Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
radioham
Ребята - разясните
А собственно какая разница при управлении самолетом 2м электро и 2 м ДВС
при использовании 2,4ггц
Я что-то не допонял?
Что при управленииДВС как-то влияет на 2,4
А если ДВС 0,9м?
boroda_de
Разница в стоимости модели и её потенциальной опасности (даже с фейлсейвом).
1.Разница у нас например в излучаемой мощности модуля. Ассан, который не прыгает по каналам, нужно ужимать со ста до 10 милливатт, что даёт ограничение по дальности.
2. Вероятность того, что в дешевом “корпусе” какой-нить проводок плохо припаян или плату от флюса плохо помыли, больше, чем в “брендовом” пердатчике. Посему позиционирую данную аппу, как “паркфлаерную”.
radioham
Ага ! - а то я уже начат думать что большие самолеты как-то влияют на диапазон:)
Ну по поводу непропаек - так где гарантия что на супер Футабе все запаянно?
Уменя -так были на ней проблемы
И вообще технологические ошибки - это нормально
А ПОМЫТЬ - ТАК ВЕДЬ НЕ ПРОБЛЕМА ,ДА И ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЕ СРАЗУ…
boroda_de
radioham:
Гарантий не бывает. А вероятность выше или ниже, как выше и написано.
radioham:
И прошивку сырую начисто переписать 😈
GeeBee
radioham:
Вот такое кто-то втречал-www.youtube.com/watch?v=rwSwjFSEop8
Посмотрел и несколько охладел - думал купить может и с другой -“Eurgle”
тожесамое?😵
Я когда получил свою , то естественно открыл и просмотрел весь монтаж, поскольку нарекания были. Пришлось пару тумблеров перепаять - пайка была нормальная, но провод монтажный не тот, или грели сильно, изоляция “поползла”. Как следствие возможны лишние контакты где их не должно быть. Не исключено что этот глюк связан именно с этим.
То что прошивка “сырая” это - ФАКТ! И скорее всего она одинаковая во всех подобных корпусах, авторы наверняка одни и теже, и мягко скажем “раздолбаи”. Если проблему DR и EXP можно еще как то понять и “простить”, то “автоповтор нажатия” которым практически нельзя пользоваться это уже “нечистоплотность” програмиста.
radioham
Ну вот опять -“за рыбу гроши”
Сколько народу пишет что все у них нормально работает
Блин -уже незнаеш кому верить
Но Вы ведь все таки купили - то есть повелись
Или деньги завалялись?
boroda_de
radioham:
Работает нормально за свои деньги. Вот и всё.
За такие деньги я брал граупнеровскую шестиканалку 35MHz с одним приёмником. У китайки два канала больше, пара функций больше, пара функций кривее.
Память, дисплей и корпус почти одинаковые.
Мне лично нужен был “держатель для 2.4Г модуля”. Его получил. 😁
stgsm
все работает нормально, мне например не нужен микс DR и EXP - я и так неплохо летаю на 330 extre.
если нет особых притензий на имя изготовителя то это неплохой вариант. и никто не мешает поставить хороший модуль.
Сергей_Вертолетов
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. У меня например для полетов по камере модуль и приемник Спектрум, а так побаловаться есть ХоббиКинговский модуль и 6 и 8 канальные приемники!
GeeBee
radioham:
Да не за кем я велся - купил и фсе. За эти деньги классная аппа. Если бы была другая профессия то наверное и не открывал и на автоповтор не обратил внимания.Сравнивать могу только с Hitec 7 Eclise: По эргономике не уступает, по настройкам превосходит, но у них и разница в “возрасте” лет 10. Поэтому такие сравнения я считаю не совсем корректные. Ну а что касаемо модулей, то “на вкус и цвет”.
radioham
Да я ж не спорю!
Просто собираю инфу…
Тут предложили все + модуль + 2 приемника за 150
Вот я и раскис ( читай - в раздумье)
Кстати была ветка про передатчик
Что-то не могу найти
Там ребята - крайне грамотные- так может и ЭТОТ корпус СМОГУТ СДЕЛАТЬ !!!
Я когда-то купил Мотороллу Е365 - все говорили что дерьмо
Но на форуме нашлись энтузиастираскрыли(хрен знает как ) прошивку и сделали приличный телефон
До сих пор им пользуюсь и нет проблем
Все кривые функции подправили и супер …
А у НАС что среди моделистов нет конкретных программистов ?
Корпус есть - начинка вроде приличная- дело за головами…
Тем более что собрано как я понял на ATmega - ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ!
AlcoNaft43
Насколько я понял по сообщению с ХС, скоро вроде должна выйти новая версия этой аппы с исправоленными ошибками. Наверное стоит подождать.
dima70
Приехал мне комплект HobbyKing 9ch JR 2.4 передающий модуль и 8ch приемник. Заказал для экспериментов по upgrade передатчика WFly FT06 (а может и попробую ставить на Hitek Optic 6 Sport). В первом, в случае удачи, можно и корпус аккуратно порезать, чтобы вставить модуль, а второй портить не хочется.
Вопросы в следующем:
  1. Распиновка разъема передающего модуля. На нем 5 пинов. Разобрал, судя по разводке платы, назначение следующее (если держать гнездом антенны вверх)
    1-й с верху PPM_IN,
    3-й - питание (на ВЧ платке это вход VCC_5V, но на него идет с выхода стабилизатора 7805 - выдающего эти самые 5в, следовательно на вход можно подать +9.6в от питания передатчика (7805 держит до 40в входящего),
    4-й - земля. 2-й и 5-й вроде не подключены, да и не нужно вроде ничего больше.
  2. Формат PPM сигнала, вроде где то тут видел, что у JR ppm должен быть инвертирован? Если так, не проблема сунуть одну КМОП микруху с инвертором.
  3. Возникнут ли проблемы с тем, что трансмиттер 9канальный, а на вход будет идти 6-канальный PPM?
  4. подскажите по процедуре настройки приемника (биндинга) с передатчиком, или в мануал ткните носом (с 2.4 еще ни разу дел не имел).
Aleksey_Gorelikov
С меньшим кол-вом каналов проблем вроде бы нет. В качестве инвертора достаточно взять транзюк с парой сопротивлений, но сначала попробуй как есть, возможно там ппм принимается не по фронтам спадам, а по прерываниям по изменению состояния и ничего инвертировать не придется. Посмотри амплитуду ППМна своем передатчике, если превышает 5в - надо делитель напряжения сделать.
По биндингу - одели перемычку на батарейный разъем приемника - питание подали на любой разъем сервы. Светодиоды замигают. Включили передатчик с нажатой кнопкой биндинга - светодиоды на приемнике загорелись. Теперь отпускаем кнопку, снимаем перемычку с приемника - все готово.
Сергей_Вертолетов
Хоббикинговский комплект биндит новый приемник не теряя связи со старым. Походу дела GUID если там и используется, то он фиксирован… Но это ладно. Интересует вопрос: а частоту при включении и (или) при биндинге он хотябы меняет или выбирает?
HikeR
Сергей_Вертолетов:
разве это не правильно? всякие DX-ы точно также делают, позволяют управлять несколькоми приемниками одновременно.
dima70
Aleksey_Gorelikov:
С меньшим кол-вом каналов проблем вроде бы нет. … Посмотри амплитуду ППМна своем передатчике, если превышает 5в - надо делитель напряжения сделать.
Спасибо, всё заработало. Инверсию ppm делать не пришлось. Амплитуду ppm померял осцилографом, примерно 4.5 - 5в. Просто всё распаял проводками на штырьки разъема, разъем подключил к трансмиттеру. Всё забиндилось без проблем. Только сервы стали работать после того как убрал перемычку, а затем переподключил питание на приемнике. Стаб внутри трансмиттера прилично греется, градусов до 45-50, радиатор у него совсем никакой, а на нем падает лишних 4.5в. СтОит всё таки внутри передатчика смонтировать дополнительный стаб на КРЕНке или из батарейного отсека вытащить питало поменьше. Буду тестить дальность и помехоустойчивость. Если удовлетворит, закажу еще приемышей. А передающих модулей уже того…, давно нету…
radioham
Граждане
Кто скажет мощность модуля на Хобби Кинг на 2,4( модуль)
Прсто надо для инфы - и дальнейшей модернизации
Что-то такой инфы не нашел в инете…
Aleksey_Gorelikov
radioham:
В этой ветке уже обсуждали. Читайте внимательно.
radioham
ОК
Нашел
Теперь другой врпрос на дисплее есть выбор MODE 1-4
я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО МОГУ ВЫБРАТЬ какая ручка на что идет!?
Что-то не выходит…
Вообще есть инструкция на РУССКОМ ?
Только сегодня получил- впечатления нормальные
Первое включение - в гараже -дальность могу сказать так - модель в железном гараже заходил на 50-70 м за опять же железные гаражи и слышал как регулируется мотор
То есть по моще - думаю хватает
Модуль Хобби кинг и приемники те же - биндится без проблем
Есть вопросы по меню - где найти
Прсто не понимаю названия многих функций
stgsm
radioham:
Кстати - как таймер включается?
тумблер - TRN
radioham:
ОК
Нашел
Что-то не выходит…
не то чтобы выбрать…
а чего не выходит то? подвел курсор к нужной “моде” и нажал “menu”
radioham:
ОК
может yandex? он все знает…
radioham
Понял
Я что-то думал -можно произвольно назначать каналы на стики 😦
Спасибо!
