Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
radioham
Коллеги
Чем отличаются двух головы от 1 головых приемников
И второе - если откл. 2 голову как это должно сказаться на ДАЛЬНОСТИ…
Я пробовал снять - ничего не заметил
Texnik
Я их поотключал. Всё одно дальше 200 метров не улетаю - не вижу модель.
Aleksey_Gorelikov
radioham:
Коллеги
1.Диаграмма направленности штыря (диполя) минимальна по направлению оси этого штыря. Две головы - две антены. Расположив их под 90 градусов - увеличиваем шансы принять хоть что-то…
2.Дальность существенно уменьшится, когда модель будет ориентирована так, что диаграммы направленности будут минимальны.
  1. не заметили скорее всего потому, что сигнал всеже переотражается и при невыгодном взаиморасположении антен приемник ловил отраженный сигнал. Заметить можете в среде с большим затуханием радиоволн в пространстве. Например если будете летать в тумане, или залетите в облако на предельной дистанции. Вполне возможно, что отраженный сигнал (проходящий соответвенно больший путь) - больше потеряет в напряженности.
radioham
Можно ли сделать отсчет таймера от 00 до 99
Что-то не выходит
Или это в принципе не возможно
В инстр не нашел
topcom
в меню TIMER можно задать любое время от 0 до 99мин 99 сек
Сергей_Вертолетов
Имелось ввиду другое. Можно ли сделать отсчет не в обратную сторону, а с 0:00 до заданного значения?
К сожалению, нельзя.
dmitryu
Сергей_Вертолетов:
Dx6i на одну и ту же модель дает забиндить только один приемник.
Наоборот.
Один приёмник может забиндиться только на одну модель в DX6i.
Количество приёмников, забинденных на одну модель - не ограничено, но они должны быть с одинаковым протоколом - либо все 9-канальные, либо все 5-7 канальные, либо все AR6000.
radioham
Сегодня попробовал - триммеры
Таки да -
Делаю все по порядку
1- элероны -010
2 - РВ - 010
3 - Газ - 010
4 - рудер - 010
При запоминании( длительно меню)- все остается а рудер сбрасывается в 001 ???
antyqwar
уважаемые boroda_de и Сергей Вертолетов я так понял вы полностью разобрались с аппой у мну такая-же модуль ассан вот решил я планерок соорудить тока с 2-мя сервами на крыле без РН и РВ ток елероны соответственно. может подскажете как аппу нужно настроить если не ошибаюсь нужен режим флапероны а как его включить? заранее огромное спасибо
для мну ета аппа как для ребёнка станок чпу 😃
boroda_de
Здравствуйте. Без РВ не получится. Лучше сделать РВ и одну серву на элероны или РН.
Флапероны включаются в меню Flaperon (вторая страница меню), State ставим на ACT и оба элерона на 100 в обоих направлениях (или по-вкусу)
GeeBee
Насчет триммеров:
ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ “МЕНЮ” - сбрасывает значение, запоминает КРАТКОВРЕМЕННОЕ НАЖАТИЕ.
Почему сбрасывается рудер? Потому что на нем стоит курсор. Вы его последним изменяете. Попробуйте переместить курсор например на элероны и длительно нажать на меню - произойдет то же самое.
radioham
ДИССНО ТАК!
Спасибо !
А как настраивать газ?
Непонимаю как настроить чтоб в крайнем положениии ( мин) газ был- а при включении trot cut - вырубал двигло?
Burgman
UserM:
Здесь дешевле US$93.73 Правда фиг знает что за магазин.
r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207
Нормальный магазин. Выслали на следующий день после оплаты.
Сразу проверил аппу на “известный глюк” - одновременную работу функций DR\EXP. Глюк не подтвердился - все запоминается и работает. Запоминается кратковременным нажатием на “меню”, длительное нажатие сбрасывает один из параметров. Установку DR и EXP производить нужно по очереди.
boroda_de
Проверяли с сервами или на дисплее. На дисплее они все правильно показывают, вот только сервы неправильно движутся…
radioham
Вчерась опробовал в полете
Благо ветра не было
Но краш все равно был
Но только из-за дистанции - дальность решил проверить
Ну и проверил- так далеко ( причем все рулится) - просто не видел положение модели
Ну не знаю - наверно метров 500 - самолет был просто точкой ( самонадеянность)
Ну и соответсвтующий результат…
Вообщем аппа - стоящая !
Burgman
boroda_de:
Первоночально проверял без серв. Вот попробовал с сервами, работает и DR и EXP одновременно. На моей аппаратуре “EURGLE” данный глюк не подтвердился. В целом я доволен набором функций за столь малую цену. Монтаж внутри тоже выполнен достаточно качественно. Непропаек и прочих “соплей” не обнаружено. Осталось проверить еще на дальность.
25 days later
baratynsky
Burgman:
Коллега. Вы сказали в целом. Значит что то таки не устраивает. Я заказал себе такую же. Расскажите что не так или чего не хватает
4убр
Я слышал что штатные антенны надо менять ? правда ли ? что-то неверится
Burgman
baratynsky:
Коллега. Вы сказали в целом. Значит что то таки не устраивает. Я заказал себе такую же…
Недовольство у меня было одно и касается самого магазина. Я заказывал моду 2, а пришла мода 1. Пришлось вскрывать и переставлять там всякие трещетки-пружинки …
topcom
4убр:
где слышали? дайте ссылку
помойму бред
4убр
Да это я давно читал , непомню даже где
baratynsky
Burgman:
Черт. У меня та же фигня. Заказал через ебай. Там не было выбора режима. Прислали письмо о том что заказ уже в обработке и что аппа mode 1.
Расскажите есть ли проблемы с переделкой из 1 в 2
stgsm
проблем нет. там 4 моды на выбор в меню и как всегда перекидываеться трещетка.
