Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
Такого не может быть. Качалки серв точно горизонтальны? Это очень важно(при среднем положении стика во 2м пилотажном режиме)
Turnigy 9x опять в продаже:
hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Точно! Начиная с этого поста.
Подскажите, кто нибудь пробовал эту аппаратуру зимой использовать.
Спрашиваю, потому что у меня вертолет 450 с гироскопом логитеч 2100, Хвост не держит. Что происходит не понятно. Я и на улице выдерживал верт перед запуском, чтобы гира не дрейфовала из-за температуры, так она вообще не держит (или может на нее команды приходят непонятные?). Особенности поведения верталета в условиях при -3гр. : Сдвигается уровень газа, переключил Idle и обратно, все восстановилось. Еще заметил, что плавает уровень 0 на шаге (хотя может это газ был виноват) в общем чудит аппаратура, а что чудит не понятно!
летал вчера (-2) хотя на долго из машины не выносил, все было нормально. врятли есть такая статистика - аппа появилась у нас относительно недавно.
Сам я самолетчик, но вы сервы проверяли.
не совсем понял про сервы…
я тоже вроде самолетчик.
Cкольо точек у туринжи в кривой газа?
- С графиками. А вам нужно больше??)
Добрый день,коллеги.
Я частенько читаю наш форум но не очень часто пишу.
В данном случае меня побудила написать проблема , с которой я столкнулся
при эксплуатации этого передатчика(тургини 9 каналов).
Все началось с того , что у меня начала дергаться серво по тангажу
(левая ручка).
В меню , в экране “дисплей” черная полосочка по этому каналу
также хаотически прыгала.
Гдето здесь на форуме я видел видео запись которая называлась “крейзи тротл”
у меня все было аналагично.
При ремонте этой неисправности я обнаружил что виноват потенциометр (5Ком) на
этом стике.
Т.К.где купить замену я пока не знаю , пришлось их открыть (отогнув з маленьких язычка по окружности).
Проблема оказалась в месте запрессовки проволочной ножки к резистивной дорожке поца.
Аккуратно обжав плоскогубцами это место и собрав потенциоменр я усторанил неиспраность.
Но!!! начав турсучить провода около других канальных потецеометров я увидел , что ВСЕ!!! поцы такие-же.
Переобжал их тоже - дефекты больше не проявляются.
По большому счету надо их заменять на более качественные (буду думать как чуть позже)…
Посмотрите у себя в пультах этот момент,бо как дорого это все обходится при полетах…
с уважением , Я.
да, в моем передатчике именно такие поцы…
ну а где их взять - наверно в радио магазинах…
об этом пока не заморачивался т.к. на этой аппе гоняю маленького трекса по комнате.
но в планах установка всего этого на большой раптор
так-что думать надо.
Такого номинала переменники стоят во всех машинках стандартного размера. Самый простой вариант , разобрать резистор , протереть спиртом резистивный слой и нанести тонкий слой техничекого вазелина, собрать и радоваться жизни. Если резистивный слой совсем сточился до гетинакса , то берете часть с резистивным слоем с машинки и ставити в резистор аппаратуры, крепежи стандартны, незабывая перед этим почистить и смазать.
Залез сегодня в аппарат, пины на ВЧ модуль, начиная с верхнего, по порядку:
- PPM амплитудой 5 вольт
- GND
- Vbat
- GND
- ANT
У меня тоже на морозе глюк с каналом газа, без системно газ падал где-то до половины, дома повторить не получалось, единственное что было замечено что происходило это после того как побуду на морозе. Сначала грешил на все кроме аппы - Акки, регулятор, приемник, но проявлялось на разных самолетах и были сомнения. И вот в один прекрасный день когда опять упала тяга, в сердцах стукнул по аппе и о чудо мотор взревел, тут стало ясно, где-то прохой контакт который проявляется только в холоде. Разобрал, разъемчики пошевелил, проводочки от резюка пропаял, Но в первый же день полетов на втором акке опять вылезло.
Похоже надо будет тоже потенциометры разбирать.
Всем доброго дня!
Долго искал инструкцию на эту аппу на родном и могучем, но так и не нашел. Может у кого есть или знает где взять? Подскажите пожалуйста.
Сам пока занимаюсь переводом основной и самолетной частей английской версии инструкции от подобной аппы IMAX9x. Как будет готова - выложу.
Заранее благодарю.
Дык она и есть близнец имакса, так что инструкция у Вас есть 😃
Это не поможет? На могучем англицком. На русском нет. Оно как-то и ненадо 😃
получил посылку, только у меня EURGLE что как я понимаю одно и тоже… упаковано АТАС… бумажка с ссылкой на мануал убила наповал 😂 это моё первое радио, повозился слегка, но подвязал приёмник к передатчику. К приёмнику подключил сервы батарею и ESC погонял мотор, всё работает как часы… Но у меня возник вопрос, заказывал MODE2, но на левой консоли по вертикальной оси “ручка” (сори всё никак не запомню как она называется😇) ходит просто плавно бесступенчато, это так должно быть, или китайские шаловливые ручки забыли туда что-то поставить!?😃
…ходит просто плавно бесступенчато, это так должно быть, или китайские шаловливые ручки забыли туда что-то поставить!?😃
Насчет упаковки согласен 😃
Насчет стика газа - не установлена трещетка (пластинка пружинная), а оно вам надо? Без трещетки газ регулируется плавнее.
А что тут такого? Заказывал товар через интернет, значит интернет есть и пользоваться им умеешь.
“ручка” (сори всё никак не запомню как она называется) ходит просто плавно
Стик газа без трещетки - признак ориентированности пульта на управление вертолетами.
Проще было ссылку со страницы продажи дать, впервые такое встречаю… 😃 К стати в описании товара написано
Items included:
Eurgle 2.4Ghz 9 Channel 2.4Ghz Transmitter
Eurgle 2.4Ghz 9 Channel 2.4Ghz Receiver, был ессно 8 канальный
User Manual
Ещё забыл уточнить, у самого передатчика есть антенна, и у его “хвоста” тоже, нужно ли какую-то из них (или обе) выводить наружу!?
Проще было ссылку со страницы продажи дать, впервые такое встречаю… 😃 …Ещё забыл уточнить, у самого передатчика есть антенна, и у его “хвоста” тоже, нужно ли какую-то из них (или обе) выводить наружу!?
Ссылка на “странице продажи” есть.
Про антенны. Наружу это как? Вроде “наружее” некуда.
брал с ebay cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230399… , но продавец вот этот r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207 тут ссылка на мануал есть
Приёмник images.r2hobbies.com/rcps61412/01.jpg
А наружу, это вне корпуса, ведь не только плосколёты же существуют 😉
Если фюз не карбоновый или алюминиевый, то не нужно.
