отличаются 1-й и 3-й варианты?
Прикольно написал 😃 Две строчки мало показалось!
3. читать: Выключено
Как бы подправить баг, что каналы с 5-9 не работают в миксах как работают основные? 😦
а где нибудь вообще работает такая схема? то есть можно ли микшировать канал который уже является результатом другого микширования?
на простенькой 6-ти каналке (FS-CT6A) тоже была такая засада, на 5-й канал повесил крутилку, а 6-й микшировал с 5-м, не работало. только когда источник является стиком или крутилкой - тогда работает, а результат микса получается какой-то виртуальный. видимо и в сабже также.
