Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
Николай, тебе даже прошивку переписывать особо не придется. Дисплей в нем тоже паралельный. Контроллер TLS8201
Уважаемые владельцы Turnigy,подскажите пожалуйста как подключить блок питания для зарядки пальчиковых аккумуляторов?Где плюс,а где минус?На самом корпусе китайцы забыли нарисовать.(
Спасибо!
А есть такая инструкция с непереведенным текстом ?
я бы доделал до конца перевод (при свободном времени…) 😃☕
Так от iMAX возьмите www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf (это тоже самое).
P.S. Внимательно читайте топик, все уже указывалось неоднократно! 😉
я же имел ввиду в ворде с переводом и теми местами которые не переведены!
а эта у меня есть. просто удобней в ворде лопатить тутже менять англ на рус.
а вот пдфку я немогу конвертнуть, нет конвертора… если кто может конвертните пожалуйста…☕☕☕
www.r2hobbies.com/manuals/rcps61207.pdf вот тут аналогичная
у меня нет прав на работе на комп ставить ПО (политика так настроена)😃
а дома времени нет совсем…☕
Правильно настроена 😁 В свое время я подошел к админу и сказал, что мне нужен “ABBYY PDF Transformer” для храненя документов и бланков в ворде. Он есть лицензионный от ABBYY, как и FineReader. Прокатило, еще и другие ходили с просьбой о помощи. Главное грамотно обосновать 😆.
С уважением, Advard.
PS Только не забудте сразу подготовить пару PDF-ок для обоснования. А вообще то он действительно довольно удобен, если документооборот электронный развит.
Всем доброго дня!
Подскажите:
1- что такое SNAP-ROLL
2- как правильно настроить закрылки на одной отдельной серве подключенной к 6 каналу, как можно выставить расходы и прицепить к трех-позиционному тумблеру? Получилось только подключить к 5 каналу вместо шасси, работает только в 2-х режимах (опущены/подняты).
Заранее благодарен.
Всем доброго дня!
Подскажите:
Не намного информативнее, в двух словах и на родном языке можете объяснить?
Задумался о приобретение аппаратуры (первой в своей жизни) выбор пока падает на Turnigy 9ch. Подскажите пожалуйста нормальна ли она стыкуется с компьютерными симуляторами, и на сколько я понял из темы шнур обычный Djek3.5-Djek3.5. Куда он втыкается в комп (аудио вход)? Нужны ли драва?
www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb
www.rcdesign.ru/articles/electronics/fms_cable
www.rcdesign.ru/articles/electronics/rc2joy
Или покупайте готовый там же, где и Turnigy. Или качайте в сети драйвер sbjoy002.exe, подключайте к звуковой карте и используйте с FMS
Шнурок лучше 2-х контактный.
Спасибо за ссылочки. почитал вроде с симулятором все начало проясняться.
А вот еще вопрос для первого опыта что лучше взять
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
или уже готовый комплект
И будет ли работать с симулятором Turnigy_9X без радиомодуля?
Заранее спасибо за ответы.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…И будет ли работать с симулятором Turnigy_9X без радиомодуля?
Если Вы внимательно читали форум, то лучше это: www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207
Должен. Могу при желании проверить.
Использую данный пульт именно таким образом с симулятором PhoenixRC (их собственный кабель подключен 3.5мм в USB ). Пока все работает отлично:)
Пульт даже не подозревает, что у него модуля нет 😃 и тупенько выплевывает PPM так что будет.
не хорошо так с пультом, обманывают в лучших надеждах 😃
мужчины, подскажите, а получится прикрутить к этой тушке ВЧ-тракт от W-fly FT-06? В ней формирователь и ВЧ-часть выполнены отдельными блоками, на ВЧ идёт голый ppm.
что бы модуль не покупать, реально ли это?
Не вижу проблем, должно получиться
А он на W-Fly Футабьего или ДжиЭровского формата, в эту лезит джиэр, а в нутрь можно любой впихнуть.
Кстати вопрос если переходить на липольки в питании передатчика, величина напряжения для сигнала о разряде вставляется или я много хочу от девайса? И сколько оно вообще должно быть оптимально для липо, про 3 вольта на банку понимаю, но может побольше стоит?
Нужно один (емнип) резюк поменять, программно не получится.
