Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
И пружинка с рычагом.
…Расскажите есть ли проблемы с переделкой из 1 в 2
Проблем нет. С левого стика на правый перекидывается трещетка, а в обратном направлении перекидывается пружинный механизм. Из инструментов понадобится только отвертка и пинцет. Заодно можно и отрегулировать жесткость хода под себя . Программно мода переключается на нужную в настройках System setting.
PS Пока писал уже ответили 😃
чтото давно не обсуждали сие чудо, смотрю снова появилась в продаже
Действительно появилось… А я себе eurgle уже купил. А правда, что turnigy какого-то серого цвета корпус, а не черного?
Аппа вобщем то ничего. Переключатель режимов полета пришлось перенести, а то в неправильном месте он стоял…
Дальность по нашему тесту больше, чем у assanV2 того же. Хотя, сама микросхема трансивера по характеристикам немного хуже…
Да я вот жду не дождусь свое Eurgle. 6 дней уже как лежит в Мытищах на сортировочном адресе и не несут. Чертова долбопочта.
да цвет серый
Странно, что не несут. Сколько уже всего назаказывал. После Мытищ через два дня посылка уже дома (если выходных не было).
да цвет серый
Спасибо.
Блин, хочу)) Че ж я не дождался…
Да ладно. Зато модуль с копеешными приемниками.
Вот появились бы на хоббисити еще эти модули…
может и появяться, тоже взял бы себе несколько 4-х канальных приемников
Если появилась по треку в Мытищах - через пару дней зайди на почту и спроси нет ли посылки. Я захожу и забираю, а через неделю появляется уведомление в почтовом ящике, а еще через неделю - начинает трекаться что доехало до Балашихи.😃
Люди. Помогите настроить аппу. Купил Eurgle для вертолета - не знаю как там выставить отрицательные шаги, как настроить на переключатель HOLD?
Шаги как и везде: 0 в аппаратуре - это максимальный угол в минус, 50 - это 0, и 100 - это максимальный угол.
А холд надо сначала включить. Найти его в меню, зайти туда, и включить…
А как сделать чтобы при этом нуле лопасти были в -10 градусов???
Ну, сначала нужно сделать так, чтобы в 50 лопасти были в нуле(тягами). А потом, если не хватает углов, есть подменю “swash” там можно изменить максимальные углы.
Вот здесь описал свои мытарства и первый опыт знакомства с EURGLE. Почитайте. Мож подскажете что-то?
Вобщем, изучайте инструкцию) От аппаратуры, от вертолетов…
Вертолет на этой аппаратуре настраивается очень быстро и удобно…
При “PIT: 045” углы должны быть около ±9 градусов.
А вам нужно настроить нулевой угол. В темах про вертолеты много информации об этом…
Ну легко сказать изучайте. Она на китайско-английском. И у меня вообще нет понимания что для вертолетов надо настраивать и как это делать
Много можно найти в теме про вертолет и в инструкции от вертолетов…
Чтобы выставить 0 нужно включить 2й пилотажный режим(убедившись, что в нем настроена кривая шага 0-25-50-75-100) поставить стик газа в центр, выставить сабтриммером все качалки серв горизонтально, добиться тягами(которые от серв к тарелке) горизонтальности тарелки, потом добиться тягами(которые от тарелки к микшеру, откручивая или закручивая их на одинаковое кол-во оборотов) 0 градуса лопастей…
Ну теоретически все понятно. А практически не хочется ковырять вертолет, который идеально летал. Тем более, что у меня нет устройства для проверки горизонтальности тарелки 😦
Ну тогда можно оставить верт со старой аппаратурой. А устройство то не обязательно. На глаз нормально получается.
Старая аппаратура - стоковый пульт от вертолета Esky Honey Bee King 3. К сожалению у нее сломался переключатель миксов, да и нет там вообще никаких настроек. Новую надо осваивать. Экспоненты, расходы. Я пока не знаю как их использовать и что они дают, но говорят для пилотажа это лучше чем стандартный пульт от RTF китайского вертолета
Да, этот пульт есс-но будет удобнее. Но, настроить вертолет придется) Летать он будет лучше, это точно.
Спасибо за советы. Приму как должное и непримину воспользоваться. Начну сначала пробовать настроить так KING-3. Все-равно его надо строить. Попробую верт под пульт настроить. Если получится - дойдут шаловливые ручки и до CopterX 450
Не совсем верт под пульт надо настраивать. Скорее верт по инструкции)
Пробуйте. Я когда-то King 2 настроил с пультом Hitec Optic 6. Остался доволен.
Ну так в том то и дело, что верт настроенный по инструкции диссонирует с пультом. А именно при минимальном стике газа нет отрицательных шагов. Отсюда весь сыр-бор
