Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
a-korenev
Сергей_Вертолетов:
…А как Ассан реагирует на плохой прием? Теряет связь и тут же находит или ему нужно время как Спектруму?..
А что это такое? Как проверять? Микроволновкой? 😉))
Летаю себе на вертолёте в радиусе 300 метров , да и самолёты у меня F3P…
Сергей_Вертолетов
Одна антенка на приемнике? Не порядок!!! У меня на приемнике две и обе они рабочие. Это я тоже забыл отметить в своем тесте. Хотя америкосы на известном сайте пишут что нижняя (если держать приемник усами налево) FAKE то есть не настоящая ни разу.
Проверил - заживал в кулак поочередно одну и другую, связь не теряется. Зажимаешь обе - догадайтесь??? Тоже нет!!! Шука. Когда обе зажимаешь, к сожалению теряется.
Это я еще 7dbI антенку не прикручивал…
HikeR
Сергей_Вертолетов:
вот вам 2 уса 😉
оттуда же, цена одинакова.
Сергей_Вертолетов:
пишут что нижняя … FAKE
приемник не раскручивали? судя по разным фоткам разных версий второй ус или припаян к земле, или идет в дебри рассыпухи.
Сергей_Вертолетов
Не я его не раскручивал, я его разломал нечаянно, сломал защелки 😃
Припаян он (второй ус) там куда-то с краю, как и первая антенна. Если вторая антенна для видимости, почему она сигнал то ловит? 😃)))
Да, вот наш коллега делал фото!
Антенки может быть запараллелены, но через хитрую детальку!
AlexN
Сергей_Вертолетов:
Они не запараллелены, они включены по схеме полуволнового диполя. Т. е . оба уса - рабочие!
Boroda-msk
Сергей_Вертолетов:
как их лучше располагать?
Вытянутыми в одну линию, параллельную антенне передатчика … Это оптимум… Все остальные варианты - стремление хоть что-то принять (не потерять связь) при кульбитах модели в пространстве при естественном ухудшении этого оптимума…
Сергей_Вертолетов
А я когда проводил тест держал приемник в руке антеннами кверху, как уши зайца. Надо было в линию… так и пару километров рубеж возьмем!!
sergee
Судя по фотографии обе антены подключенны через коммутатор (самая правая микросхема) и скорее всего работают по очереди. это обычная практика для диапазона 2,4 ГГц. А вот как конкретно они выбираются, это уже как разработчик решил. Если идет выбор антены по уровню сигнала (с какой больше), то лучше их распологать под углом 90 градусов друг к другу.
Сергей_Вертолетов
Может быть, ибо при закрытии рукой одной из антенн прием появлялся не сразу а с маааленькой задержкой. Видимо переключалось там что-то. 😃
sergee
Будь фото подетальнее можно было бы точно сказать . А так м\с слева приемопередатчик с мощностью 1 мВт, далее коммутатор прием \передача (скорее всего такой же как и на антену), усилитель мощности(какой не видно, в нем может быть еще и усилитель приема одновременно) , и коммутатор антен и приема передачи . А фотки вч модуля передатчика нет случайно ?
Сергей_Вертолетов
Эта и другие фото здесь, я просто скопировал! Кстати ВЧ часть на передатчике очень похожа, даже для второй антенны есть куда подпаяться. А что будет если на самом деле припаять вторую на передачу?
sergee
Скорее всего ничего не будет, хотя кто знает. Можно попробовать припаять вторую (или разьем под нее) но направленную, для дальних полетов. работать будет всего одна в любом случае, вопрос может ли передатчик их переключать на ходу. Там может принудительно только одна включена и все. А модули ВЧ точно одинаковые , это нонче дешевле чем разные иметь,да и модули универсальные , в них мозгов нету.
Панкратов_Сергей
Сергей_Вертолетов:
Ассан и Спектрум братья, оба не прожорливые видимо.
Спектруму сейчашнему время не нужно.
Точнее нужно - но не большое - всего 20 миллисекунд.
А старые приемники забесплатно перешивают.
Voldemaar
Панкратов_Сергей:
Откуда инфа? Разве вышла новая прошивка? 😵 На сайте Horizon Hobby никаких новостей не опубликовано 😦
AlexN
sergee:
Да, вероятнее всего так и есть, а с диполем я точно ошибся, не разглядел фото.
Сергей_Вертолетов
Вы лучше расскажите, то что они по очереди работают и т.п. это нам, пилотам, хорошо или плохо?? А то что второй ус настоящий?
AlexN
По фото даже схемотехнику затруднительно представить, а уж логику работы - тем более.
Наиболее вероятный вариант - переключение антенн происходит при падении уровня сигнала ниже допустимого, прямо как у Футабы.
Тогда логично было бы расположить антенны перпендикулярно друг другу.
Сергей_Вертолетов
Будем пробовать. Жаль что в телеметрии от Тима “палки” качества сигнала показывают лишь его наличие, при подавлении сигнала с пульта палки просто мигают и пропадают, а не уменьшаются как должны…
sergee
Немного не по теме , но удалось опознать м/с усилителя в ВЧ модуле. Это RDAT212 китайской фирмы http://www.rdamicro.com . Содержит усилитель мощности на 21dBm (даст 126 мВт исли на входе 1 мВт) , усилитель приема (на сколько dB не понял, документацию не дают, а то что попалось на китайском 😁) и переключатель антены (прием \ передача) . Так что честных 100 мВт на антену модуль имеет, даже с учетом потерь в ключах. Ключи той же фирмы RDAES02 . Первый ключ переключает прием передачу (скорее всего синхронно с RDAT212 ), второй только антены. Ну а логику работы по фото мне не опознать 😁
stgsm
чето я не совсем понял в чем дело:
имеем выше означенную аппу и модуль spektrum DM9 DSM2
  • не совпадают реальные каналы с наклейкой на приемнике
  • газ начинает работу с середины движения стика (видимо связано с первым пунктом)
    к чему бы это?
Aleksey_Gorelikov
что-то не настроили. А совпадать каналы - в общем то и не обязанны.
stgsm
по пункту 2 видимо регуль что то не так понял.
если цепляешь сервы то вроде все работает
сейчас подключил другой регулятор таже история, что не так делаю?
