Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
Сергей_Вертолетов
Итак, пишу для тех, кто следит за данной темой. Вчера вечером протестировал Турнигу на дальность. Условия проведения полностью аналогичны условиям, описанным здесь. При включении передатчика приемник “находит” сигнал в среднем за 2 секунды. Не стоит поворачиваться спиной к модели. В такой ситуации лампочка на приемнике начинает мигать и гаснуть. Также не рекомендую трогать антенну руками, это приводит к аналогичным последствиям. Для Спектрума эти варианты с заслонением собой передатчика и касание антенны руками я не пробовал, - попробую отпишусь. Думаете будет работать? 😃
А так, если не мешать передатчику, то на 500 метров в городских условиях работает. Дома ФайФай, да и у соседей полно точек доступа. Поиск сетей легко находит 30-40 штук!!! Пару видеонянь у соседей. Да,…микроволновку не включали. Ну вроде на поле с собой их никто не возит - только мангалы 😃
Кто уже летал на Турниге с родным модулем и приемником - отпишитесь, как оно? Что скажете про дальность? Нет ли влияния коллег или на коллег с Футабами, Ассанами, Спектрумами? Может быть есть уже лучшие рекорды по дальности?
MxM
Извините если повторюсь,нет желания листать всю тему…
ссылка на обзор о проблемах www.rcmodelreviews.com/coronafhssissues.shtml
вкраце для непонимающих по аглицки.
* случайное или большое время отклика серв
обосновывается неправильным выбором процессора. слишком много задач на него повесили и он не справляется.
вывод если летать медленно - вы этого не заметите.
* несанкционированное перемещение серв
тоже из-за перегружености процессора приемника. типа выполняет все по очереди, но не успевает вовремя.
* не восстанавливает канал
самая серьезная проблема, на мой взгляд, после просадки напряжения линк не восстанавливается пока не подашь полное напряжение.
* теряет канал если диапазон сильно зашумлен.
если 75% диапазона зашумлены процессор не справляется с детектированием свободного участка и модуль продолжает переключаться внутри зашумленного. как результат - потеря связи.
Выводы не очень утешительные
если вы летаете на медленных моделях, в свободном от шума месте и с хорошим питанием - вы этих проблем никогда не заметите.
я на своем летать не буду. на яхту поставлю 😃
хоббисити сняло эти модули с продажи до выяснения…
Для желающих потаращиться на внутренности - фотки.
Сергей_Вертолетов
Прошу заметить. К самой аппаратуре вышесказанное никоем образом не относится. Это проблемы модуля Turnigy стандарта FHSS, про приемник немогу ничего сказать. Неделю ковыряний с аппаратурой ничего из вышесказанного не выявило. Большой отклик серв выражается в меньшей по сравнению со Спектрумом, плавности движения серв. В полете не тестировалось, однако 3Д не летаю, эксперимент все равно чисто не провести. Никаких случайных перемещений. Восстановление связи в условиях забитого 2,4 диапазона, работающего рядом Спектрума. Не могу поставить эксперимент с плохим питанием, а оно нам надо? Пусть всегда будет хорошим, тьфу-тьфу-тьфу. А об аккумуляторах уж мы позаботимся.
Aleksey_Gorelikov
MxM:
Процессор в этой аппе - АТмега64. В Спектруме ДХ6И, в В-флае 9-ке - АТмега 128. Если открыть даташиты - становится понятно, что ядро у этих процов абсолютно одинаковое, и поднимать вопрос производительности в таком ключе, а уж тем более делать такие выводы - просто не корректно. В теме про самодельный передатчик, Vad64 давал данные по загрузке этого проца при формировании ПСМ - если мне память не изменяет - порядка 30% всего получилось.
если вы летаете …с хорошим питанием - вы этих проблем никогда не заметите.
Это проблема любых систем на 2,4. И у Спектрума - тоже самое. Да и проблема эта не турнижди, а короны. Воткните модуль от спектрума, если корона не нравится.
Для желающих потаращиться на внутренности - фотки. 😃
На внутренности- все уже 2 недели таращатся, так же как и на схему 😃
Добавлено: Ой, не посмотрел на фотки… На фотки короны в соответсвующей ветке таращатся гораздо дольше!.
З.Ы. А дублировать сообщения у нас вроде-бы правила запрещают! 😃
MxM
Сергей_Вертолетов:
в обзоре написано типа что не может найти свободное окно там где другие могут.
Сам эксперимент с питанием наверное не нужен.
Плохое питание в обзоре имеется ввиду, например, просадка от мощных сервушек.
я для себя вывод сделал. пользоваться можно.с осторожностью
2 Alexey Gorelikov
это не корона. это турниги (я знаю что это почти одно и тоже), фотки мои, так что не понял про дублирование. и кстати у меня фотки нормального качества. с читаемыми названиями микросхем
PS
да наверное немного ошибся темой.
к пульту это не относится
dmitryu
Поправки к переводу:
MxM:
После просадки напряжения связь восстанавливается не всегда, даже если напряжение вышло на нормальный рабочий уровень.
MxM:
Даже если 75% диапазона свободно от помех - приёмник не может восстановить связь.
Сергей_Вертолетов
Как смоделировать такие условия, что 75% диапазона свободно остальное - нет. Чудес от этого, как и от любого другого оборудования на 2,4 ждать не нужно. А вот тестами займемся. Надеюсь с коллегами, которые приобрели такие же комплекты, мы сможем составить статистику отказов, если таковые будут иметь место. А там того и гляди модули и приемники опять появятся в продаже с пометкой, что данные модули не рекомендуется использовать на скоростных и тяжелых ДВС моделях. И разберут их как горячие пирожки, как саму аппаратуру откусывают день за днем, уже осталось не так много в наличии.
MxM
разберут однозначно.
а вот интересно это только мне пришла в голову мысль что в этих модулях стоят замечательные готовые двунаправленные вч-блоки для телеметрии с достаточно низкой себестоимостью?
dmitryu
Сергей_Вертолетов:
WiFi или видеопередатчик как раз примерно четверть и займут.
Сергей_Вертолетов
Само собой, нарочно валить самоль я не хочу. Дома краш тест Турниговскому FHSS сделать не удалось, не рвет он связь. На 500м в городе уходил, работает. Еще есть усиливающая wifi антенна, если надо, подключим и ее. Ну подальше по проспекту прогуляюсь, сомневаюсь что будет 2100 м как они пишут. Предполагаю поставить на борт два приемника, Турнигу поставить скажем на камеру - как лакмус будет. Еще не факт кто победит. Американец один в уважаемом издании нагнал на FHSS Корону волну. Так вроде как пишут - ошибся, на эмоциях все преувеличил раза в три 😃 😃 😃 Надо тестировать, короче. Коллеги не молчите, рассказывайте что у вас получается на практике. Ведь минимум у троих из нас есть такое оборудование, значит и есть что сказать!!!
salvador
Сергей_Вертолетов:
Тоже заказал аппу с асановским комплектом. Но похоже тема перешла с обсуждения пульта аппаратуры на модули-приемники. 😃
Сергей_Вертолетов
А что аппу то обсуждать, баги обсудили, не критично. Все работает пучком. А вот родной модуль вызвал бурю эмоций. Посмотрим как Ассан себя покажет, очень интересно.
sergetk
salvador:
Имею пульт Turnigy и ассановский модуль с тремя приемниками (6 и 7 канальные шли в комплекте, еще один 7 канальный купил отдельно). Еще есть ассановский USB-шнурок для программирования файлсейфа, но пока не пробовал.
Летаю пока на самодельном Ugly Stick’е из потолочки с коллекторником, поскольку я чайник - никаких проблем не заметил. Все работает.
wildnew
Подскажите кто знает, у ассана какой стандарт FHSS или DSSS, подойдут ли ассановские приемники к турниговскому ВЧ модулю? А то успел только 4х канальный приемник урвать, 6и и 8ми каналки быстро разобрали, теперь вот смотрю вообще из продажи все убрали, грустно както с одним приемником…
HikeR
ассан подходит только к ассану, так же как и спектрум только к спектруму, футаба к футабе, а турниджи только к турниджи.
однако турниджи есть перемаркированная корона fhss, что все равно не добавляет вам радости. ждите пока появятся ассановские вч-модули.
Сергей_Вертолетов
Вчера был небольшой тест-драйв на поле. На реальном самолете все перемещалось отлично. Ну или на таком масштабе это просто не заметно (1,5м)
Правда быстро стемнело, возникшую проблему с боуденом на РВ решить не удалось, поэтому полет не состоялся.
Сервы двигались по-другому, мягче. Что это - свободный диапазон, как следствие больше времени и более количество импульсов передатчик шлет на приемник, перескакивая по абсолютно свободному диапазону? Или это люфт в тягах элеронов (я судил именно по элеронам) которые сводят на нет некоторое дерганье серв при перемещении стиков, правда, на мой взгляд, все равно весьма преувеличенное общественностью.
Немного напрягает необходимость первым включать борт, я на Спектруме делаю наоборот.
Как полетаю - отпишусь
antyqwar
собратья слёзы застелают глаза печатать трудно ни разу не взлетел:(заглючило чтото на правой ручке вдруг ни с того ни с сего газ вылез дергаеш ручку по кругу дергается газ причем крутит то в одном то в другом направлении сервы переставлял по каналам каналов нет появилось ето всё в симуле вначале руль высоты задирать начало а потом вот такая ерунда началась посоветовали приёмник подключить проверить таже хрень может кто чем поможет может там какой резет в передатчике есть мот что навыставлял не то батарею выдергивал вроде всё на заводские вернулось но всё таже ерунда получается сердце раза 3 останавливалось не ронял не трёс холил и лилеял
хелп плиз не знаю что делать пойду наверна напьюсь может кто что посоветует кроме как апстену его но денег жалко последние выжал
спасибо всем кто откликнется большое заранее:(😦😦😦
пошол за водкой
boroda_de
Выберите в памяти новую модель и настройте с нуля только те настройки, которые нужны.
Естественно нужно выставить ту Mode, в которой летаете (я так понял, что Mode2).
Модель в памяти (в которой непонятно что настроено) обнуляется простым выбором например вертолётной модели или планера, потом выставляем снова ероплан и все миксы и пр. предидищие настройки будут обнулены
antyqwar
boroda_de спасибо огроменнннннейййшеееееее 😃😃😃:😃😃😃😃😃😃😃😃😃))ураааааааааааааааааааааааааа терь точно напьюсь
а почему так получилось
MWW
Ну, слава богу, что все получилось… А про клавишу, рядом с правым шифтом и одновременно с ним, все-таки не забывайте… Читать не возможно 😦
