Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
По новой откалибровать “газ” на регуляторе, согласно инструкции к регулятору.
Проверить что установлено в меню TRIM на аппаратуре Турниджи
в меню нули
при калибровки происходит следующие:
после выхода из режима програмирования все ок, но только до выключения апаратуры, потом все возращаеться на круги свои, на 2-х регуляторах проверил…
будем мучить дальше.
Попробовал Turnigy со шнурком симулятора (с этого сайта): находит и калибрует 5 каналов. Нужно глянуть в меню, вроде я больше пяти не зарегистрировал…
самый простой способ проверить работу в качестве пульта для сима - PPM out воткнуть в микрофонный вход и запустить PPM Stick (aka PPMThermometer, aka PPM Meter) - users.skynet.be/phildc/Fichiers.htm
все будет очень замечательно видно.
В меню декларировал в AUX кроме пятого ещё каналы с 6-8, без калибровки сразу нашлись ещё два. Восьмой может после калибровки будет.
За ссылку спасибо, но термометр не реагирует на ручки у меня. я уж лучше по-старинке, через свойства джойстика в винде.
Новый рекорд сегодня для Турниджи 800 метров по прямой. Как обычно, прямую видимость заслонял рекламный билл-борд неслабых размеров и бетон оконного проема на кухне 😃 Машинка конечно двигалась рывками, но это на земле в руках. Турнига жжот!!!
а кто подскажет, можно ли выпаять из Spektrum DX5e радиомодуль tx и вставить в Turnigy? всего 5 каналов, но все ж интересно
сейчас пульты Turnigy снова появились в продаже на НС
можно, но лучше из дх7 выпаивать или модуль купить. В дх5 модуль кушает чиселки по уарту, т.е. чтоб его в турниджи воткнуть - надо еще на микроконтрроллере преобразователь PPM=>UART делать. Каналов, кстати 7 будет.
А из DX6i можно? Или там тоже UART?
Что-то мне говорит, что там уарт, кажется там такой же модуль, как и в дх5, но вроде в старых модули были как в дх-7.
Тут не знаю, по этому не скажу…
Можно - в любом случае, просто с ппм-уарт чуть геморойней, чем просто провода подпаять.
Кстати, о дх-6. Сергей, тебя не затруднит лог с радиомодуля снять, если он по уарту работает? Интересуют байты, отвечающие за мощность передатчика (сша\европа).
Офтопить не будем, если не трудно - напиши в личку, опишу что и как.
Могу фото DX6i изнутри сфоткать поможет в определении типа модуля, из семерки он или как в пятерках??
Сфотай, но если он - маленькая железная коробочка на плате, и больше ничего нет - то как в 5-ке… В семерке - точно такаяже по внешности “коробочка”, но стоит на переходной платке и кушает SPI, на этой же переходной платке стоит микроконтроллер, который из PPM-SPI делает, и модулем управляет. Внутри “железки” - две микрухи - трансивер и усилок. В ДХ5 - там внутри железки 3 микрухи, 3-я из уарта спи делает…
а можно ли в Turnigy 9X поставить такой Spektrum модуль? www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Можно. В него модули для JR входят.
Возвращаясь к теме
Сегодня потестил с модулем Ассан и металкой: понравилось, что антенна пердатчика не мешает (купил у китайцев вставную 2.4 с удлинённым кабелем и вставил вместо телескопической). Не понравилось, что ленточку для определения ветра на коротенькую антенну не прицепишь (повязать можно, но в поле зрения не попадает).
Дальность с металкой не проверишь, но проблем не было. Рулится, как и с 35MHz 😁
Так возьмите опционную антенну на 35\40 мГц, воткните в землю и привяжите к ней ленточку 😉
я таким пользуюсь. проблем нет.
купил у китайцев вставную 2.4 с удлинённым кабелем и вставил вместо телескопической). 😁
А где приобретали, если можно ссылку.
unitedhobbies.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В пластиковую втулку вставил буковый чёпик, чтоб лучше сидела.
Наконец-то дописана статья.
Переделка питания на двух баночночный литий-полимер.
www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml
ну если предираться - то на ли-ион. Стандартные ноутбучные батареи по 5 баксов за штуку…
Добрый день! Появилась возможность заказать комплекты аппаратуры в штатах. Пока остановился на варианте Turnigy 9ch, который здесь обсуждают.
Но интересует ряд вопросов, на которые я не нашёл ответа по прочтению всей темы(может плохо читал)
Будем покупать 2 аппаратуры.
- Работает ли режим тренер-ученик? Есть ли кабель в продаже или как его соорудить?
- Есть ли заводские USB шнурки для симуляторов? Паять целую плату самому видится очень сложной задаче ввиду отсутствия элементной базы.
- Чтобы не тратить лишних денег, можно не покупать модуль на передатчик ученика?
В данный момент остановился на комплекте Assan x8, или есть что-то лучшее?
Кто-нибудь заказывать данное добро из штатов? Посоветуйте магазин.
Спасибо!
Alexey Gorelikov
У меня в DX6i внутри вот так:
я конечно могу ошибаться но так как на аппе разъем мини-джек то и кабель нужен с 2-мя джекми на концах, смысла его заказывать точно нет
сколько угодно и даже переходник не нужен
должно работать.
2 шт. пожалуй прокатит главное что бы цена не привышала 10 тыров… а то таможня свое не упустит 😃
да и смысл везти из штатов то что сделано в китае? чем хобисити не устраивает?
Alexey Gorelikov
Картинка не моя, снят экран с модуля и отпаян микроконтроллер, как я понимаю.
Отличить на вид - не возможно (разве что по наклейке, на самом модуле, но у тебя ее нет - т.е. ближе к дх5…
Сфоткай, чтоб видно было получше, посмотрим. Или сам посмотри. К самому модулю, который как в дх5 - подходит всего 3 тконтакта (+3,3, - и сигнал уарта). В таком, как в дх7 - там микроконтроллер, к модулю как минимум 5 проводов идет (+,-, и 3 CPI шина)…
З.ы. “Провода” - я условно, дорожки на плате.
2 Salvador
Ну и что мы получим на этих 6В ?? Постоянно пищащий пульт???
